1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Доброго времени суток всем. Требуется совет по сборке СП. Сейчас сижу паяю пластинки. С лицевой стороной всё в порядке ни каких проблем все пропаялись отлично, а задняя часть ни в какую не лудится. В чём может быть проблема ? Пробовал фирменным карандашом и канифолью никак. Уже одну пластинку испортил. Помогите плиз! :faq::faq::faq::(:(:(
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Vlpodolsk, сделайте фото Ваших пластин.
    Заднюю часть паять тяжелей - там алюминий с тонким серебряным напылением. Напыление очень быстро растворяется в припое. Паять приходится быстро. Черный налет я снимал ластиком, но тоже нужно очень аккуратно делать. В качестве флюса только спирто-канифоль, ни в коем случае активный. Даже ЛТИ-120 лучше отставить в сторону.
  3. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Vlpodolsk, раньше можно было купить, сейчас - не знаю. Я сам разводил. Канифоль не проблема, да и спирт найти возможно.
    У Вас они выглядят так, как на фото? Контактные площадки не окислены, беленькие?
  5. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Да все чистенькие. С тыльной стороны полоски по 1 см. А какие пропорции смеси. У меня есть литр медицинского спирта. :)]:hndshk:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если не секрет что значит "лудится" ? если паять специальными шинками то ничего лудить не надо. проводим карандашом прикладываем шинку и хорошо разогретым паяльником довольно мееедленно проводим и на раз припаиваем. Главное не торопиться, а то я таких как у вас на фото перепаял штук 140 (из 160 заказанных) и те где вёл паяльником быстро потом со временем поотваливались.
    Со временем призал что покупка такой мелочёвки довольно неудачная затея. Из за того что элемент висит на одной шинке его крутит и вертит как хочет, а заморачиваться с заливкой или ламинацией с копеечными элементами не стал. Гораздо интереснее оказалось возиться с готовыми закатанными в пластик 6V элементами.
    зы. жидкая канифоль продаётся в большинстве специализированных магазинов типа Чип и Дип стоит.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Vlpodolsk, я с концентрацией не заморачивался - крошил канифоль, насыпал в пузырек, заливал спиртом периодически встряхивал. Растворяется она медленно. Пользовался насыщенным р-ром.
    По поводу именно лудить, VoronNew правильно говорит - не нужно их лудить, серебро растворится быстрее, чем успеете сообразить, залудилось ли. У Вас ведь на неудачном элементе площадки стали серыми?
    Если на ленте недостаточно припоя - нанесите его на ленту, в те места, где будете потом паять.
    По площадкам паяльником не шоркайте.
  8. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Ну да посерели. То-есть лудить шину а площадка смочить спирто-канифолью ? Я правильно понял ?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да.
    Вы растворили все серебро в припое :(
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Vlpodolsk,
    шинки которые предлагаются китайцами в комплекте 2мм шириной уже залиты припоем по самое не балуй ничего вообще лудить не надо.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Vlpodolsk, В прошлом году я перепаял 300 больших пластин по 3,5 Вата с точно такими же как у Вас контактными полосками, только пластина больше. Так вот VoronNew правильно сказал, что лудить их не надо а надо смазать раствором и сразу припаивать полоску. Как правило на полосках уже нанесено достаточно припоя и его хватает для надежного контакта. При этом нужно подобрать скорость движения паяльника так, что бы при перемещении он расплавлял припой но не перегревал саму пластину (а то она начинает сильно выгибаться, и при остывании деформация в обратную сторону приводит к отрыву проводников). Вот где то так. Удачи! :victory:
  12. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    У меня на очереди 250 таких как у Вас, а это просто тренировка. :hello:Не ожидал что с этой стороны будут проблемы.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Тут без терпения ни как. У меня после этой пайки спина просто отваливалась.
  14. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    У жены любимый фрукт ПОМЕЛО пойду спрошу может у неё и СТУПА есть. Канифоль толочь буду. :)]
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Могу порекомендовать на будущее изготовить вот такую оправку для укладки пластин:
    На фото даже видно как паялись пластины по выжженым полоскам. Так получается по ровней. За основу взял лист фанеры толщиной 10 мм. На неё наклеил крестики 3 мм, меньше не рекомендую, все таки пластины при нагреве расширяются.
