1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Карандашом провели и сверху добавьте олово.
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    В роликах про сделай сам паяют прямо на стекле. Так не проще? Или стекло будет сильно пачкаться? :faq:
  3. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Поясните пожалуйста ничего не понял.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Если не жалко стекла то вперёд. Я так делать бы не стал, а вдруг чего.
  5. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Извините за вопросы просто хочется вникнуть. Вот у меня 40 готовых к сборке пластинок это получается 20 вольт у меня грид инвертор на нём написано 10.5-30 вольт, как поведёт себя инвертор если в параллель с этой панелью будет стоять панель на 18 вольт из 36 элементов?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Vlpodolsk,
    общая напруга сборки будет равна 18V
  7. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Понятно. Значит надо ставить на одинаковое напряжение. А как на счёт мощности разную можно? Она сложится?
  8. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
  9. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Сам паяю сразу на стекле, чтоб не было белых следрв от паяльника, под ячейку кладу лист а4 пополам сложенный
    Заднюю сторону мажете канифольным раствором (в карандаше который вы купили) и при припаивании дорожки оловянной добавьте еще олова из мотка, который отдельно купите в магазине
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Vlpodolsk, я летом баловался с панелями. Две штуки по 120 Вт расчетных. Часть элементов запорол, взял стекло закаленное 4мм просветленное. В общем, себестоимость одной 120 Вт панели составила 4000 р без учета времени изготовления. И весят они по 15 кг каждая (на солартрониксе две панели у еня вышли в 12 или 14 кг), а энергии дают заметно меньше расчетного. Стоимость сравнима со стоимость панелей с солартроникса. Для себя сделал вывод, что выгоднее и проще купить готовые.
  11. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    +100
    Или за интерес. Сейчас почти всё дешевле купить, к сожалению. Так что только увлечённость:)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Поверьте, не все. На этой теме сейчас народ поднимает очень хорошие деньги.
    Причем дорого все, начиная от провода и заканчивая стеллажами для АКБ.
  13. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    @Strangeman,
    Я только про сами панели. Мне самопайки обходились в 24-28 руб за ватт, причем при опте и остатках без учета. Покупные с доставкой в те же 23-27 руб.
    А народ, пусть их, мода пройдет, причем наверное скоро.
  14. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    Собрал СБ в данный момент пластины 8х15 см 36шт Показатели такие 21 в на к. з. в тени 0.1А на солнце 1 А это нормально для этого времини года? :faq:
    11 ч 25 ноября
  15. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Напряжение нормально а вот ток нет.
    Хотя какой регион?
    Я позавчера тоже тестил новую сборку
    На солнце 2,8А (номинал с завода 3.5А) напряжение так же 21 вольт.
    Я на юге Ессентуки. Да и у нас погода еще "как летом". (хотя сегодня дождь пошел)
