1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    Чувашия
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А элементы перед сборкой видимо не проверяли. Это конечно муторно, но фактически защищает вот от таких "косяков". Если батарея просто герметиком залита, то как и ранее советовали, иголки на щупы мультиметра и прозванивайте каждый элемент в отдельности. Так же на солнце и строго перпендикулярно к солнцу. Найдете "брак" и заменяйте. Муторно, но это лучше, чем сейчас.
    У меня панели "двухстекольные" там без проверки заранее потом не исправишь.
  3. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    На солнце по одельности не проверял, каждую светодиодным прожектором 10 ВТ тестил ток давали 0.58-0.60 А. Батарею пока не заливал, только края элементов силиконом прихватил, вместо стекла использоал ортстекло 3мм
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну я про орг стекло не могу ничего сказать. Вот сегодня у меня в 10-00 такая батарея дала 2,5A под обычным стеклом 4мм
  5. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    В тени когда пасмуртно сколько дают СБ? У меня основном зима сейчас, редко солнце.
    Элементы где брал?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в тени да ещё когда пасмурно будет на заряд, а скорее разряд аккумулятора за счёт потребления контроллера. Даже при просто плотной облачности панели ничего не генерят, а уж тень то вообще пиши пропало.
    "За сегодня снова 30 ватт часов" и это со сборки в 500W*ч в пасмурный день в Москве... Контроллер панелей наверняка съел в разы больше. А если ещё и инвертор не отключать полностью то и он скушает от аккума прилично.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    это словно "Ночь под одеялом" :)
    Пасмурная погода компенсируется большим количеством панелей.
    У меня в пасмурную погоду мои сборки на 24V 4 штуки дают 2 А этого достаточно чтобы заработал MPPT
    в сильную облачность (что в 12-00 как вечером) эта сборка дает 0,8A
    Вчера весь день было контроллер показал 30W (прихода) Сегодня приеду вечером посмотрю.
    Но вот утром когда уезжал, эта сборка на контроллер давала 7A Должна поднять за день до 11-13A
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    контроллер показал сколько с панелей пришло, а вот сколько он реально отдал в аккум - вопрос? подозреваю по факту он ещё и взял от аккума с таким то "приходом" :)
  9. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Извиняюсь что отвлекаю от обсуждения выработки СП, но у меня ещё вопросик возник. Имею элементы 6Х6 дюймов и думаю что будет лучше сделать из 36 элементов 1 СП но большую или 2 шт. элем. по 20 последовательно но поменьше. Просто 60 на 140 см. кажется слишком большой для самоделки.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это и есть сколько ушло в АКБ (я знаю что и где и как смотреть и как мерить)
    Как по мне, лучше две маленьких. Но по "расходникам" немного дороже.
    У меня стоит заготовка большая под 3*6 элементы, но с учетом на 72 шт. Никак с духом не соберусь её сделать :) Ибо не соберусь потом её один на крышу тащить :)
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Сегодня с моей сборки (4 раза по 40V*3A (3,3A) Дало в АКБ 570WH (Контроллер MPPT)
    Но это с учетом того что моя сборка АКБ всего на 672 WH (24V * 7Aч * 4 шт) И одна сборка СБ смотрит строго на восток.
    Завтра выходной, буду наблюдать восколько АКБ зарядится, потом автоматика включит инвертор и он начнет питать котел, насос и холодильник.
    Просто контроллер только приехал, самому интересно как он работает и как заряжает.
    Но если судить вот по этому видео, то должен не плохо.
  12. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    Лучше иметь 2 будет устойчив к ветрам. Вопрос элемент 6*6 не проверял сколько в тени дают ? Просто расчет делаю, мне нужно найти элементы которые мах ток дают в тени .
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    о как, не находите что между "контроллер показал" и "я знаю где и как мерить" есть большая разница?
    Кстати на видео контроллер который я использую с лета.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @VoronNew, давайте сразу договоримся не превращать в тему "кто умнее" во что превращаются некоторые темы здесь.
    Извините, что не понятно выразился с самого начала. Теперь мы поняли друг друга.
    Я бы очень сильно хотел узнать у Вас работу этого контроллера, как Вы его находите? Действительно ли работает функция MPPT.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Простите, что влезаю.
    Проверить наличие МРРТ легко- если при невысокой освещённости панелей и недозаряженных акках напряжение на массиве панелей не падает до Uакк+(2...5В), а гораздо ближе к Uoc (или Umpp)- то контроллер имеет функцию MPPT ака ПТММ.
