1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Подскажите модель контроллера, пожалуйста
  2. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    А у меня сегодня на солнышке 2*140ватт 12в показали 7 ампер по току
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пустая информация. 280Вт номинала дали ~100Вт?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я бы назвал его "безымянный китаец" :)
    https://www.aliexpress.com/snapshot/224309667.html
    Если сравнивать с винконками за 12$ то он несомненно лучше. Но я никак не могу понять при заряде он скажем рисует на экране ток 7А, если нажать кнопку MPPT Demo он там нарисует входной ток с панелей PWM и выходной. И обе цифры отличаются от того что рисуется на экране. Что означает цифра тока на экране?
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот это я и хочу понять, вооружившись двумя мультиметрами
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Сегодня при переменной облачности и снеге с утра батареи дали 440WH
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А вы не можете его разобрать и софтографировать внутренности?
    Я перед своим PWM на входе с солнечных панелей поставил вольтметр и амперметр аналоговый - сразу видно сколько приходит.
  8. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    Эти показатели получается для зимы почти 3 раза меньше чем летом. У меня батарея 75 вт показала к. з. 1А
    это значит нормально для этого времени года .
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да что ж за поток сознания?
    Заговор новичков?
    Зимой на солнце панели выдают БОЛЬШЕ, чем в жаркий июнь!
    Больше по мощности (особенно пиковой). А меньше- только по среднесуточной выработке!
  10. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Угу. Если они стоят строго по солнцу. А если нет то как раз получается что и выдают. У меня в том году в в феврале выдало на отцентрованном 144 ватта.
  11. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    Все проверил элементы, взял галагенку 60 вт 12 в и каждую просветил и мерил где то ток 3-4 А давали. Когда мерил элемент нагревалися, у меня они находяться на ортстекле наверное летом проблемы будут .
  12. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Летом элементы порвет если они приклеены к оргстеклу, оно сильно расширяется от нагрева. А мало дает, может солнце в дымке было и не под прямыми лучами, у меня 2.5-2.7А щас дает панель, летом доходило до 3.5
  13. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Ещё нет лежат в коробочке, но написано что 4 ватта и 0,5 вольта. На днях проверю.
  14. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Может у меня ЕВЭЙ не той системы да и Али уже не тот, но такой цены не могу отыскать. Ссылочкой не поделитесь?
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати да, у меня по расчетам 15 руб ватт но это только за элементы
