1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    На одном сайте рекомендовали залить силиконовым геметиком края элементов, а потом акриловым лаком добавить немного герметика в него и покрасить. Там используеться стело 4мм. Вот фотка моей СБ на стадии
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    У меня за эл. около 11 руб. Есть один хитрый способ купить в Москве. Одна фирма предлагает стать диллером я ради забавы зарегился и получил опт прайс, там 100 ватт поли вышла 4300 руб. 230 ватт моно 9900 руб. Вот думаю.
  3. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Я залил такой штукой http://www.material-dlya-form.ru/goods/15940405-silikonovy_elektroizolyatsionny_kompaundy_lepta_104_analog_vixinta_pk_68 за два раза сначала 250 гр по углам зафиксировал потом остатки от литра вылил на всю панель вроде хорошо получилось.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Собственно просмотрел показания.
    Значит в процессе работы показания A это реально, то что льется в АКБ на данную секунду.
    При нажатии кнопки demo -верхняя цифра это то что может литься в АКБ при 100 % "раскачке" функции MPPT (кстати MPPT как то "плавающее" начинает работать)
    а нижняя это то что заливалось бы в АКБ если это был обычный ШИМ контроллер (там анализируется напряжение АКБ текущее и "прикидывается" как этот ШИМ начал бы ограничивать заряд.)
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Михаил, а не сложно Вам будет сделать видео с пояснениями при нажатии кнопок. И за сколько вы его купили? сейчас выбираю между дешевым нонеймом и Epsolar. За разницу в стоимости вполне можно еще панель взять.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я могу делать эксперименты только на выходных, работа не позволяет в обед этому уделить время.
    Я бы не назвал этот контроллер нонейм. Он от производителя тех же кристаллов для СБ.
    https://www.aliexpress.com/item/20A-MPPT-solar-charge-controller-solar-regulator-15-30-more-power-12V-24V-free-shipping/614973296.html
    (тогда он стоил 98$)
    Вот сайт официальный
    http://www.eco-worthy.com/catalog/mppt-solar-charge-controller-free-shipping-p-182.html
    Но про качество пока четко сказать не могу... нужно уделять время и понаблюдать за ним.
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Свою последнюю, сейчас работающую версию делал примерно также.
    На стекло 1мх1м выкладывал спаенные гирлянды по 6шт 156х156 на месте пропаивал толстыми шинами.
    При спаивании гирлянд и при размещении старался выдерживать зазор 3-4мм.
    Прижимал элементы грузиками и силиконовым герметиком заливал каждый элемент по кругу.
    После застывания взял банку алкидно-полеуретанового лака (матовый) и залил, размазывая кисточкой.
    Вот тут была технологическая ошибка: Лак очень жидкий и во многих местах протек под элементы.
    Надо было сначала аккуратно кисточкой сделать пару слоев.
    Такая батарея выдержала 1,5 года (2 лета). висит постоянно на стене, не снимается на зиму, только изменяется наклон. Сейчас между стеклом и элементами есть желтые пятна высохшего лака. Несмотря на это выдает более 100ватт (17V x 7A видел).
    Предыдущая версия была - бутерброд - стекло+оргстекло и элементы скотчем прилеплены к оргстеклу. Эту версию я описывал в дневнике. Такая конструкция себя не оправдала. Оргстекло деформировалось, элементы ломались. Конструкция потеряла герметичность и после заката внутри наблюдалость запотевание (в центральной части на стекле) Через год центральные элементы начали кородировать.
  8. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Так это наверно хорошо потому что нет воздушных пузырей. Только лак надо прозрачный наверно.(Это ИМХО) А сколько толстый слой лака сох ? Он же на основе уайт-спирта вонял наверно сильно.
  9. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Я не ставил задачу залить переднюю сторону элементов. Я сознательно старался не допустить лак между стеклом и элементами.
    Слой лака не толстый, а в расчете чтобы он создал сплошную пленку, и чуть усилил сами элементы, уж больно они хрупкие. Тонкая матовая пленка на мой взгляд должна улучшить теплоотдачу. Операция по заливке происходила на веранде на даче, так что запах не утомлял, да и размазал я его чуть больше поллитра.
    Реально в нескольких местах (после моей неудачной заливки) лак образовал сплошные пятна диаметром до 10см. Но вот прошел год и от этих пятен остались только желтоватый налет, т. е. заливка лаком (только лаком, без добавок) между стеклом и элементами наверное нереальна, лак высохнет. И нужна-ли такая заливка?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Не нужно лака, не нужно оргстекла. Только два стекла 4 мм, герметик по периметру и крестики по всей панели приклеены тем же герметиком за 1 минуту до накрывания вторым стеклом.
  11. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    Если на самопайки, то вот сообщение и ниже: https://www.forumhouse.ru/threads/133235/#post-3331660
    Если на готовые панели, то вот: https://www.forumhouse.ru/threads/177619/page-33#post-5051200, но магазин Изибэй возил в Россию только в 2011-12гг, этой весной я писал к ним, но доставка в Россию отменена. Может и переиграют - не знаю. А так, да, очень удобные и дешёвые панели сотки были. В месяц приходила одна посылка из трёх штук панелей на 27кг. Каждая панель покупалась отдельно на аукционе и потом объединялись по три. За одну панель не платил больше 55-60 евро, т. е. все три с доставкой обходились в 180-200евро. Как раз около 25Рублей/ватт
    Прошу прощения у хозяина темы
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дорого! ;)
    То есть 3*100Вт+упаковка- всего 27кг? Хорошо...
  13. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Исправил:)
    Да, сами панели около 25кг+чуть упаковки.
  14. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Минусы ставить в ситуации, когда чел вместо чтоб думать и читать, просто начал задавать свои вопросы, простые и требующие ПОНИМАНИЯ, раз взялся за альтернативку- Вы можете, а вот подумать и почитать- неа!
    Конечно, это никакой не МРРТ! А враньё китайского хитреца.
    Посмотрите любой прайс любой солидной фирмы-продавца- и оцените, с каких чисел начинаются цены на МРРТ!
    Если хотите угробить акк- берите, конечно!
    ЗЫ и топик выбрали- ну прям как друнка- НЕ ТОТ! +1!
