1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Мне не понравился Ваш пост, потому что проще всего отмахнутся и сказать "почитай, все уже расписано и утверждено". Интересно, что же Вы делаете на этом форуме, если все уже давно рассказано? "Обсуждаем" - скажете Вы. И будете отчасти правы. Отчасти - потому что обсуждаете вещи, которые мало относятся к названию топика!
    Человек просто спросил то, что ему не понятно, а Вы его компанией носом об стол - читай, просвещайся! :)]
    На этом форуме я делюсь своим опытом и беру опыт других. И очень противно - когда вот такие "умники" ставят себя выше других. Не нравится вопрос? Считаешь себя выше этого - пропусти его, просто не отвечай.
    Почему Вы так считаете?
    В описании явно написано МРРТ
    2. FEATURES
    . MPPT solar charge controller MPPT10-60: Compared with normal solar charge controller, this MPPT controller could increase efficiency by 10%-30%.
    . This controller can charge and discharge at the same time.
    . This MPPT controller has perfect SOC function, control charge current, and supply power to the loads.
    Function:
    . Always keep the battery on fill voltage condition.
    . Prevent the battery from over-charging.
    . Prevent the battery from over-discharging.
    . Prevent the battery from reverse charging to solar panels during nights.
    . Reverse Polarity Protection for Battery
    . Reverse Polarity Protection for Solar Panels
    . When the battery voltage is low, the controller will automatically cut off the load from the system. If the voltage of battery is back to normal and the load will restart working.
    . Thunder protection
    . According to the battery voltage grade, the controller can automatically set charge-off voltage, the load-off voltage, the load- restore voltage. (The parameter is default under 25℃ condition, locked by the CPU procedure, cannot adjust.)
    2. ОСОБЕННОСТИ
    . Точкой максимальной мощности солнечной контроллер заряда MPPT10-60: по Сравнению с обычными солнечными контроллер заряда, этот контроллер MPPT бы повышению эффективности на 10%-30%.
    . Этот контроллер может заряда и разряда в то же время.
    . Это MPPT контроллер имеет идеальное SOC функции, контролировать ток заряда и питания нагрузок.
    Функции:
    . Всегда держите аккумулятор на заполнить состояние напряжения.
    . Предотвращает батарею от перезарядки.
    . Предотвращает батарею от чрезмерной разрядки.
    . Предотвращает батарею от обратного зарядки солнечных панелей в течение ночи.
    . Защита от обратной Полярности для Батареи
    . Защита от обратной Полярности для Панелей Солнечных батарей
    . Если напряжение аккумуляторной батареи низкое, контроллер автоматически отрежет загрузить из системы. Если напряжение батареи в норму, и нагрузка будет перезапустить работы.
    . Гром защиты
    . Согласно батареи классов напряжения, регулятор может автоматически установить списания напряжения, нагрузки от напряжения, нагрузки восстановления напряжения. (Параметр по умолчанию под 25 градусов состоянии, заблокирован CPU процедуры, не может приспособиться.)
    Поясните свою мысль
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чуда за 10$ не бывает, тем более MPPT. Я бы после такого описания с этим продавцом и связываться не стал. И телегу накатал бы на него - за обман покупателей.
    По контроллерам есть отдельная тема.
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Кстати: сколько раз за 57 страниц спрашивали о пропорциях канифоли и спирта? Раз шесть.
    Сколько было ответов по данному вопросу? Ни одного!
    Трудно написать: на 1 часть объема канифоли взять Х частей спирта и растворить? :faq:
  4. yurik
    yurik
    yurik
    В том все и дело, что топик называется "Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает"
    Поэтому и посчитал, что нюансы по сборке и комплектующим можно обсуждать здесь.
    По поводу обмана - он не производитель, он продаван. А на ебее деньги вернуть очень просто. Поэтому вряд ли он будет так тупо разводить народ.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поколение смартфонов и вай-фай фор фри- отличается ещё большей ленью и нежеланием учиться.
    Проще же вопрос кинуть- пипл засуетится и ответ даст! Фигли самому искать, читать, повышать свой уровень...
    А на Ваш пассаж про "не тот топик" скажу так- тогда и всё остальное можно обсуждать тут, а не в профильных топиках...
  6. yurik
    yurik
    yurik
    А что это? Совсем от жизни отстал:faq: Или лучше не отвечайте. Сейчас метнусь в библиотеку, займу очередь. А может лучше к профессору какому нить обратится? Наверное лучше у сына спрошу. Так наверное надежнее будет.
    Чем Вы тут и занимаетесь к сожалению...:hello:
  7. yurik
    yurik
    yurik
    P. S. Предлагаю выпить пивка, а не мерятся... умами:victory::hndshk:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну это Вам только так кажется - за товар c кривым описанием Вам деньги вернут, расходы по пересылке в обе стороны не возмещаются. Отправить эту хрень встанет дороже чем было заплачено при покупке. По причине обмана на 10$ число недовольных, в письменной форме:aga:, будет минимально.
    Конкретно в этом случае - ну что требовать от продавца который продает все, от бижутерии и до трусов:aga:, у него все имеющиеся по списку контроллеры обозначены исключительно как MPPT:flag:. Причем там есть и вполне реальные MPPT Tracer.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Хорошо. Вы, как я понял, разбираетесь в них довольно-таки не плохо, расскажите про него в кратце. Что он может? На самом деле я его уже купил (что то около 250 р на аукционе). Покупал для "попробовать". Что бы разобраться.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это обычный PWM контроллер, вероятно даже без выбора типа АКБ.
  11. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    +1
    Но у меня работал, заряжал AGM акб.
    И у отца сейчас продолжает работать.
    Нужно смотреть на токи заряда (кстати в описании не нашел) и сравнивать с токами заряда АКБ.
    MPPT меньше 80 долларов не видел.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это однозначно положительный момент:super:. Ну в плане что это именно котроллер. Напряжения там выбраны средние, дабы не убить AGM и GEL перезарядом, и держать в тонусе АКБ с жидким электролитом. Своим функционалом полностью оправдывает цену.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так может интегральные микросхемы для MPPT уже освоены китайцами и подешевели.
    2-3 года назад продавцы так не врали массово. Хоть и никто не мешал.
    Вот за 75 долл. демо-плата для 24В акков, без защиты от переразряда, зато точно MPPT и с тучей документации:
    https://www.digikey.com/product-detail/en/STEVAL-ISV005V2/497-11764-ND/2747828
    А тут катушка (inductor) есть на плате и настройки сложнее, чем в простых:
    Вариант 3.
    В отличие от дешёвых (псевдо?)-MPPT, указано
    Max. PV open circuit voltage: 60-150VDC
    http://www.ebay.com/itm/10A-Tracer-1210RN-EP-MPPT-Solar-Controller-Regulators-Solar-Panel-Controller-/281019268073
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У меня такой. Работает. MPPT. Но Max. PV open circuit voltage всего 42v
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    • Real-MPPT-Solar-Charge-Controller-Improve-current-30-30V20A-charge-all-kinds-battery.jpg
