1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так это только для solar panAl (аж 4 раза так написали...)- то есть нам не поможет! :flag:
  2. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Я не совсем понимаю зачем нужен контроллер для зарядки аккумулятора. Хотя я его купил, но не пользуюсь. На моих батареях есть диоды, они не дают разряжаться аккумулятору. Когда выходит солнце, аккумулятор заряжается, когда ночь он просто не заряжается.
    Пожалуйста, не судите строго, объясните начинающему.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @droonka, если не использовать контроллер, то аккумуляторы попросту закипят и выйдут из строя, так как с батарей приходит до 21В, а аккумы 12В
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Задача контроллера во время уменьшить ток заряда АКБ, когда напряжение на АКБ достигло порогового.
  5. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    @Alexx11, @Jabber, а, вот оно что.
    Есть ещё вопрос. Какие диоды ставить на батареи. Есть диоды на 1 Ампер, есть на 10 Ампер. Какие? Как это определяется?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    droonka
    На СБ ставят диоды Шотки. ПоГугли и найдёшь их параметры в зависимости от мощности СБ.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jabber
    Хочу ещё добавить " И вовремя перейти на насыщение АКБ"
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Установите контроллер, а не диоды.
    Все верно, я это выше и написал, только другими словами.
    Добавим - и вовремя выводить АКБ из режима насыщения в режим поддерживающего заряда.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jabber
    Хочет поставить диоды пусть ставит. Себе в убыток.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно :super:
    Для уменьшения убытка сразу посоветую диоды на 10А - они получше будут, так как выдерживают ток, который может выдать панель. Те что на 1А сгорят почти сразу, со вторыми лучами солнца - это если ночью устанавливали. Если днем - сразу.
  11. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Сейчас я сделал маленькие панели по 0,5 Ампер. Поэтому там поставил диоды по 1 А. Мне сказали, что чем меньше диод рассчитан, тем меньше он пропускает обратный ток. Поэтому я ставлю соответственные диоды.
    У меня есть ещё вопрос. Можно ли заряжать авто аккумуляторы не открывая крышечек. Ведь в машине аккумулятор заряжается от генератора и крышечки закрыты. Если например аккумулятор заряжается днём от солнечных панелей, а ночью разряжается на освещение во дворе.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Droonka, заряжать не открывая крышек можно.
    Ток утечки не прямо пропорционален максимально допустимому прямому току и больше зависит от модели и температуры. В любом случае он пренебрежимо мал для любого диода - до десятков микроампер в самых жутких случаях.
    Куда интересней прямое падение напряжения. Оно тоже зависит от многих факторов, но при прочих равных будет меньше для диода с большим допустимым прямым током.
    Если коротко - не тот параметр Вы выбрали в качестве критерия оценки применяемости диода.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не совсем так!
    DSSK 80-0045B
    Conditions Characteristic Values max.
    Tvj = 25°C VR = VRRM Ir = 30 mA
    Tvj = 100°C VR = VRRM Ir = 250 mA
    STPS1545C
    Tvj = 125°C VR = VRRM Ir = 5...15 mA
    и так для многих дШ...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, не все диоды одинаково полезны, в отличие от грамотных замечаний :)
    Вот нашел подходящее для автора и себе кое чего нарыл.
    Обычно, на 12В панель делают 3 блокировочных диода, соответственно, подойдут низковольтные с малым прямым падением 95SQ015 прямое падение 0,25В, ток утечки при 50 ргадусах 9ма, при 25 градусах 2мА.
    Кстати, ток утечки - это тот, который течет при работающей СБ, так что 9мА при ярком солнце и 2мА при облачности сколь-либо заметно КПД панели не снизят. 1,8% от выработки.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, без проблем. Если Ваши панельки реально дают ток 0,5А возможно контроллер и не нужен - им будет трудно разогнать автомобильный АКБ до полного изумления:aga:. Вам только нужно убедится в том, что эта микро панелька за день восполняет ночной разряд АКБ, иначе за короткое время АКБ разрядится и быстро умрет от сульфатации.
