1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jabber
    Не всегда АКБ может получать эти 0,5А. Поэтому
    droonka
    совет купить электронный вольтметр и проверять заряд АКБ периодически, не допуская постоянный недозаряд.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Контроллер стоит 500 руб.
    DC/DC понижающий 40-90 рублей.
    А иначе всё фигня.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    droonka
    Если такие токи для Вашего контроллера, то в магазине "Dessy" есть контроллеры на токи до 1 ампера программируемые не 12 или 24 вольта. Очень удобные и дешёвые.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с CC-CV и на приличный ток (сопоставимый с 10А у контроллера за 500р) будет стоить не сильно дешевле контроллера. Если знаете где купить такую (10А) понижайку с СС-CV за озвученные 50-90 поделитесь ссылкой.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @VoronNew, человек говорит про
    какие 10A?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Михаил26, так у китайцев есть и контроллеры не по 500р для таких случаев https://www.aliexpress.com/item/10pc-lot-3A-12V-PWM-Solar-Charge-Controller-with-LED-Display-Workable-for-Home-System-or/1424886213.html.
    Мне в 13$ по весне выходил контроллер винконг на 10А, а это вовсе не 500р.
    А понижайка с СС-CV с 2-3А долговременной мощности выходит бакса по 4, а это нонче рублей 140...
    вот например http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-5XLM2596-DC-DC-StepDown-Adjustable-Power-Supply-Module-S1-10000017/498538480.html
    и к ней бы ещё мультиметр до кучи по которому вольтажи выставлять, и кучка ещё других НО.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @VoronNew, Вот Вы зануда :)
    За ссылки спасибо.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Хлам это, перегреваются и дохнут. И ещё при плохой освещенности напряжение с панели просадят до 3,5...4В (при Uxx=12), а оттуда уже будут пытаться поднимать.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Степ-дауны не повышают.
    А при наличии конденсаторно-аккумуляторной нагрузки просаживают до Uout+(0.5-1.0V) и оттуда на ШИМ 100% как бе "понижают".
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Точно, попутал. Но на LM2578 и 2577 пару подобных плат уже спалил (бак-буст и буст). Очень мала площадь охлаждения.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @user343, как оказалось тут разговор о панельках с выходом 0,5А, к слову у меня таких воз и тележка и летом я напрямую с 2х панелек (последовательно 2*6V) через такой контроллер заряжал мобилку.
    Имея на борту CC-CV они могут работать как зарядники Li-ion или Li-Po ячеек по 3,7V которые. Ну а благодаря наличию ограничения тока сейчас 4 шт из 5ти купленных (5ю по дурости убил переполюсовкой) работают как питальники для светодиодов. 10-12W выдают часами. Ради душевного спокойствия на силовую часть наклеил из старых запасов радиаторы для микрух памяти от видеокарт.
    зы. если знаете где можно купить "не хлам" поделитесь сокровенным знанием.
    я же пока планирую прикупить вот таких https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Ammeter-Voltmeter-Constant-voltage-Constant-current-Adjustable-Step-Down-Supply-Power-Module-display-Red/950865327.html
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В техасских инструментах (ti.com) заочно понравились PTEA404120 (48->12В, 50Вт, 250 кГц), но таких CC-CV модулей нет кажется.
    Или такие с развитым охлаждением (плата 2). С первой мелкой платы 15 Вт снимал - поработала неск. часов и накрылась, отпаять микруху для замены получилось только с обрывом дорожек.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У мну такой "контроллер" с 50Вт->25Вт работает ок.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  15. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    У меня 4 панельки по 0,5А (это в самое ясное летнее солнце). Я их соединяю параллельно и снимаю около 2А. Этим током я заряжаю аккумулятор и хочу сказать за день довольно нормально заряжается.
    Освещение во дворе у меня две светодиодных ленты по 1,2 метра. Потребление каждой по 7,5Вт (по-моему). Т. е. всего около 15 Ватт. Аккумулятор 60А/ч. По моим расчётам заряженного аккумулятора хватит на 48 часов. Учитывая что освещение зимой горит с 18:00 до 8:00, т. е. 14 часов, значит мне хватит даже без подзарядки на трое суток. А так как хотя бы раз в три дня обычно солнце светит, аккумулятор не разряжается. (Правда иногда подзаряжаю)
    Теперь у меня есть вопрос. Как бы сделать такое устройство, которое бы отключало освещение днём, и включало ночью.
