1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @droonka, КУПИ ТЫ НАКОНЕЦ КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА ОН СТОИТ 500 РУБЛЕЙ!
    Он решит все твои хотелки. А если доплатишь ещё 500 рублей, он даже готовить и мыть посуду будет!
    А если ещё доплатишь 500 рублей и купишь такой
    Так его ещё можно вместо телека смотреть! (посуду тоже моет)
  2. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    +1. (за 1000-1500р с ними ещё и удалённо общаться можно по rs-232)
    @droonka, для твоих нужд и такой самый дешевый сойдёт 330руб, на 10Ампер. Там кнопкой можно задавать много режимов включения освещения.
    http://www.ebay.com/itm/10A-20A-30A-Solar-Panel-Charge-Controller-Light-Regulator-12V-24V-Aotoswitch-/400632812353?pt=AU_Home_Outdoor_Lighting&var=&hash=item5d47939341
    но всего лишь доплачивая по 100руб мы получаем ещё более серьёзные модели.
    А вот вопрос к завсегдатым, диоды должны ставиться последовательно, чтобы ночью АКБ не разряжалась на СБ. Я ставлю на самодельные ~50W панели, со старых компьютерных блоков питания диоды шоттки типа SBL3040 (30+30ампер, 40 вольт), хоть это и очень жирно, но просто у меня их валом.
    Но современные контроллеры, что подороже (за 1000руб а не 300р) и так отсекают ночью СБ. И к тому же я заметил, на фото распаечных коробок новых панелей, и на расп. коробках некоторых присылаемых комплектов, - диоды включены в параллель! Я правильно понимаю что это не для дешевых контроллеров, и если у нас последовательное соединение панелей, чтоб в слабой панели ток шел через диод, когда на ней просело меньше 0 вольт. ?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sliderrr
    Не мудрите с диодами ! В контроллере есть всё, чтобы не посадить АКБ.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @droonka,
    я прошлой весной именно как вы желаете сделал освещение уличного клозета в деревне родителям.
    Контроллер за 400р (а вам уже и за 300 показали где можно купить) используя фотопанель как датчик освещения сам включает и выключает лампу на базе светодиодной ленты питаясь от 2х заюзаных до полусмерти аккумов из ИБП. почти 6 месяцев всё это отпахало. Со слов родителей в ноябре солнца уже почитай не было да и как я понял аккумы таки сдохли окончательно и работало не всю ночь.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    VoronNew
    Поставили бы датчик объёма- работал бы до сегодня.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я тоже так считал, пока не почитал документацию :)
    На самом деле это 15+15ампер или 30А средневыпрямленного на устройство.
  7. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    @Sliderrr, да есть у меня этот контроллер на 10А.
    Ну вот как это сделать?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @droonka, если есть контроллер то есть и инструкция, я действовал по ней.
  9. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Господа, такой вопрос. Есть панель на 12 в (4 ряда ячеек по 9 штук). С обратной стороны установлена вот такой защитный блок http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/$(KGrHqJ,!nQE9gI-i!(bBPlMfuB5W!~~60_3.JPG
    Объясните, пожалуйста почему диоды стоят в параллель от солнечной панели. Ведь получается по крайним идут выходы + и -, на центральный - промежутоное звено (6В) и панель не защищена от обратных токов получается. Или я ошибаюсь?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это диоды от обратных токов, но не тех. Они работают в случае затенения.
    Обратные токи из системы к панели (если таковые могут иметь место) отсекает контроллер.
    И диоды Вы нарисовали, как стабилитроны. И не в ту сторону - коротят они у Вас панель :)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    поменяйте символ стабилитрона на символ дШ, поверните их в другую сторону, уберите средний, вместо него нарисуйте провод в панель (а лучше панель сразу заменить на ДВА последовательно нарисованных символа ХИТ)- и всё станет правильно...
  12. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Спасибо. Про стабилитроны - ошибаетесь. Программа Splan7 говорит следующее:
    [​IMG] http://www.ruselectronic.com/news/poluprovodnikovyj-diod-i-jego-vidy/
    Про перевернуть - согласен.) Спасибо. Т. е. получается, что если я ставлю 2 последовательно - то диоды вообще не используются? или зависит от затенения панели и где сопротивления меньше?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не верьте ей, она врет!
    То, что она назвала диодом Шоттки, на самом деле является симметричным стабилитроном.
    Диод Шоттки обозначается похоже, но у него еще по одному хвостику, но это у буржуинов проклятых, стандартов не ведающих. Что касается ГОСТ - не существует отдельного обозначения для диодов Шоттки.
    Это, конечно, круто, но и там нет обозначения диодов Шоттки.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диоды в СП ставят в обратном включении один или два на равные части панели (три может быть, но не видел), иногда ещё один на всю панель.
    Они служат для попытки уменьшения потерь в ситуации, когда данная панель (или её часть) затенены- затенённый элемент панели становится вместо генератора электроэнергии сопротивлением, и мешает остальным элементам, включенным последовательно с затенённым, отдавать мощность в нагрузку. Диоды в такой ситуации шунтируют это сопротивление, и общее падение напряжения на выходе массива панелей становится небольшим.
  15. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
