1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё ставят диод в правильную сторону- один на ВЕСЬ МАССИВ панелей. Чтобы на СП не разряжался акк ночью (так говорят знающие).
    НО
    1. его часто ставят в контроллере заряда
    2. если точно в контроллере его нет- ставить его можно и не в коробку на панели, а около контроллера СП.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Есть коробки и с тремя диодами, третий диод по средине стоит в разрыв половинок СБ:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, это тот самый диод против обратного тока. Жестковато, однако- на каждой панели если стоит- потеря в 1 В обеспечена!
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Что то не понятно на сколько?
    Это что 1 вольт?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Единица напряжения. Падение напряжения на 1 недорогом дШ при токах по паспорту СП- 3-10А как раз порядка 1 В и составит. Потерю мощности посчитайте самостоятельно (ΔP=UдШ/Umpp).
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И ещё всё будет зависеть от того как СБ будут подключены в группе перед подсоединением к контроллеру.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот от этого потеря мощности при схеме "1дШ на 1СП"- зависеть НЕ БУДЕТ.
    Минус...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мax94
    Я просто собираюсь готовить трекер на 1000 ватт с СБ по 250 ватт и соединять собираюсь последовательно.
    Надеюсь получать максимум при его работе. На трекере 800 ватт снимаю только 650 ватт. Правда это при зимней погоде. Кук будет дальше не знаю. Жду наступления весеннего солнца и проведения испытаний уже при достаточной освещённости трекера.
  9. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Согласен. Действительно могут иметь место разные моменты как последовательные включения нескольких СП, так и параллельные (в зависимости от схемы и используемых СП). При этом применение диодов обосновано как исключение из работы части несправных элементов схемы, в идеале необходимо иметь на каждый элемент СП параллельное подключение диода, который откроется в прямом направлении исключив таким образом например затемненную СП, похоже пока технически это не реально поэтому предлагается на всю СП последовательно или параллельно – всё зависит от схемы и необходимого напряжения, т. е. контроллер решает не все вопросы.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Последовательно на каждую панель не имеет смысла.
    Параллельно, обычно, уже стоят на промышленных панелях несколько диодов, по диоду на цепочку.
    Поставить параллельно каждому элементу технически возможно, но производители не заморчиваются. В самодельной можно при желании поставить.
  11. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Спасибо. С параллельным соединением вопросов нет, но с последовательным? Если рассматривать СП как набор диодов, т. е. p-n переходов, то о каком разогреве элементов может идти речь (где-то была такая информация)? Даже если напрямую (без контроллера) подключить СП к источнику напряжения, или у затемненного элемента проявляются другие параметры?
  12. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Всем привет.
    Друзья подскажите а солнечные элементы отдельно можно в России купить? Или только на Ебее это возможно?
    Правда увидел панели Exmork - мне показолось вполне бюджетные цены.
  13. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Не только, я на али недавно заказывал пробную партию, посмотрю, что пришлют, а там глядишь и на комплект разорюсь.
  14. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Можно погуглить, у меня получилось штук 5 сайтов, минимальная цена 20р за Вт, а исчо паять, герметик, стекло и тд
  15. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Можно. Но это те же перепродавцы с али или ебей.
    Если в твоем городе, то еще ради экономии времени можно здесь покупать, а так всё в китае.
