1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    А чем была закрыта лицевая сторона батареи?
    Понятно. Влага проникла через скотч по торцам батареи. Естественно контакты отвалятся, по технологии нужна абсолютная герметичность.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Не факт, мои стоят на улице (считай в луже) уже месяца четыре, и ничего не отваливается... Зато с только что привезенных отклеиваются на раз. Парадокс, однако... :hello:
  3. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Странное явление.
    Возможно, это "очень" китайские комплекты.)
  4. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Попытался загерметизировать элементы акриловым лаком. Получилось не очень...
  5. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Поясните пожалуйста! Что там не так с лаком?
  6. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Пластины немного выгнуты наружу,лак затекает под них и получается не красиво)
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Да, пластины у меня тоже гнутые.
    А Вы вроде сначала герметиком швы между пластинами заливали? Не помогло? Или это следующий вариант технологии?
  8. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Думаю над усовершенствованием, но видимо, герметиком надёжнее всё таки.
  9. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Понял отличие китайских солнечных элементов от штатовских. От китайских, проводники, напаянные на лицевую поверхность отходят очень легко и вместе с токоведущим напылением. Штатовские можно легко припаять на место. Кроме того, на лицевой поверхности напылены тонкие токосъёмные дорожки. У китайских они только поперёк пластины, а у штатовских ещё идёт по краю продольно, соединяя все дорожки. И вообще, штатовские не такие ломкие, нежели китайские.
  10. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
  11. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Солнце появилось.) Панель работает отлично!
  12. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Инкапсулянтом не заливал, ничего не случилось. Элементы все целые, окислений контактов нет.
  13. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    На праздниках планирую собрать еще одну панель.
    Вот эта ссылка работает:
    http://xn----ptbejeec9iza.xn--p1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=76:2011-05-13-13-14-51&catid=42:2011-01-05-01-53-45&Itemid=56
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Собираю солнечные панели из элементов уже 2 год.
    Был вынужден, т. к в кооперативе, где мой гараж, отключили свет и на очень долго.
    В интернете нашёл информацию о том как надо делать.
    Собрал 2 шт по 60 ватт, контроллер купил и инвертер на 1500 вт.
    Полная независимость просто окрыляет. Свет без проблем и работа ручным инструментом доставляет удовольствие.
  15. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    В Астрахани милое дело использовать солнечные батареи!
