1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    https://www.forumhouse.ru/threads/174536/page-36#post-8393052
  2. Царьгоры
    Царьгоры
    Царьгоры
    Набережные Челны
    А можно от кого нибудь в личку парочку сайтов получить где не кидалы, хочу батареечку летом киловат на 5 сделать не охото быть обманутым.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    ebay и aliexpress - выбираете нужный объем, сравниваете цену в пересчете на киловатт, смотрите статус продавца (как давно продает, сколько плохих и хороших отзывов) и покупаете. Предпочитаю eBay просто потому, что оплата через пейпал и легче вернуть деньги. На алиэкспрессе уже кидали продавцы - ни денег, ни товара и не успел там завести претензию, так как автоматом по сроку выставляется, что товар получен.
  4. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Называется читай внимательно (это к себе:nono:).Мной был взят монокристалл 156х156 и получены похожие результаты, правда исходил из распределения напряжения 0,4В на элемент, при этом получился обратный I=100mA. Измерив мультиметром (вполне возможно это не совсем корректно) в режиме сопротивления, получилось, что из 10 шт. элементов имеют сопротивление в пределах от 100 до 130 ом, но были экземляры в 10 ом и 30 ом. Думаю, что корректнее будет ставить диод при наращивании и параллельном соединении СП.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В режиме измерения сопротивления неизвестно что намерялось.
    С диодом не все так просто. Падение на нем будет порядка 0,6В и при токе 5,8А (100Вт панель) потеряем 3,5Вт.
    С ростом напряжения потери на обратный ток растут, а на диоде - нет.
    С ростом тока - наоборот, растут потери на диоде.
  6. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Хотелось бы еще уточнить. Слабо ориентируюсь в СП. На затененной всей СП при токе в 0,1А разогрев будет маловероятен, а в случае если это будет 1-2 элемента? Через нагрузку приложится почти все напряжение и будет ток порядка 5,8А? Возможен в таком случае выход из стоя элементов?
  7. Царьгоры
    Царьгоры
    Царьгоры
    Набережные Челны
    Ээхххх российский форум ! так и знал что ответ подобного типа будет...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напряжение, приложенное к затенённым элементам, будет ниже- за счёт того, что панель (часть панели) шунтируется диодом- и данный участок цепочки панели находится под небольшим (вольт) обратным напряжением. А ток ваще потечёт мимо- через шунтирующий диод.
  9. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Если затемнен отдельный элемент СП, то напряжение на выходе немногим меньше 17В, т. е. шунтирующий панель диод закрыт и не влияет на вых. напряжение СП, а вот если имеется ввиду шунтирование диодом отдельных элементов, где напряжения набора элементов низкое для открытия диода (ток идет в прямом направлении), то работать будет, но это частный случай.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На выходе чего?
    Шунтирующий (включённый параллельно панели) диод закрыт, пока на ней есть положительное напряжение- то есть обратное по отношению к этому диоду.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1919314/
    Поясните, почему у Вас панель- это набор резисторов, а не источников напряжения/тока? Откуда там ток в 5,8А?
    И вообще, почему тут:
    Вы говорите про всё напряжение?
  11. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    На схеме условно панель, поэтому там не резисторы, ну и надеюсь понятно откуда 17В и ток через нагрузку. Вот про почти все напряжение предполагаю, что раз один из элементов перестает быть источником тока, а внутреннее сопротивление элемента достаточно низкое, то правильно было сказать только о токе который будет разогревать этот элемент, или я ошибаюсь?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кремниевый элемент СП при отсутствии освещения представляет из себя диод. В прямом направлении- падение напряжения порядка 0,5В при токах генерации, в обратном- микро/миллиамперы при напряжениях работающей системы.
    Только учесть надо, что я Вам уже написал- шунтирующие диоды снижают падение напряжения на половинах СП (или третях- если поставлено 3 шунт. диода) до минус 0,5-1,0В.
    Если надо- нарисую тупосхемку ситуации...
  13. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    За схему в любом случае буду благодарен. Прихожу к выводу, что элементы СП это не совсем диоды, т. к. измерения в режиме диода на мультиметре показывают в обоих направлениях падение напряжение практически «0» да и обратный ток уж очень большой Strangeman приводил измерения и результат у меня тоже подтвердился.
    Если правильно понял про шунтирующие диоды, ставить на отдельные цепочки элементов СП для:
    1. Минимизации потерь при затемнении части СП,
    2. Защиты от _? Здесь не все ясно, как ведет элемент СП, при условии, что падение напряжения на неосвещенном элементе достаточно низкое, рассеиваемая мощность должна быть соответственно.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот
    Если вопросы есть- пишите...
    Это не обратный, а прямой ток диода...
  15. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Это теория\практика\экспериментальные данные?
