1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Теория. Для практики в выходные слишком мало солнца и много дел... :(
    Ну и померять напругу на одной ячейке могут только те, у кого СП ещё не залита, а только спаяна!
  2. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Спасибо за честный ответ
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не правда Ваша, еще те, у кого есть отдельные ячейки :)
    Или Вы о напруге затененной ячейки с составе батареи?
    Так я уже снял прямую ВАХ, могу и обратную снять.
  4. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Ну чтож Вы так...он ведь отличает ватт от ватт*часа...
    А Вы его тут, перед сообществом "адептов"...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Им придётся их спаять, не на "крокодилах" же десяток ячеек соединять.
    Вот тут они и превращаются в
  6. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    У тех, у которых до сих пор есть отдельные ячейки. На схемах указаны источники тока (не диоды) Из 3-й сверху схемы весьма показательно, шунтирующий диод даже при наличии в цепи из 3-х элементов хотя бы одного с U=0 и этого уже достаточно чтобы диод зашунтировал всю цепь, что фактически может означать «обрыв» цепи. Да, и при затенении проявляются особенности диода? Причем в «обратном» направлении по отношении к бывшему плюсу, т. е. действительно «обрыв». Спасибо многое проясняет. Проверил на элементе СП, это есть хоть и не так выражено, ..и в этом случае действительно прямой ток.
  7. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Ценю юмор, читал посты (особенно про «пеллинга»), буд-то Задорнова посмотрел.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диода шунтирующего или того, в который превращается затенённый элемент СП?
    Если второе- там не обрыв, а обратное включение с некоторым током, всё же проходящим. В принципе, диод можно заменить на резистор, памятуя, что сопротивление у него приличное.
  9. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Сегодня мерял, у меня получилось следующее
    Цепочка из 2 элементов 2*6 дюйма поликристалл, класс "В": 0,23В на ячейке находящейся на свету; 0,11В на затененной. Одна на свету, другая затененная - 0,31В
    Хам и невоспитанный тип
  10. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Мно
    Конечно, «в который превращается затенённый элемент», в части обрыва цепи тоже надеюсь понятно, это относительно протекающего тока в прямом направлении при генерации СП. Не подскажите еще ссылки, например, на строение элемента монкристалла СП или его функциональный аналог?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем? Кривые освещенной ячейки у нас есть, да и модели проработаны. Кривые затененной можно снять. Дальше расчетным путем. Зная приложенное к ячейке напряжение, будем знать и ток. В прямом направлении, когда нет последовательного обратного диода все уже известно и подтверждено двумя проверившими, осталось в обратном. Постараюсь сегодня сделать.
  12. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Вы правы, ну куда уж нам, сирым...где грубая сибирь, а где культурная столица, свысока смотреть только Вам позволено.
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Молодца! Продолжайте в том же духе! :super:
    (Если не понимаете, конечно, что должна быть культура общения между незнакомыми людьми. Остальное написал в личку, дабы не шокировать всех своей манерой и культурой общения :)])
  14. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Будет интересно узнать все нюансы.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня есть только статейка про устройства- эмуляторы СП (из космических дел описание)- там есть про ВАХ, требования к эмуляторам, включая частичное затенение...
