1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так может мне и не нужно снимать х-ки? :)
  2. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Может и не нужно...для кого-то.
    Я бы Вас с удовольствием выслушал
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Выслушать пока не получится - устал. Просто прикреплю результаты.
    Если совсем коротко - это не очень качественный стабилитрон с параллельно подключенным резистором.
    Так что Agilent не соврал. А с чего бы, собственно.
    Польза от моих измерений только в том, что кроме качественных х-к имеем количественные для конкретного элемента.
    Напоминаю, что это поликристалл, обломок 156х110мм. Соответственно для полноценного токи нужно умножить на 1,42.
    PS обломок вполне приличный, в том смысле, что не растресканный. При протекании тока прогревается равномерно по всей поверхности.
  4. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Вопросик между спора вставлю. Напаял панелек. В каждой 24 эл. 6х6 хочу соединять последовательно по 2 шт. нарисуйте схемку как лучше поставить диоды. А да будет система на СИ. :hello:
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Исходя из полученных результатов, достаточно по одному параллельному диоду на панель. Это чтобы затененый элемент не сгорел, но совсем впритирку С точки зрения максимальной мощности при затенении нужно по диоду на элемент. Это Вы врядли сделаете. Выбирайте оптимальный с точки зрения конструктива вариант. Я бы подсказал, но топологию Ваших панелей не знаю. Если 4х6 элементов - ставьте 2 диода. А можете 4, но придется провода с другого конца тащить.
  6. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    В панельке 24 эл-та они 4 на 6 спаяны. Все панельки залиты. Из них выведены только шины
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда 1 диод на панель. При затенении элемента ток через него может достигать 0,5А, а рассеиваемая на нем мощность 7Вт. Ну и панель эту в плане генерации Вы теряете целиком.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А почему не 4 диода? Потери уменьшатся- вплоть до 0,25 от выработки.
    Хотя непонятно, зачем делать панель на 6*0,5=3В? :faq:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Наверное потому, что
  10. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Мax94, Strangeman материалы просто отличные! Некоторые выводы, правильно или нет, готов выслушать. Все про затененный солнечный элемент, который имеет в эквивалентной схеме некий стабилитрон с напряжением стабилизации 0,5В, но вот как включен стабилитрон - анодом к минусу элемента, а режим стабилизации получается в прямом направлении стабилитрона? В целом при таком напряжении весьма сомнителен разогрев элемента СП сторонним напряжением (например от другой параллельной СП), к тому же имеется еще напряжение от незатенённых элементов самой СП. Последовательный защитный диод здесь будет просто лишним.
    Для случая работы одной СП на нагрузку (только последовательно включенные элементы) в указанной эквивалентной схеме некий стабилитрон не в режиме стабилизации при приложенном положительном напряжении к минусу элемента СП, при 17В измеренный ток составил 300mA, вроде и рассеиваемая мощность не велика 5Вт, но разогрев приличный.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, это стабилитрон, с напряжением стабилизации ~15В. Совершенно типичный стабилитрон, который на прямой ветке имеет перегиб на уровне ~0,5В, а на обратной ~15В. В системе он включен в прямом направлении, т. е. анодом к "+". Соответственно для панели.
    В прямом направлении ток начнет протекать при напряжении 0,5хкол-во_элементов;
    В обратном направлении ток начнет протекать при напряжении 15хкол-во_элементов.
    Но обратное напряжение на всей панели нам не интересно - оно слишком велико. Проблему вызывает единственный затененный элемент, т. к. напряжение к нему оказывается приложенным в обратном направлении. Мало того, что это потеря более 15В, так еще и рассеиваемая на нем мощность оказывается большой, например, для панелей с рабочим током 5.37 А составит порядка 80Вт. Не думаю, что фотоэлемент сможет ее безболезненно рассеять.
    Таким образом, для стандартной 12В панели одного диода не достаточно, но у @Vlpodolsk панели не стандартные и худо-бедно одного диода хватит. С выработкой при затенении будет печаль, но из строя элемент не выйдет. Точнее сказать - печаль будет без выработки.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Млин, ну не верю я, что при затенении одного элемента на него ринутся десятки ватт рассеяния. И он сгорит!
    Ну падают же листья/ мусор/ лепёшки коровьи на единичные элементы- и ничего! Иначе бы вой стоял в инете, диоды бы ставили по одному на элемент!
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так это я посчитал при 1 диоде на 36 элементов. Вы можете меня проверить, пересчитав самостоятельно. Исходные данные выложены.
    Я же писал выше, что при 1 диод на 24 элемента уже никто не сгорит, только панель из генерации выпадет.
    Кстати, если затенить 2 элемента из 36 - даже при одном диоде ничего не будет.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Мда...
    Солн. батарею я свою собирал в 2003 году. Купил у Краснодарских ООО. Которые солн. батареи (обрезки) закупали как брак с военного произв.(космос) Московского,.. А они уже тоже отбраковывали продавая свои панели туркам за $. А я закупил у дельца, который имел доступ к браку у этого ООО.
    Я это так подробно описываю, что бы вам показать, как мои солн. батареи сделав круг из Москвы, опять вернулись в Москву (я Москвич). Выкупал у проводницы На Павелецком вокзале. Не помню за сколько.
    Знаю только ОДНО. Что ещё "в те далёкие времена, когда отгремели пушки и перестали рваться снаряды" (R).. Всегда каждый (элемент) соединяли между собой через диод. Я таких диодов установил на каждую панель. Замерил на помпендикуляре на солнце ток и поставил 5 амперные диоды .. Элемент мне давал 2ампера. Диоды- маленькие головки - как спички.
    И если кто и не ставит диоды то флаг им в руки и пусть готовятся в скором времени менять панели.
    Разогрев будет обеспечен элемента который в тени, - ТОЧНО.
    найду книгу 53 года, по солн. батареи - выложу тут.
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если ставить много диодов то надо искать германиевые диоды, на приличный ток, а они обычны слабенькие.
    Они менее стаьбильны по параметрам при температурных колебаних но и меньше потерь дают, а пераметры стабильности важны в высокочастотной технике, тут все проще.
