1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Один кремниевый на элемент все равно лучше одного кремниевого на несколько элементов. Особого проку от германиевых не будет. А вот ставя диоды на каждый элемент, можно выбирать самые низковольтные. Низковольтные диоды Шоттки можно найти с падением 0,3В.
  2. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Понял ошибку, запутался в двух выводах, анод-катод, прямую ветку ВАХ принял за режим стабилизации (пробоя)
    На моих элементах ток был получен 300-350 mA, при 17 В, соответственно рассеиваемая мощность около 6 Вт, даже исходя из Вашей ВАХ при напряжении 16,36 ток 1100 mA – 18 Вт, или ошибаюсь?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не ошибаетесь, но далее ток растет очень круто. 1100мА - это предел моего источника. Панель может выдать больше - до 21В. 21-0,5 (один затенен) получаем 20,5В на ХХ. 17В - это почти ТММ, а ток при этом будет более 5А, вот так и получится 80Вт.
    А вот о Ваших элементах расскажите подробнее. Вольтметру доверяете? Измеряли на самом элементе? Падение на проводах не могло вкрасться?
  4. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Для оценки элемента был выбран несколько упрощенный подход, на источнике Б5-47 было выставлено 17В (ТММ СП), а регулеровкой тока в большую сторону в момент выхода из срабатывания защиты снималось показание. Но вот решил снять ВАХ своих элементов, именно обратной ветви
    Вот, что получилось
  5. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Еше, мультимеров у меня 3шт. все показывали одно напряжение (ну может с разницей 0,1-0,15В) использовал этот, наиболее удобный
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. напряжение измерено мультиметром на самом элементе?
    Я почему спрашиваю - разница не очень большая, но есть. Кто знает, какой она может оказаться на других элементах.
    Хорошо бы, если бы еще несколько человек сняли ВАХ своих элементов, особенно, монокристалл.
  7. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Совершенно верно, при снятии ВАХ имерения проводились непосредственно на элементе. Потерю в проводах от БП компенсировал например добавлением напряжения на источнике (было не более 0,1В), но это сказывалось уже на последних точках ВАХ. Для чистоты эксперимента, попробую снять показания на других элементах СП.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Strangeman
    Я в своё время проверял все элементы на напряжение. Стекло, снизу лампа 159 ватт элемент на стекло и проверял все и отбраковывал по напруге.
  9. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Правильнее по току, возьмите обломок элемента на нем ведь те же 0,5В ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    BOB691774, это не совсем то, чем мы сейчас занимаемся.
    мы выясняем максимально допустимое обратное напряжение, дабы понять, сколько элементов может приходиться на один параллельный диод без ущерба для самой СП.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отобрав по напряжению ФЭМы я потом спаяв их в СБ проверял по току КЗ и в нагрузке на АКБ
  12. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Тоже нормально, иногда для измерения тока в низковольтных цепях помогает замена китайских щупов с китайской медью на отечественный провод большего сечения.
  13. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Если можно поподробнее про профиль. Как называется, где брать, как соединять, под какое стекло, фото и т. д.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Оконный профиль можно использовать самый дешёвый. Я даже ездил в фирму которая производит пластиковые окна и взял у них некондиционные обрезки от профилей. Потом купил "паяльник" для пластика и склеивал их. Потом использовал паяльник для склеивания углов профиля. Получается не очень профи но для меня и этого достаточно. Стекло использую простое оконное 2 шт. Герметик "Санитарный."
  15. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Получается нереально тяжёлая батарейка, да и подороже чем на алюминиевом уголке. Трудозатраты гигантские опять-же. Смысл тогда заморачиваться вообще не вижу. Проще готовые СП купить.
