1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Vlpodolsk
    Это сейчас купить готовые а 5 лет назад купить их было проблемой. Да и денег такого кол-ва не было.
    Их удобно ставить вместо рам оконных на лоджии.
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Тогда не зря это придумали! :hello::super:Об этом как-то не подумалось.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Vlpodolsk
    В таком случае если использовать рамы как батареи СБ то не надо будет ломать голову по поводу их монтажа и городить огород. Всё просто и сердито. И не будет всяких надстроек на балконе или лоджии.
    Зимой нет необходимости в отоплении лоджии зимой.
  4. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Да догадался уже.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мне кажется, внутри стеклопакета элементы хуже охлаждаются.
  6. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    А так-же затеняют лоджию. Вечером и в пасмурность это видимо не очень хорошо. А вот МИХАЛЫЧ26 в Ставрополе использует подобные стеклопакеты и не разу не жаловался на перегрев.
  7. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Это не понятно. Почему?
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Если это про меня то я Михаил26 и я из Ессентуков.
    Если не про меня, то я тоже такие использую. Полет нормальный. При "правильном" контакте с задним стеклом всё отлично. На ощупь заднее стекло прохладнее чем переднее и ощутимее.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Но у меня не стеклопакет, у меня между стеклами зазор 2 мм максимум.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Михаил26, а можно подробности о правильном контакте? Как реализовано?
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну как бы всё там просто, на сколько можно при таком методе сборки.
    Пластины "лицом" ложатся на стекло (переднее) затем в 6-8 точках с обратной стороны капая капли герметика на каждую пластину и накрывается задним стеклом. Аккуратно оба стекла центрируются в этот момент капли растекаются по пластине. Ограничителем расстояния между стеклами и тем самым область растекания этих капель является крестики для кафеля.
    Вот эти капли герметика и являются "аля тепропроводным" элементом между пластиной и задним стеклом.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Михаил26
    У меня тоже зазор около этого, но при сборке с обратной стороны на ФЭМ накладываю достаточное кол-во герметика "Санитарный" и потом устанавливаю второе стекло. На этом герметике после сушки ФЭМы держатся даже при низких и высоких температурах.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А они что на каком то не держатся?
    При герметизации по периметру нужно обращать внимание на такое свойство герметика как "усадка".
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Михаил26
    Я имел в виду на каждый ФЭМ в отдельности положить достаточное кол - во герметика, чтобы их зафиксировать на стекле. А по периметру герметика надо достаточное кол-во, чтобы не было протечки влаги.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @BOB691774, я Вас понял. Но Вы не "пугайте" новичков :) "Достаточное количество", это всего одна капля в диаметре 0.5 см на один элемент. Остальное капается уже не для закрепления, а скорее "с запасом" ну и для отвода тепла к заднему стеклу. А почитав Вас, люди будут думать что нужно "заливать" элементы сильно.
    "Двух стекольная" система тем и хороша что герметика там нужно всего 0,5 стандартного тюбика.
    А это хорошая экономия.
    По краям я заливаю максисум 0,5 см. Но это при условии "аквариумного" У него нет "усадки" сильной. А от обычного в этом слое 0,5 см появляются пузыри. и слой непосредственной герметизации уменьшается на толщину пленки скраев этого пузыря.
    У меня такие панели на крыше уже, не могу показать.
