1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Михаил26
    Постараюсь сфоткать и показать для наглядности.
  2. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    А солнечные элементы часто бывают в разнос параметров и как лучше их тест сделать?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот выкладываю обещанные фотки СБ самодельные в оконных створках для лоджии.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не должны, но бывают.
    Все зависит от того, какие параметры Вас интересуют.
    Для теста эффективности потребуется простенький стенд, обеспечивающий неизменную освещенность пластин и контакт с их контактными площадками. Кладете поочередно пластины, измеряете ток КЗ, сортируете.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Юрик777
    Когда отсортируете то те которые с низкими параметрами соберёте в батарею и она будет работать но немного хуже, но для Вас достаточно не плохо. Не выкидывать же их или пилить.
  6. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Боб, (звиняюсь за панибратство) меня очень заинтересовало "пилить". пополам\треугольник или еще как возможно?
  7. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Как Вашей душе угодно. Хоть волнистыми попугайчиками. Но это достаточно трудно. Самое простое по прямой. С помощью вот таких алмазов
    http://www.ebay.com/itm/131104286015?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нужно ток измерять, а не напряжение.
    Напряжение всегда в районе 0,5В и начинает заметно просаживаться только на очень малых уровнях освещенности, когда генерируемый ток становится сравним с током утечки.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Такими "алмазиками" по прямой точно не распилишь. Но всё гораздо проще: "пилить" элементы поперек - здоровью вредить (с). Надо не пилить, а ломать по предварительному надрезу нормальным алмазом, т. е. кристаллом. Из тех, что применяются в стеклорезах. Если, конечно, их вообще зачем-то надо пилить/ломать.:faq:
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Так как тема продолжилась насчет "резки элементов" можете все же прокомментировать ситуацию
    Выше спросили "зачем резать пластины?"
    Я резал пластины в двух случаях
    1) Осталось 20 пластин 3*6 и заказывать больше не планировал. Порезал пополам и сделал панель 36 элементов 0,5 вольт пластина 1,3-1,5 ампер. Панель стоит для зарядки акб для уличной подсветки.
    2) Было много лопнувших по длиной стороне пластин 3*6, попилил на еще одну панельку.
    Да можно было выкинуть и не заморачиваться, а можно было заморочиться, но получить "маломощную" и возможно "не долгоживущую" панель, ну я выбрал из двух зол меньшее.
  11. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Доброго времени всем. Сегодня совпало два фактора. Хорошее солнце и моё присутствие дома. Провел замеры 100 вт. моно от Соляртроника и самоделки в 24 эл. 6х6 дюймов примерно 91-93 вт. расчётных. Мерил в 11-30 утра так что солнце было низко ещё. Напряжение. без нагрузки и ток КЗ. Сол-к выдал 29.3 вольта и 3.5 амп. самоделка 14.3 и 5.4. Тупо перемножил вышло 102 вт и 77 вт. Выходит заводские лучше почти на четверть, но дороже в 2 раза почти.
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Даже если следовать вашей логике (а она не совсем правильная) тогда поступать надо так:
    102/36=2.8
    77/24=3.2
    следовательно самоделка лучше.
    По хорошему же мерять надо в точке максимальной мощности. Например на резистор. Подобрав его сопротивление так чтобы на нем было 17-18 вольт (на заводской) и 12,5 вольт (на самоделке). При этом замерить ток у одной и у другой. Перемножив токи на напряжения получить мощность. Поделить на кол-во элементов соответственно - узнав выработку. Грубо конечно, но для оценки сойдет.
  13. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Отдельный элемент может и мощнее, а в целом при почти одинаковой мощности самоделка "генерит" меньше. Как она может быть лучше? Не могу осмыслить своим скудным умом.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Какое то не адекватное сравнение. Давайте сравним "Камаз" и "Мерседес" - С класса. Что лучше и для кого. В данном случае однозначно отработанные заводские технологии лучше - спору нет. Но это не значит, что Ваша самоделка плохая и плохо работает. Просто для нее необходимы определенные условия для выработки максимальной мощности. И это надо учитывать при измерениях.
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Если бы в самоделке использовалось бы 36 (общепринятый стандарт), а не 24 элемента (как у Вас), то в результате Ваших манипуляций с числами Вы бы получили 115 ватт. Это в целом лучше чем 102. Реальные же цифры наверняка будут отличаться, но не сильно. Как показывает практика - если к самоделке подходить с умом - она выдает заявленную мощность, а зачастую иногда превышает ее.
