1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sapienz
    Я так и начал делать новые СБ и стал добавлять по 8 шт дополнительно ФЭМов.
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    При чём здесь это. Были куплены эл-ты с характеристиками 0,5 вольт и 8 амп что даёт 4 ватта х24 шт. получим 96 ватт и сравнивал с панелью в 100 ватт от соляртроника. Если взять 36 шт. то получим 144 ватта и сравнивать надо будет со 150 ваттной панелью. Так что Ваши манипуляции мне совсем не понятны. Результаты сравнений может не совсем корректны но они такие, и не в пользу самоделок. ИМХО конечно.
  3. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Самодельные батареи будут проигрывать в потерях по стеклу и в зазоре стекло - солнечный элемент. Ничего страшного, это нужно ожидать.
    Рамку для солнечных батарей (20-140) Вт можно делать из профиля для москитных сеток. http://msk.pulscen.ru/products/alyuminiyevy_profil_moskitnoy_6750995 на цену не смотрите, она скорее всего другая. Главное уже окрашено. Только нужны металлические уголки и рамку склепать. Стекло 4 мм нужно вклеивать на герметик.
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    По картинке мне показалось, что размеры и мощность у элементов одинаковые. Мои слова исходили из этого понятия. Иначе вы конечно правы. Чем герметизировали элементы?
  5. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Герметик Лепта 104 http://www.material-dlya-form.ru/goods/15940405-silikonovy_elektroizolyatsionny_kompaundy_lepta_104_analog_vixinta_pk_68 5 кг. хватило на 10 таких панелей.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странные вычисление мощности однако...
    Мощность панели определяется при напряжении и токе в точке максимальной мощности... И для панели из з6 5' элементов 29,3 В является просто запредельным, там не более 23 В должно быть на разомкнутой цепи.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да, что то великовато Vхх, не может такого быть, наверно что то с прибором, стандартная СБ Vхх в пределах 23 вольт. Vipodoisk - чем замеряли?
  8. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    Лучше ватметр подключить замеры точнее будут .
  9. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Обычным мультиметром. Я понимаю что напряжение без силы тока ничто и наоборот тоже будет ноль. Просто захотелось померить. Результаты выложил. На днях закину панели на крышу тогда будут и ваттметры и счётчики, а пока так.
  10. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Перемерил. Ошибочка вышла. Соляртроник выдал 19.3 вольта и 4.5 ампера. Грубо 85 ватт. Так что извиняюсь за дезу. :flag:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот это данные ближе к солартронику. (юзаю их)
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    А 100 Вт выдавали?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня таких батарей 8 шт, по четыре штуки на Grid tie инвертор.
    Видел зимой, в солнечный день с восьми батарей около 700Вт (после grid tie) в сеть, летом меньше...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я летом видел один раз в логах контроллера 590 ватт от 6 шт. Солартроника первой поставки:aga:. Покупка весны 2012г. Подозреваю что солнечное излучение было поболее 1000 ватт на квадрат.
    Конечно нужно проверять еще и как светит солнце и температуру самой панели. А так по ощущениям дурят они в сторону завышения параметров. Сделать 100 ватт панель из подобных элементов непросто, нужны высоко эффективные. Как показал анализ китайского рынка, не у все производителей есть 100 ватт панели подобного конструктива, в основном это 80-90 ватт, видимо это более близкие к реальности цифры.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jabber
    Сам убедился в том, что написанному на панелях Китайских верить нельзя. На 100 ватт это где то до 80 ватт получается панели. Поэтому в самоделках намеренно добавляю по 8 шт ФЭМов дополнительно, тогда получается самоделка на 100 ватт
