1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В общем я созрел:aga:, для самостоятельной сборки солнечной батареи!
    Ячейки буду ламинировать в пленку, стол (печь) почти готов!
    Ячейки, пленку, шинку уже заказал.
    Себестоимость посчитал:)]... 20%экономии... Но для меня этот момент не важен, хочу и все!
    Спасибо Павел 1 за обучение в этом вопросе.
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Смотрел Ваше видео, очень впечатляет, особенно на фоне соседей Ваших. Столько СП! И целая "трансформаторная будка" Куда ещё будете вешать? (Хотя аппетит приходит во время еды) Кстати в некоторых фотоателье есть вакуумные термопрессы наверное смогут помочь с ламинацией. А почему всего -20% по моим прикидкам около 70%, правда у меня сделаны по другой технологии.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    Я начинал ещё 5 лет назад и совсем по другой технологии. Ещё не было ни герметиков ни ламинирования.
    Я делал их под двойное стекло. И работают и по сей день.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Соседи у меня разные, просто в кадр не попали:aga:.
    Крыша дома и гаража пока свободные:)], пресс я свой делаю!
    Ячейки я купил на ебай из Польши, 600Вт (150шт) ок 7т.р, пленка под все эти ячейки на 6т.р., шинка, флюс, распаечные коробки еще1200р... По месту стекло и профиль куплю, это еще 800р.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно, может и так попробую.
  6. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    К сожалению хорошие ячейки хрен купишь!(19% и более) Ну я имею ввиду за вменяемые деньги! А по поводу солартроника, как бы помягче сказать...короче редиски они - 85 Ватт блин! Думал что только кэтайцы кинуть могут...
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    Технологию изготовления я уже выносил на форум.
  8. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Так замер проводился не в полдень, а утром в 11 часов. Может было-бы больше.
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Всё становится очевидным - если у вас есть ещё и панели другого производителя.
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, а стекло какое будете использовать? Я сделал две СБ на одинаковых ячейках, но одна СБ на стекле оптивайт, а вторая СБ на обычном оконном стекле, обе СБ ламинировал ЭВА пленкой. Протестировал, СБ на оптивайте работает лучше. Исходя из ваших 600Вт 150шт - ячейки 6*6 дюймов (156*156мм) ? Моно или поли?
  11. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Мужики, заклинил мой "старичок" вакуумный компрессор. Пробовал два разных пуско-защитных реле РТК, но ни с одним не стартует. Его еще можно запустить?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Technick
    Попробуй поменять на несколько секунд пусковую с рабочей обмоткой и прокрутить в обратную сторону. Если не получится, то тогда полный "клин" и надо на свалку.
  13. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @BOB691774, вы имеете ввиду вот так?
    Для запусков мотор-компрессора без реле рекомендуется иметь несложное устройство, состоящее в основном из двухжильного провода длиной 1,5 м, штепсельной вилки, кнопки (звонкового типа) с нормально разомкнутыми контактами и трех зажимов типа «крокодил». Зажимы должны быть снаружи тщательно изолированы и иметь соответствующие обозначения (Р, П, О) для правильного их присоединения к проходным контактам.
    Реле РТП-1 и РТК-Х, расположенные на проходных контактах, следует снять и, не трогая проводов, надетых на клеммы, соединить трехжильным проводом гнезда реле с соответствующими проходными контактами. Не вставляя провод в гнездо 1 реле, включить терморегулятор и вставить вилку холодильника в розетку сети. Быстро, на 1—2 с, замкнуть свободный провод с гнездом 3 реле.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Technick
    Нет я просто рекомендую использовать то же реле РГК Х но не меняя направление стрелке на реле (вертикально) поменять правый и левый контакты реле. Дав на рабочую обмотку ток пусковой, заставив поршневой компрессор крутиться в обратную сторону. Или же сделать "пускач" по схеме.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Может я не прав но фреон и ему подобные газы и их смеси, применяемые в этих компрессорах, маслянистого типа и являются одновременно смазкой для них а прокачивая воздух вы его гробите и если он словил клин то ловить там уже нечего? Металлолом одним словом.
