1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Я делал по указанным параметрам, но на 36 элементов. Вышло по 4000 руб в прошлом году. Подумал и решил, что проще покупать заводские 100Вт
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Проще, это да;)
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А цена приблизительно одна. Из любви к "искусству" если только. Я пару таких сделал и мне хватило
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Jabber, особого смысла нет просто они останутся лишними, а так под СИ или под МРРТ контроллер потянет и если из 36 элементов делать то СБ будет стоить в пределах 3750р.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не, я на такой подвиг не пойду. Конечно процесс интересный, но к сожалению на это нет времени, брал готовые.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверка ячеек;-)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    О не только я так прикалывался :). Я ещё вентилятор ставил на продув воздуха под стеклом и самого стекла, а то стекло быстро нагревается, от галогенной лампы и элементов. иначе каждый последующий элемент быстрее нагревается, и всё меньший ток кажет. Секунды на измерение хватало. И провода короче, к мультиметру -измерителю тока, так чтобы если на самом элементе померить напряжение, чтоб оно проседало ~0,4в. Иначе все элементы покажутся одинаковыми, а на полной нагрузке 4А (8А) можно увидеть разницу. Галогенку питал от инвертора, иначе очень влияет нестабилность сети. (ну мож кому проще комп. БП и галогенку на 12в.)
    На фото уже разобраннный стенд, только верхушка. Мягкая шина - оплётка от толстого радиочастотного кабеля, приклеил на двухсторонний скотч. На ручке и на стекле неодимы от жёткого диска, обеспечивают постоянную прижимную силу. Открывающаяся прозрачная коробка из под дисков. Ручка - кусок сотового поликарбоната 10ки.
    Таким образом было собрано около 20 панелей. Элементы раскладывал в разные стопки по измеренному току, (~4,00А - 5,00А с шагом 0,05А, получалось 20 стопок) затем и собирал панели.
    По опыту могу сказать, эта конитель имеет смысл, если наборы куплены у разных продавцов, в разное время...В класс ... Покупал в основном по 40 штук, пенели собирал по 36ть, остатков хватило ещё на панель, и ещё остались, отобранные плохие. Ещё из опыта поликристалла, самые сильные элементы оказались фиолетовые (не синие, голубые, коричневые).
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Sliderrr, вы после пайки шинок промывали ячейки?
  10. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Нет, ибо там всё получается чисто. Максимум что требовалось, эт сухими безворсовыми салфетками для мониторов, смахивать пыль и отпечатки пальцев недобросовестных китайских сортировщиков. Мож как-нить соберусь напишу видео отчёт, но думаю эт не скоро будет. Посему изложу некоторые моменты в кратце и не по технарьски. Сейчас достал один недоделок, изобразил примерно как делал.
    21032014(002).jpg 21032014(005).jpg На стекле несколько слоёв тонких полосок изоленты, для фиксации элемента.
    Отмеряю, режу 3 шинки, фиксирую их все, так что правый край шинки к двухстороннему скотчу, ту часть которую буду паять провожу разрезанным по вдоль фломастером. Можно подсобить, упереть в прилив отвёртки, чтоб шинка вставилась в кончик фломастера. Получается за раз прохода смачивается верх и низ шины. Достаточно одного прохода, если колпачёк в тисках, и в нём уже накапано родного флюса. Таким образом редко бывает избыток флюса на шине чтоб он растёкся по элементу. Когда довожу до края, шинка плотно и ровно падает на элемент, и флюс не успевает испариться, пока тянешься за паяльником и быстро паяешь.
    Ждут свободное время 40 6х6 и 40 моно 5х5. На нарезку и пайку шинок к 40 элементам у меня уходит 2 часа. Надо чтоб было только необходимое под рукой. Отвёрточка плоская наточенная, чтоб ровно правый кончик шинки прижать для начала пайки и если надо задать небольшой угол шинке, если она немного кривая. + обмотана изолентой к краям, чтоб быстрей и удобней со стола её хватать. По себе, так хороший залог - это хороший паяльник с под углом плоским медным жалом, достаточной площадью, для хорошего прогрева. Если жало подчищать об его губку и не устанавливать высокую температуру, то оно меньше будет выгорать. Пока пользуюсь стандартным жалом, срезанным. Там образуется ямка, куда и девается много лишнего припоя с шинки. Моток с шиной, поставил в мягкий прилив, иначе шина сама разматывается и подгибается. Одного фломастера хватает на несколько комплектов СБ.
    При спайке элементов уже в СБ, тож хватает родного флюса, безо всякого подсобного олова. Только там ещё по месту пайки на тыльной стороне элемента провожу фломастером.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Sliderrr, я примерно так же смазываю флюсом шинку, но все же при пайке иногда его излишек мажет ячейку... Промываю эти места спиртом, и все ячейку мис. пропером;-)
    Вы выше писали, что ячейки есть насыщенного фиолетового цвета, после пропера ячейки все одного цвета становятся;-)(уменя так)
  12. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Зашёл на форум задать вопрос по другой теме, но случайно натолкнулся на эту тему. В данный момент тема мне близка, так как купил участок в месте, где сетевого электричества нет и не планируется в ближайшее время.
    Начал экспериментировать со сборкой СБ. Вот к чему пришёл сейчас: http://oleg.milantiev.com/news/?id=1212
    Если не сложно, покритикуйте пожалуйста. Так как, если конструкция подходящая, то я пошёл делать ещё 19 таких "квадратиков".
  13. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Не знаю что скажут завсегдатые, но я бы так не делал. Почитай эту ветку, я и другие приводили значительно проще способы. По мне так,
    1. сзади ничего не должно быть, никакого листа, лишняя затрата, к тому-же всё очень сильно греется и снижается выработка (герметизация тыла - силикон Horhof в Леруа, можно и в 2 раза подороже Soudal взять, 1 баллона за 45р хватает на приклейку всех элементов, рамки, герметизацию тыльных сторон элементов.) / / окисление, думаю, будет всё-же меньше от герметика, чем от такого "бутерброда". Хотя я бы поискал дешёвый жидкий силикон, чтоб кистью его наносить можно было, а не размазывать через резиновую перчатку.
    2. очень сложно, слишком много элементов. (стекло 4ка обычное класс М1 (на большом предприятии оно стоит даже дешевле чем в забегаловках худший класс М2.), и алюминиевая рамка, в Леруа 1метр уголка 25х25 ~37руб, там же большие уголки 12руб. И всё на заклёпках - быстро и дёшего.
    / / иначе можно уже задуматься о покупке фабричных панелей.
  14. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Спасибо за комментарии!
    Прочту эту тему, Вы правы.
    Перегрев, конечно, совершенно не нужен. И ещё конденсата побаиваюсь в своей конструкции.
    Про стёкла не очень понял. Поясните, пожалуйста. Какую марку запросить у стекольщиков?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    optifloat - в общем с максимальной прозрачностью.
