1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    В Астрахани милое дело к этому всему еще и ветряк прицепить, будет электричества... очень много! :)
  2. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Да-а в Астрахани мило дело.
    BOB691774 как решил проблему с охлаждением в прошлым летом зашкаливало за 40.
    Думаю тоже установить батарею. Работал в Рыбтузе на 2 корпусе была установлена солнечная батарея
    (1985год). Вели журнал с целью установить число солнечных дней. Их оказалось 280.
    Да и ветром другая кафедра занималась. Результаты не известны, но знаю точно проблема была с лопастями постоянно разваливались и тогда им выделили лопасти от вертолёта.
    P\S С целью "оптимизации потребления" сам занимаюсь отключением сторонних потребителей.
    Могут оптимизировать и мой личный объект, так-что тема солнечных батарей в Астрахани актуально.
    BOB691774 какой район Астрахани?
  3. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    adoronkin, какой именно герметик использовать?
    В строительных магазинах их десятки всяких разных, есть пробники панельки с застывшими каплями. Как я понимаю нужен силикон и желательно мягкий, чтоб смог пережить летнюю жару и морозы -40. и желательно наверно прозрачный для эстетики, если затечёт малёх под панель. И сколько штук взять? Цена у них от 40р до 200р за тюбик. на некоторых написано просто силикон, на других санитарный силикон.
    И по поводу лака, попробую баллончиком URETAN распылить герметизируя тыльные стороны панелей, если особых возражений не будет.
    Думаю ещё чтоб панели не отягощали герметик, накапать на каждую с тыльной стороны по капле на середку и пруток вставить удерживающий на каждую из 4х вертикальных столбиков панелей. И проветриваться будет хорошо, и упор для панелей.
    PS жду ответа, остальное всё есть для сборки всей системы. (кит 38 панелей, аллюм. уголки из Леруа, контроллер 20А, компьютерный ИБП APC-650, хорошие гелевые аккумы, и желание собрать бюджетную панель).
    BOB691774, по какой технологии панели собираете?
  4. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Я брал силиконовый универсальный, по 60 руб. Достаточно 1 тюбика. Лучше взять прозрачный.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С запахом уксуса? :)
  6. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На оригинальных американских силиконовых компаундах кислотного отверждения была надпись "не использовать в электронике". В принципе, уксусная кислота с алюминием не реагирует, а ацетатные соли, обычно, выступают достаточно мощным буфером для поддержания кислотности на одном уровне, так что, может и ничего страшного...
  8. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Ничего страшного.
    Это подтвердила годовая эксплуатация батареи.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Советский район. Гаражностроительный кооператив №2 моей телефон 691774.
    Готов к сотрудничеству и передачи личного опыта.
    Разработал ветрогенератор. Опытный образец сделал. Работает и выдаёт переменное напряжение.
    Осталось только всё это довести до логического завешения.
    За основы взята оконная рама размером 1500х750. На стекло выкладываю ФЭМ и спаиваю чтобы получилось напряжение 2х18вольт. Это будет 120ватт. Силиконовым герметиком герметизирую стекло и на каждую пластинку по 2 капли силикона прозрачного "Момент". Вторым стеклом накрываю и вновь герметизирую силиконом. Для удержания всей конструкции креплю штапиком по не просохшему силикону.
    Получается "готовое "окно. Ставь в кватриру и получай свет.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для окна надо панели вразбежку монтировать, чтобы снаружи получался мозаичный рисунок, и окно могло выполнять свои прямые функции: свет внутрь и вид на улицу изнутри помещения... Вот тогда будет полный симбиоз. :)
  11. Atmega8a
    Atmega8a
    Atmega8a
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Aostspb
    Можно и "мозаику" сделать. Всё дело во вкусах.
  13. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Если монтировать в окно, не очень эстетично изнутри будет смотреться.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно сделать непрозрачной плёнкой. Надо думать и решать.
    Как только войдём в ВТО цена на свет выростет до 8 рублей за квт.
  15. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Может и 15 рублей достигнуть.
    У нас продавцы и производители эл. энергии - монополисты.
