1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Если фабричная панель 150 ватт стоит 7600-8000 тыс. руб., то самостоятельно собранная около 5000-5500 рублей получается. Можно дешевле уложиться...
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Как правило мысль много сэкономить и поиметь "ах как много электричества задаром" улетучивается после пайки хотя бы 4 десятков элементов. Если нет, то потом их надо уложить на стекло, закрепить, заламинировать или залить, сделать распаечную коробку. В общем, я сдулся после первой 120Вт панели, но элементов было на две панели и я собрал 2 штуки. Теперь только заводские покупаю. Есть задор и много времени - добро пожаловать в рукодельники.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Необходимо сначала понять вашу цель, зачем вам СБ и есть ли у вас гор. сеть?
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    есть по тарифу 4,6р
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С
    система для резерва ? Или будем излишки в сеть качать?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При 4-6 К панелей можно подумать и о нагреве воды... Излишками, когда они есть. А летом будут часто.
  7. dimav
    dimav
    dimav
    Сам не знаю зачем - получается окупаемость 11 рублей в день доя панели за 12000
    Но! Радует сама идея получения энергии. Еще ветряк на пару киловат однолопастной на крышу поставить и вообще хоть в сеть в обратку
  8. dimav
    dimav
    dimav
    Я так понимаю летом сб будет генерировать для кондиционеров, зимой - для насосов теплого пола
    А такой вопрос - можно ли обратно в сеть излишки закачивать, раскручивая счетчик в обратку?
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Dimav, можно и счетчик в обратную сторону крутить но для этого нужен правильный счетчик (СО- 505) это для однофазной сети.
  10. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    А для 3х фазной?
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Надо почитать форум по счетчикам там это обсуждали, у меня однофазная сеть и стоит СО-505.
  12. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    А есть у кого видео или схема пайки ячеек в панель?.Заказал ячейки а как правильно паять не знаю
  13. MinusPlus
    MinusPlus
    MinusPlus
    Добрый вечер! Собираюсь собирать блок СБ, интересует вопрос как правильно подобрать диоды Шоттки. Читал что советую ставить диод на каждую половину батареи, на случай если одна часть батареи будет затенена. Предполагается 5 СБ, каждая с рабочим напряжением 12v, мощность 100W. На что опираться в выборе диодов? Будет ли разница в том какие нужны диоды если панели будут соединены последовательно/параллельно?
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Ставишь по два диода Шоттки на СБ, по 10А каждый, в распаячной коробке (на алиэкспресс) видно как они ставятся и все будет работать.
  15. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Соберите из 6 панелей, т. к. проще будет оперировать с ними, сколько последовательно/параллельно ставить.
