1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. MinusPlus
    MinusPlus
    MinusPlus
    Спасибо, с тем как ставятся понятно, интересовал номинал, как я понимаю он должен быть чуть больше чем выработка одной панели? А с напряжением которое как Reverse Voltage идет, есть какая то зависимость? Есть варианты на 45/50/1000V.
    А с числом панелей, да, с четным числом проще, буду ориентироваться на 6 в итоге, но мне бы хотя бы первые 5 собрать как запчасти все придут)
  2. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Не забывайте что прямой ток считается по амперам (силе тока) которая идет через диод, а обратный по напряжению, т. е. проще поставить каскад 10А 1000V рассчитав сколько надо.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нормальных Шоттки на большие напряжения не бывает- это столбы с падением в прямом порядка 1,7-3,3В...
    Так что брать обычные с Urev. max~ 30...100В
  4. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Достал свою недоделку и снял видео Пайка шин к элементам, для общего обозрения (посему просьба не придераться к словам), в дополнение к моему посту https://www.forumhouse.ru/threads/109882/page-69#post-8985465 в этой же ветке. (решил доделать что завалялось, ибо добавилась из больших потребителей потребителей ещё и стиральная машина-автомат, утром на АКБ 12,5-12,7в, за день могут не успеть зарядиться при большой нагрузке, нужно нарастить мощности, пустить в ход оставшиеся комплекты 3x6 5x5 6x6). Что ещё добавлю к вышесказанному, жало откусаное на половину (иначе плохо прогревает), и сточенное наискось, там внутри медь - хорошо контачит с шинкой. Немного выгорает и образует внутри ямку куда и уходит лишний припой с неё. "Фломастер" изредка приходится потрясти, по нажимать. Когда уже принаровишся, шинка сразу ровно падает на место пайки, и флюс под ней не успевает высохнуть, и быстро плавно припаивается на 400 градусах.
    Думаю на этом всё, свыше 1 КВт самодельных СБ + 24в x 400ач + инвертор3/6КВт синусник Vanon, летом в хорошую погоду хватает полностью обеспечить обычный не большой загородный дом. В пасмурную погоду и зимой, ток - "как кот наплакал", и надо думать что иное, чем питаться только от солнца.
    Сейчас фабричные СБ дешевеют, и проще не заморачиваться с самостоятельным изготовлением. 50-60 вт панели своими руками обходятся в 2тр (комплект элементов+стекло+уголок алюминь+силикон+уголки+заклёпки), 100-120вт думаю в 3,5-4тр, когда новую 100вт можно купить за 5-6тр.
    / / провод ПУНП, ВВГ 2x2,5-4мм по 1,5-2метра - длины хватает до распаечных коробок под крышей, диоды шоттки 30-40А 30-40V со старых БП от компов. (включены последовательно, чтоб небыли нагрузкой друг для друга, ибо СБ у меня паралелятся, к тому же могут находиться в разных условиях затенения). Цель была сделать СБ как можно дешеле и проще, поэтому для интереса немного панелей попробовал в качестве рамки профиль гипсокартонный 28x27 (в акурат хватает 3 метра на периметр стекла). ясно что может поржаветь через несколько лет, думаю к этому времени энергетика далёко шагнёт вперёд.
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Знатоки! Подскажите. плз, куда вот "прям завтра" можно съездить и купить шинки для пайки солнечных модулей?
    модули пришли сегодня, а шинки не куплены (
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Митинский радиорынок, 30р за метр тонкой шинки... На алиэкспресс 10р...
  7. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Это ж тааак далеко - Митинский радиорынок. А сколько метров надо брать для панельки в 36 модулей?
    метров 10?
    А как искать там шинку и какой ширины?
    С Али - месяц ждать
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если ячейки 6*6 с тремя дорожками, то шинки 2мм надо 30 метров...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот ваш вариант узкой шинки:https://www.aliexpress.com/store/product/Mini-108-feet-PV-Ribbon-0-15x2-mm-tabbing-wire-solar-cell-panel-Free-shipping/334371_1023236967.html
  10. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Навскидку, см 10 на 10. 36 модулей это 36*10 см = 3,60м. Плюс "пробелы" между модулями.
    А на что еще?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Или этот вариант с запасом;-) и хорошим флюсом:
    https://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-PV-Ribbon-150-Ft-Tabbing-Wire-15-Ft-Bus-Wire-1-Flux-pen-and/334371_1082408565.html
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно...) какие ячейки у вас? Размер?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Espresso, а понял, скорее всего у вас ячейки 5*5 дюймов, это 125мм с двумя дорожками так?
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    С двумя дорожками. 2,88 Вт/шт
    Спасибо, по второй ссылке (с фломастером) сразу заказала, дабы не тянуть. Вдруг до Митинского радиорынка не доеду)
    такие модули:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Espresso, моно 5*5 у вас), на одну ячейку примерно 450мм узкой шинки.
