1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Espresso, как 40-ваттным паяльником паяется ?
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Отлично паяется. Вначале никак не могла приноровиться, шинка не разогревалась. Потом стала стараться большей плоскостью жала разогревать и дело пошло.
    Уже 34-35 модулей "зашинковала" :)
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Поделитесь контактами московских стекольных компаний, где можно закаленное стеклышко заказать по разумной цене?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я заказывал тут:https://npc-steklo.ru
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Спасибо!
    Мне нетерпелось, нашла компанию, торгующую оргстеклом. Сидят в соседнем доме.
    Рванула туда, купила оргстекло, 4-ку, потом на дачу (там инструмент). Порезала уголок для рамы, начала приклепывать к нему крепежные уголки. На том и сломалась - клепать четырехмиллиметровые заклепыши оказалось выше моих сил. Осилила штук 8, погрузила все добро в авто и отправилась домой. Завтра продолжу.
  6. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    А стекло я так понимаю должно иметь минимальный коэффициент отражения. Потому как 30% энергии вроде сразу отражается. Оргстекло точно подойдет? Да и при стоимости сейчас за ватт 50, ну 55 рублей, все таки может не стоит колхозить стандартные панели? Я вот задумался селами обклеить дом как мозаикой, но говорят, что контроллеры должны быть разные на каждую плоскость, а так было бы технологично и красиво. Мое мнение.
  7. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Оставьте оргстекло для чего-нибудь другого. Не годится оно для СБ. При изменении температуры с -30 зимой до +50 летом (на поверхности СБ) оргстекло будет удлиняться/укорачиваться на 5 мм. Жестко заделанное в рамке оргстекло пойдет волной. Если приклеите элементы на оргстекло, то они могут полопаться.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обалдеть;-)
  9. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Использовать оргстекло - не мое изобретение. Встречала в сети примеры панелей с оргстеклом.
    я покупала акрил вот такой:
    https://www.polygalvostok.ru/acrylic-plazcryl.html
    Светопропускание - 92%
    Температура размягчения - 90*С
    Рабочий режим - от -40* до +80*С
    Коэффициент линейного теплового расширения оргстекла - мм/мС 0.065 0.065
    Получается, что при нагреве с 20*С до 50*С один метр оргстекла "вырастет" на 0,065*30=1.95мм?
    Это не так уж критично, как мне кажется.
    Крепить я хочу к подложке. Расстояние между подложкой и оргстеклом обеспечить уголками (которые для кладки плитки).
    Подложка у меня, правда, из непонятно какого материала - что-то типа слегка вспененного, но достаточно плотного пластика. Вот как он расширяется - неизвестно)
    Да, оргстекло не лучший вариант для серьезной панели. Оно все-таки подвержено царапинам, пропускает УФ-лучи, в отличии от силикатного стекла (только я пока не оценила этот факт. К чему это приводит? Это хуже или лучше? Нагревает предметы инфракрасное излучение, а УФ как влияет? Надо почитать)
    Но у меня первая панелька, на которую я не возлагаю больших надежд. Это пока что только поле для экспериментов. Сделаю, потестирую, учту ошибки, накоплю силы и, возможно, еще одну сотворю. Или накуплю готовых. Но пока что мне все нравится)
  10. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Да, но только если не будете использовать ее зимой. Иначе температурный перепад увеличится на несколько десятков градусов.
    На своей самой первой панели (тоже с оргстеклом) в качестве подложки я использовал панель ПВХ. Расстояние по краям между подложкой и стеклом уплотнял оконной лентой, а потом по периметру заливал герметиком. Вместо уголков для укладки плитки вырезал квадратики из того же оргстекла и вставлял между элементами (чтобы не сдавило элементы). НО! В итоге пришел к ламинированию как к единственно верному способу изготовления СБ. И вам советую. Элементы 6х6 не из дешевых для экспериментов. Лучше заказать 52х19 мм и экспериментировать с ними сколько захочется:)
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Согласна. Но я ее собираю при температуре в 20*С. То есть от "нормального состояния" она будет расширяться на 2 мм при нагреве до 50*С и несколько сжиматься при остывании зимой. Скорее всего, панель не меняет свои размеры по той же линейной зависимости и при "уходе в минус", а ее уменьшение крайне незначительно.
    Модули (они у меня 5 на 5, моно) буду сажать на герметик только по центру.
    Конечно, ламинирование - это лучший вариант. Спорить с этим бессмысленно. На фото со струбцинами - это перед ламинированием?
  12. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Нет, со струбцинами как раз самый первый вариант на оргстекле. Они фиксировали всю конструкцию после заполнения зазора герметиком между стеклом и подложкой. Ламинирование на последнем фото.
    Я бы посоветовал наносить герметик минимум в пяти точках. 1 - по центру, остальные по 2 на токопроводящих дорожках. Я тоже крепил в одной точке (см. фото), но в результате часть элементов поломалась из-за того что края элементов болтались.
  13. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Думаю, как теперь изловчиться и панели по центру приклеитт. Поднимать стремно :)
    Я напаялась на годы вперед!
    Вот что сейчас:
  14. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Они у вас просто лежат на подложке? Остается только поднимать аккуратно за края припаянных шинок и переворачивать. Каждую спаянную полоску по отдельности. Элементы выдержат такой подъем, единственное нельзя допускать сильного провисания полоски. Шинки нужно держать очень крепко и в натяг.
    Потом наносить герметик на обратную сторону и снова переворачивать. Пока герметик не застынет можно подравнять полоски. Давить на элементы во время приклеивания к подложке можно только в том месте где нанесен герметик. И то даже не давить, а слегка прикоснувшись в этом месте пальцами, делать вращательные движения, как бы растирая герметик между элементом и подложкой.
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Чууудо!
    А что мне мультиметром измерить?
    Напряжение в районе 19.65В,
    А с током никак не разберусь со шкалой мультиметра.
    Если поставить на 10А - 0.43 показывает,
    Но это как-то совсем мало? (Панель затенена частично - тень от оконной рамы режет по диагонали, диод еще не стоит)
