1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да она почти полностью затенена и без диодов не должна давать больше сотни миллиампер...
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    У меня распаечная коробочка с диодом есть. И диоды по 10А кажется, тоже есть. Возможно, стоило вывести еще среднюю точку на клеммную коробку и поставить два диода? Я не выводила, панель уже склеила.
    Кстати, солнце ушло, но панель даже в сумерках (где-то в 21-30-22 часа. Еще не стемнело, но солнца уже не было) питала светодиодную ленту. Диоды светились, но неярко.
    Значит, у меня было 0,43А, то есть 430 мА, а выдаваемая мощность - 19.6В*0.43А=8.48 Вт?
    А почему такое напряжение странное? Не 12 и не 24.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если и напряжение, и ток мерили под нагрузкой- то да. Если без нагрузки- то это Uoc u Isc. А мощность будет порядка Impp≈0.9*Isc Umpp≈0.8*Uoc Pmpp≈0.7*Isc*Uoc
    У меня лента 5м 72Вт светилась от севшей Кроны- так что не показатель...
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    У вас элементов 9*4=36, каждый элемент в отдельности 0.5 вольта, выходит 18 вольт, для 12 вольтовой системы так и должно быть, это для инверторов сделан запас, чтобы не очень сильном солнце компенсировать просадку напряжения под нагрузкой.
    Так везде делаетса запас по напряжению около 20-30%, а то и больше.
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Этот запас и для АКБ тоже. Вот замечательная статья почему изначально было 36 элементов и как стало возможным использовать в СБ всего 60 элементов:
    https://www.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/2014/02/tech-tip-60-cell-PV-module-sizing.pdf
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Кстати, о стеклах.
    Эксплуатировал свою самоделку, с оконным стеклом 4мм, эпизодически.
    Пока просто выносил и клал на землю или приставлял к стене - все было хорошо, но на прошлой неделе положил на крышу навеса (рубероид). Прошел дождь. В какой момент появилась трещина не знаю, но она появилась :( Возможно, черная крыша внесла свою лепту в нагрев панели, а потом холодная капля...
  7. Sega69
    Sega69
    Sega69
    Тверь
    Добрый день, форумчане.
    Вопрос по самоделка, имеются два стекла 4мм между стекол хочу полить фотоэлементы. Чем залить пространство между стекол, или положить по углам крестики и края пролить силиконом ? А после поместить в алюминиевый каркас ?
    Спасибо.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Стекла, надо полагать, оконные? Прочтите мое предыдущее сообщение. Это личный опыт работы с оконным стеклом.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    2 стекла - совсем плохой вариант. Впрочем, все варианты с закрытыми с двух сторон элементами плохи в плане теплоотвода. Кроме того, элемены на подложку все равно крепить нужно. Почитайте темы в этом разделе - и эту тему в том числе. Люди очень разные конструкции делали.
  10. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Трещина на стекле или модулях?
    Я сегодня свое "дышащее" оргстекло на дачу отвезла. между задними и передними сидениями болталось как селедка в пустой бочке. Боялась, что всмятку довезу. Потом его немножко сквозняком уронило (уже в доме). Все цело тьфу-тьфу! Но солнца целый день не было, как назло!
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Треснуло стекло, элементы целы, но врядли она долго так протянет.
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    У всех когда-то бывает первая панель (солнечная!)
    Я опасалась, что за период ожидания стекла в моих размерах, перебью все модули. Потом невмоготу уже было ждать, когда смогу все собрать. Пугала тяжесть стекла, неопределенность с подложкой. Взяла оргстекло и сразу все сложилось.
    Пара лет - вполне достаточно. Это же как айфон - постоянно появляются новые модели и потребность в старых отпадает. В Случае с соонечными панелями - они дешевеют, становятся легче, гибкими, мощнее и пр. Важно понять, что это и насколько мне интересно, а дальше уже действовать по обстановке.
    Мне понравилось!
  13. Sergey1380
    Sergey1380
    Sergey1380
    Московская область
    Не был тут уже очень давно - решил почитать последние 3 стр. и решил написать что было у меня:
    Самое простое и надежное (да и по цене не особо кусается) это купить готовую панель в Германии (думаю все уже наизусть знают названия 2-ух сайтов) Если собирать самому то в итоге (стекло+уголки+панели+заливка+коннекторы+провода и чуть не забыл - шинка) то получается (ну по крайней мере 1 год назад) цена или немного меньше или сопоставимая с ценой заказанной панели + доставка но служить заводские панели будут гораздо дольше да и эффективность панелей выше! (В России покупать не надо - цена просто завышена на порядок).
    Я брал обычное стекло (4-ка) заливка покупалась (не помню желтая ветка в Москве) в виде канистры 5 л + катализатор (стоит не дорого, тем долее что на одну панель уходило в районе 2-ух пивных банок по объему -т.е литр. Хотя в начале я швы заливал гирметиком а потом этим составом - уходило тюбик гирметика и 0.5 литра заливки, потом гирметиком просто по нескольким уголкам крепил связку из элементов и заливал 1л заливки - панель получалось просто супер - заливка попадала как под элементы так и полностью заливала их с обратной стороны (визуально более темная получалась как прям заводская). Собирая свою панель наша цель получить как можно дешевую панель и набрать ту же самую мощность количеством панелей тем самым получить в результате те же мощности дешевле. Если мы будем применять в панелях дорогое стекло, толстые уголки, качественные провода... то смысл теряется! Это лично мое мнение PS - у меня есть заводские панели и свои - так скажу прямо - мои панели реально слабей и качество их реально хуже (на порядок). Всем удачи. В России не покупайте панели ни у кого - цены пипец! (Повторюсь - это мое мнение. Хотя может ситуация на сегодня с ценами поменялась - повторюсь - год назад было именно так)
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    В России давно уже цены совсем не пипец. И спокойно можно выбрать панели по качеству изготовления, используемых модулей, гарантии.
    За 11-14 тыр можно купить 230-240 -ваттную панель весьма неплохого качества. Сотки - от пяти тыр и выше. Их я пристально не изучала.
    Не очень понимаю, почему может быть на порядок хуже качество при использовании просветленного закаленного стекла, нормальной подложки (или иного способа герметизации) и изначально качественных модулей. Ну и аккуратной пайки. Тут слагаемых успеха - раз, два и обчелся.
    Понятно, что используешь оргстекло - жертвуешь длительностью использования и прозрачностью (легко царапаются и со временем, следовательно, мощность уменьшится). Используешь некачественные или битые модули, небрежно паяешь - тоже теряешь мощность. Плохо герметизируешь - страдает "живучесть". Нет рамы - тоже влияние на срок использования. И все. Больше ни секретов, ни тонкостей нет.
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Солнце появилось, но у меня проблема. Мерила мультиметром ток/напряжение, были какие-то невнятные цифры. Решила, что клеммную коробку с диодом "вверх ногами" прикрепила и диод блокирует ток. Стала отсоединять коробку и нечаянно вместе с шиной вытянула. Теперь надо отклеивать оргстекло от подложки и пропаивать заново толстую шинку к тонким. Ну ужас! У меня ж уже все так нарядно было!
    Когда сделаю - не знаю. пока других куча дел, а так хочется наконец-то потестировать панельку.
    Я GSM-сигналку поставила на даче. Интересно, хватило бы мощности моей панельки и небольшого аккумулятора (мне лифер 10А из Китая скоро приедет) для автономной работы сигнализации?
