1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    пробовал так, почему то когда заправляю спиртоканифольной смесью начинаю мазать на солн. эл то примерно на 3-4 элементе он как то подсыхает этот карандаш, надо его то болтать то трясти, то просто в спирт макнуть, потом мажет дальше, через 3-4 эл опять танца с бубном вокруг фломастера, поэтому на иголке с ваткой остановился) Ушные палочки точно не подойдут, пятно контакта очень широкое получится и сильно много флюса будет, будут элементы все в канифоли тогда.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @ОлегЗп,
    Ну да, на клапан приходится нажимать время от времени. Видимо еще зависит от концентрации канифоли в спирту.
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Опытные, помогите, пожалуйста!
    Сегодня реанимировала свою панель - подрезала по периметру двусторонний скотч, добралась до оторванной шинки, подпаяла. Померила Вольты - 19.5-20.5. Амперы мой мультиметр напрочь перестал показывать. Может, после того, как я в режиме постоянки захотела вольтаж переменного тока на фазах померить? У меня тогда автомат в щитке вылетел, а один из контактов мультиметра укоротился и отупел.
    Вольтаж мультиметр показывает, а амперметры - по нулям все время.
    Короче, шинку оторванную подпаяла, вынесла панель на солнце - ~20В. Распаечную коробку с диодом водрузила на прежнее место - снова вольтаж падает до 0, ХХХВ. Перевернула "ножки" с диодом справа-налево и все стало нормально. Но вот мой китайский МРРТ 30 при подключении панели экраном не светит. Это нормально? Никаких признаков жизни. Причем на входе порядка 20В, на выходе 0, ХХВ показывает.
    Что должен показывать МРРТ-контроллер при подключении панели и отсуствиии нагрузки?
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Espresso, контроллеру нужна АБ, опорное напряжение на которое он будет работать, без АБ он не работает.
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Ого! Спасибо! Решила, что контроллер дохлый прислали
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сгорел предохранитель? Вскрыть корпус, заменить...
  7. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Вольты может при этом показывать?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Скорее всего щупы были включены в гнезда "20А" или сколько там у этого мультиметра, предохранителем не обойтись.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, на цепи вольт фьюзы не ставят.
    А вот в амперометровую цепь- да, на маленьких пределах- могут и на 300мА воткнуть (иногда), в сильноточную- обязательно ставят!
  10. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Тогда привезу домой и попробую разобрать-ся. Но я в себе не уверена :) мультиметры только снаружи видела
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Там два варианта установки щупов, на переменку и постоянку. Я устаровила на постоянку и полезла переменный ток мерять.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну не должно это влиять даже если бы Вы не попутали.
    Постоянка/переменка меняется обычно положением переключателя, а не гнездом для щупа!
    А вот "БОЛЬШОЙ ТОК" и "всё остальное"- да, это щуп переткнуть надо...
  13. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    [​IMG] А как называются эти разъемы? Хочу штекеры к ним купить. Что же гуглить?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В комплекте к этому гриду идет один шнур с таким разьемом, на алиэкспресс есть отдельные шнуры к нему по 800р
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Спасибо! Вроде бы не было у меня такого шнура. Приеду на дачу, посмотрю еще.
    Не нашла пока шнуры в продаже.
