1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не может быть! Он в комплекте с сетевой вилкой.
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Кгхмм. я и вилку не помню! Будем искать! :)
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А как вам такие модули без шинок на лицевой и обратной сторонах?
    По стоимости вроде как не экстремально дорого.
    Только непонятно, что для соединения модулей использовать. Скорее, какие-то квадратики, чем узкие шинки.
    Мне этот вариант модулей понравился, потому что шина не проходит через них "транзитом" - меньшая возможность повреждения при температурном расширении подложки, например.
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-3766564506.11.Ti6lZO&id=25742164848
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не могу вашу ссылку посмотреть ...
    Если вы про эти ячейки:http://www.ebay.com/itm/solar-cells-5x5-MONO-10pcs-22-5-efficiency-B-grade-SUNPOWER-/251600331189?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a948c61b5
    То они действительно хороши, но цена...
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Дада, именно эти. В Китае 18 юаней - штука. Это примерно 108 рублей. Еще за доставку по Китаю возьмут 30-60 юаней. И в Россию рублей за 400 в составе сборного груза (за кг)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конечная цена будет дешевле чем в моей ссылке? Мне надо 110 шт таких!
  7. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    На ebay 174 рубля за штуку с доставкой.
    Здесь примерно 108+4 руб на штуку на доставку (если 100 штне больше кг весят), плюс рубля 4 на внутреннюю доставку (точно не знаю, сколько он выставит, с меня брал от 30 до 90 юаней
    Это "на коленке" посчитано, приблизительно.
    У меня от этого продавца сейчас недорогие модули идут и всякая мелочь. Первый раз у наго заказываю. Точнее, второй, но первый (солнечная панель для авто, от прикуривателя) еще в Китае лежит у грузоперевозчика, ждет отправки
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, у нас на работе есть в продаже греющая пленка 400w на м кв, нагревается до 90 градусов, можно попробовать на ней запечь ЭВА пленку, хочу по экспериментировать, под стекло её подложить, нагрев будет равномерный, да и выше нагреться она не может. Эта пленка применяется для инфракрасных бань.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, возможно получится запечь;-) надо пробовать!
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Mirosh,
    А фото сего девайса имеется? И какова цена?
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    На неделе проведу эксперимент с этой пленкой, о результатах отпишусь. HouzeR, фотка есть только скинуть не могу, шнурок USB сдох, а цена этой фигни 400-500р за метр погонный. Завтра шнурок другой в машине возьму и скину фотку.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Греющая плёнка не потянула, нагрела стекло до 75 градусов и то пришлось подать на неё 280 вольт, зато у нас стояла эколайн (инфракрасная панель), вот она то что надо, нагрела стекло до 90 градусов. Панель размером 1200 на 600 мм, но они бывают разных размеров. На днях попробую как всё это будет работать.
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Собрал очередную СБ, монокристал, стекло оптивайт, залита компаундом, комплектующие собирал на 11 СБ пол года, сейчас и цен таких уже нет (профиль для рамок заказывал в Челябинске, длина 6м 14 шт. по 200 с лишним руб., доставка 350 руб. и то была, теперь груз большой длины обходится в тысячу с лишним руб. Короче вот что получилось:
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Mirosh
    Получилось очень хорошо ! А как параметры электрические?
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    ВОВ691774, основательно ещё не тестил, так вынес на солнце в дымке в 11 часов померил Vхх - 21,5 и Iкз - 4,8А. На нормальном солнце не пробовал. Да и ещё это первая СБ собранная из 400 перебранных ячеек, в неё вошли самые худшие по параметрам. Я решил начать сборку этой СБ именно с этих ячеек. Ячейки 125*125мм.
