1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А черт его знает, но согласитесь, в названии нечто странное, по цвету напоминает заднюю часть ячеек, кремния не видно, контактных площадок тоже. То что выращивают и пилят не совсем еще ячейки.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот что нашел:
    Технологический процесс при производстве фото ячеек
    Компания ВСЕ выпускала солнечные фото ячейки из монокристаллического кремния (МК) до июля 2011г. Производство было ориентировано на переработку псевдо квадратных пластин 156 х 156 мм. МК кремния, при структурировании поверхности в мокром химическом процессе, с температурной диффузией и плазменным напылением аморфного кремния из газовой фазы (PECVD) со структурной печатью проводников на пластине.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, аморфный кремний обычно черный, на стекле, вторым стеклов зажато. Эти сделали на квадратах 156х156 а как соединять это добро:faq:. И пару раз попадалось что у аморфного кремния при минусовой температуре резко уменьшается КПД, что странно конечно и неудобно если так и есть.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  5. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Добрый день.
    Сделал солнечную панель около 20 ватт для 12 вольтовой системы.
    Получаемые параметры:
    напряжение 22,4
    Ток к/з 1.1 (измерял после 15 часов)
    размеры 600х400 мм.
  6. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Процесс изготовления:
    сделал рамку
    вырезал стекло 6 мм
    вклеил герметиком прозрачным
    обезжирил стекло
    спаял пластины (72 шт 52х38)
    залил эпоксидной смолой
    как смог выгнал пузырьки воздуха (получилось плохо)
    после того как эпоксидка застыла замазал герметиком белым
    вклеил коробку припаял провода и диод
    Поставил на место
  7. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    После недельной эксплуатации пришли сильные морозы (до 38)
    Заметил следующее:
    1 эпоксидная смола в верхней части панели начала отходить от стекла
    2 местами эпоксидка треснула
    3 есть подозрение что треснул элемент (ток не изменился)
    Герметик (с задней стороны панели) ведет себя нормально
    Что можно сделать?
    Посоветуйте другой заливочный материал.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ламинирование...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Других вариантов нет?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Купить заводские панели, если целью является наличие солнечной панели, а не сам процесс изготовления.
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Есть. Слово для поиска "инкапсулянт". Тут же на форуме всю информацию и найдете.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @vovan197700, СП из 72-х элементов и всего 22,4 вольта выдает. Что-то очень мало, есть из 72-х такие, что и 36 вольт и более дают. Может, нестандартная схема пайки элементов у Вас?
  14. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    да вы правы
    по 2 полосы параллельно
    система 12 вольт
    параллельной пайкой элементов увеличивал ток
    Размер элементов 52х38
  15. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Купить не проблема!
    Хочу своими руками сделать!
    Но пленкой ламинировать не хочу.
    Думал что эпоксидная смола под стеклом и защищенная герметиком выдержит. Но нет сибирские морозы показали что надо искать другой способ (для следующей)
    Что скажите на счет герметизации только силиконовым герметиком (прозрачным)?
