1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @vovan197700: Берите проф. силиконовый герметик и всё будет хорошо.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Сегодня приклеил коробку к СБ и распаял её. СБ готова к тестированию, жду солнышка. Вот окончательный внешний вид:
  4. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    А чем изнутри замазал, силикон белый? Прозрачный компаунд красивее смотрелся. Зачем еще замазывать?
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Gobiosoma, дело в том что компаунды такого типа, а я пробовал и америкосский Qsil-216, силгард и они точно такие же, в силу своих физических свойств, при тонком покрытии ячеек, особенно по краям, так как ячейка немного изгибается и края получаются покрыты очень тонким слоем, а тонкий слой не очень прочный, получается надо заливать или больше компаунда или по верх этого тонкого слоя компаунда покрыть тонким слоем силикона, что очень экономит затраты на СБ (одного кг компаунда хватает на две СБ из 36 ячеек 125*125 мм) не сказываясь на качестве оных.
    Первую СБ такой конструкции я сделал 3 года назад, прозрачность и прочность остались без изменения, всё работает без проблем.
  6. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Т. е я так понял ты ставишь грузики и заливаешь только лицо панели а потом когда застывает сверху намазываешь силиконом. Силикон ведь густой как его аккуратно размазать не повредив ячейки? Тюбика хватает на панель или 2 нужно?
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Gobiosoma, нет, моя технология заливки куда круче. Я пол кг компаунда делю на три части, одну часть выливаю на стекло сразу и равномерно размазываю кистью по всему стеклу, потом вторую часть компаунда кистью наношу на лицевую сторону спаянных в ряд ячеек и переношу этот ряд на стекло, потом следующий ряд, так четыре раза, каждый раз на ряд устанавливаю грузики и выдавливаю воздух где надо. За тем третью часть компаунда наношу на тыльную сторону ячеек, после высыхания компаунда спаиваю широкие шины рядов ячеек и резиновым шпателем, тонким слоем, размазываю силикон. Хватает пол тюбика на одну СБ. Вроде всё.
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Сегодня продолжил изготовление очередной СБ, сделал рамку и вклеил стекло, днём ранее спаял ячейки в четыре ряда по 8 шт, подготовил все к окончательной сборки третьей СБ.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Профиль F20-19? :)
    Как крепили по углам?
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Бывалый1406, немного другой PF20-19R, тоже самое только один угол скруглён и внутри больше рёбер жёсткости (лабиринтов), такие они уже не делают (с такими рёбрами жёсткости). К этому профилю идёт соединительный уголок, но так как я забрал все остатки этого профиля, этих уголков не оказалось. Я нарезал алюминиевых уголков, сделал в них резьбу, вставляю их внутрь углов и закручиваю винтами.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Интересный способ:
  12. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Несколько панелей из 6*6 точно так же делал, но потом для себя немного усовершенствовал: промазывал компаундом еще и стекло и после накрытия стеклом всю панель переворачивал "лицом" вниз сверху пленка-паралон-фанера-груз. Так пузырей меньше получалось. Хотя у чела их вообще не видать.
  13. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  15. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
