1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ок, наверное я перепутал...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  3. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Заказал я те элементы, предложил ему на 7 $ меньше, а он сразу согласился, блин. Получилось за 62 w 4600 р. Дороговато, но захотелось. :)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какую панель из них планируете сделать?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если я правильно понял, их размер 25 на 35см?
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @adoronkin, скажите а отвердитель у вашего компаунда всё также жёлтый? Я у вас один брал на пробу, был жёлтый и эту желтизну он даёт всему компаунду, я его извёл на заливку светодиодов.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я как раз сегодня посылку получил с их компаундом - затвердитель желтый.
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Черномор93, такая вот фигня, я опробовал кучу разных компаундов, крайний раз брал в Питере у этих ребят отвердитель прозрачный, ссылку давал в этой теме.
  9. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Появился прозрачный отвердитель. Если будете заказывать, пишите, что это принципиально.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я раньше батареи не изготавливал, но думаю что 15-20 г. светло желтого отвердителя на литр прозрачной основы не должны дать сильную желтизну. Да и слой компаунда между стеклом и солнечным элементом должен получиться совсем тонким, следовательно достаточно прозрачным я думаю.
    Я пока раздумываю над порядком наклеивания пластин. Я планирую сделать 8 батарей по 36 пластин (4 пластины в ширину на 9 в длину). Пластины 156 на 156 мм. Во всех видео которые я смотрел клетки сначала спаивают, потом спаянную линию накладывают на компаунд на стекле. Только накладывать спаянную линию длиной около полутора метров неудобно мне кажется. Думаю может первым делом напаять на лицевую сторону пластин проводники с запасом на следующую клетку, но вместе клетки пока не спаивать. Потом налить на стекло компаунд, положить клетки на него по одной, выровнять, а потом когда клетки к стеклу прилипнут их между собой спаять.
    Может есть у кого такой опыт - поделитесь.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    не, думаю так не пойдет. Нагрев ячеек приличный при пайки шинки, ваш компаунд может плохо отреагировать...
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Неужели накладывать полутораметровую спаянную линию пластинок?
    Можно конечно их предварительно сзади скотчем склеить для крепости :(
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не обязательно накладывать, можно сдвинуть с листа фанеры например ;)
  14. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Есть видео в инете. В кратце идея следующая: на 1,5 м. куске ламината делают шаблон с приклееными 5 мм крестиками на расстоянии ячейки. Спасивают одну полоску на этом куске. Затем накрывают другим чистым куском ламината и переворачивают этот бутерброд на другую сторону. Аккуратно вверх убирают ламинат с крестиками. Затем линейку элементов под наклоном необходимо "съехать" на стекло.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ясно, попробую съезжать :)
