1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Lazos, это ещё не всё, просто прикидывал, а так где загнуты вверх шины они спаиваются вместе, а где каждая раздельно, паяются отводы к расспаячной коробке:
  2. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    После сборки двух 100-ватных панелей остались ломанные элементы моно 6*6. Не давала сна мне мысль построить из них солнечную зарядку для смартфона. Решился все-таки. Конечно намучался с распилом элементов. Но вскоре как говориться набил руку.
    Кейс использовал из ненужных USB коннекторов. В кейсе была каучуковая толстая подложка, вот в неё я и врезал стекло с элементами. Герметизировал элементы компаундом.
    Ux=5.7 В. Iкз=1.1 В. Элементы подключил через DC DC UP конвертер с 0,9 до 5 В на 1 А. Смартфон мой заряжает, но полноценно еще не испытывал - второй день дожди.
    Когда было солнце напрямую подключал полуразряженный смартфон - шла зарядка, напряжение просело ровно до 5 В, ток, не помню уже, около ампера.
    Через DC конвертер напряжение 4,8 ток помню что был одинаковый с подключением напрямую. Т. е. конвертер где-то 0,2 вата потребляет.
    Второй USB припаял параллельно выходу USB конвертера.
    Силикон по краям конечно вид подпортил, но работает.
    Как-то так.
    Теперь сплю спокойно).
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Теперь только с единицами разобраться- и будет ОК:
    :hello:
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Собрал уже четыре СБ, предположительно 100Вт каждая (по расчётам), но протестить ни как не получается, нет солнца, жду и работаю дальше, собираю следующие СБ.
  5. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Как вы заливаете батарею? Имею ввиду прижимаете ли элементы с тыльной стороны или еще как?
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Dolphins, наношу одну часть компаунда на стекло сразу, вторую часть компаунда наношу на лицевую сторону ячеек, заранее спаянных в группу из девяти штук, аккуратно за широкие шинки переношу эту группу на стекло, постепенно укладывая каждую ячейку начиная слева на право, при этом воздух под ячейками почти не остаётся, выходит сразу, потом ставлю на ячейки грузики, смотрю с низу где остался воздух придавливая пальцами выгоняю его, одновременно притапливаю края ячеек в компаунд, затем повторяю весь процесс с другой группой ячеек и так далее. Третью часть компаунда наношу на тыльную сторону всех ячеек и всё.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Наконец то солнечный день выдался, да ещё и в воскресенье, потестил самую худшую СБ (на худших из отобранных ячеек) замерял в 11ч30мин, поставил на кондей висящий под окном, угол не оптимальный градусив 30-40 и солнышко немного с боку: Iкз=5,33А, Vхх=22,45в. Думаю что для худшей СБ это не плохо. Следующий тест сделаю в пасмурную погоду.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А какие у Вас стекла на панелях? Если какие-то специальные (закаленные, антибликовые) то где Вы их брали? Нигде не могу найти специальных стекол для СБ.
  9. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    После добавления третьей части компаунда грузики убираете или нет?
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Черномор93, я брал для СБ оптивайт 4мм, не закалённое, ячейки 125*125мм, три года назад делал на таком же стекле но с ячейками 156*156мм, СБ стоят за балконом, всё нормально. Я раньше писал про текстурированное просветлённое стекло и приводил ссылку, Питерская контора продавала, но сейчас у них его не видно, ещё видел на алиэкспресс они резали по размерам но только целый палетт.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Dolphins, грузики я переношу каждый раз когда уложил новый ряд ячеек, а третью часть компаунда наношу на тыльную сторону ячеек без грузиков.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас ответили из одного китайского магазина ru. yuhuasolar. com я спрашивал сколько будет стоить 8 закаленных стекол размерами 1500 на 700 мм.
    Антибликовые стоят 54,64 бакса, просто закаленные 45,60 бакса цена за 8 стекол. Недорого блин, но доставка 200 баксов :( Правда пишут, что если я найду контору которая за другую цену довезет то они этой конторой отправят.
  13. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Собрал панель на стекле Диамант, это стекло светлее обычного оконного, но не оптивайт, это еще светлее, таких нет у нас, под заказ но вобще космос цена. первое это диамант, второе обычное оконное, оба 4 мм. Так вот на стекле диамант при солнце в слегка в дымке на 10% дает больше, а вот при ярком сегодняшнем солнце показатели обсалютно одинаковые, но правда могут различаться элементы в сборке. Без стекла один элемент вобще показывал 4.2А хотя в прошлым летом показал и 4.6А У каво какие наблюдения по поводу стекол? Есть одна заводская панель 140ватт у нее текстурированное стекло, но все равно очень критична к углу наклона СБ 20141213_124147.jpg 20150316_123155.jpg 20130725_102121.jpg
  14. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Черномор93 шара у китайцев цена на стекла, я у нас считал диамант стекло и чтоб его закалить, выходит одно стекло 1500 на 700 36 дол, итого 8 стекол выйдут288дол, по вашей цене, так у китайцев дешевле, даже с доставкой, да и еще наверно у них оптивайт стекло
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Разница огромна. Такие бы в окна ставить.
    Видимо с прозрачным стеклом разогрев пластин сильнее. Но 10% потерь на разогрев это немалая цифра. Нужно померить температуру при экспериментах.
