1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Romen
    Romen
    Romen
    Ставрополье
    У вас и хотел узнать :)
    Как мне кажется, долго они не проработают, т. к. в замкнутом пространстве температура только возрастёт. При высокой температуре начнутся химические реакции в местах пайки, будут выделяться газы, а это черевато взрывом.
    Кроме того, мне дали гарантию на элементы при нормальных условиях эксплуатации, где температура не должна превышать +70 градусов. Озадачился этим вопросом, когда наткнулся на фотографию использования герметичных панелей в условиях пустыни, одни поплавились, а другие погорели.
    Не забывайте также об увеличении температуры панели под нагрузкой. Думаю для южных широт России, где в тени доходит до +45, использовать герметизацию нельзя.
  2. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Интересная точка зрения. Правда при пайке температура поболее. А откуда газы будут выделяться? Что за хитрые химические реакции в кремнии, олове, меди, серебре и т. д? А при герметизации EVA пленкой в заводских условиях газы не выделяется? или EVA их выпускает? А в Сахаре используют не герметичные СБ?
    Нагрев есть. не мерял конечно, но в моем "бутерброде" под нагрузкой на солнце видно, как плывет задняя стенка из оргстекла. Думаю там поболее 70. По результатам прошлого года я пришел к выводу, что заливать надо, но с разумной достаточностью, без фанатизма, что б и герметичность соблюсти и охлаждение не ухудшить!
  3. Romen
    Romen
    Romen
    Ставрополье
    Речь идёт о панелях собственного изготовления. Заводские панели изготовляют соблюдая технологии, в частности, на лицевой стороне применяют фильтрацию от ИК лучей, корпус минимальной теплопроводности и т. п. Всё зависит от условий эксплуатации, т. е. среды эксплуатации.
    Хитрые химические реакции в кремнии, олове, меди, серебре и т. д. могут быть обусловлены примесями, которые имеют право присутствовать в товарах, поставляемых в бытовой сектор потребления.
    Кстати, разве высокая температура не снижает КПД?
  4. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Хотя по теории сильного снижения не должно быть, но в начале сентября наблюдал:
    батарея работает на сетевой инвертор. плотные кучевые (дождевые облака с большими прорехами)
    На солнце батарея выдает примерно 70-80ватт. Но после короткого холодного дождя. был сильный всплеск ненадолго примерно до 110-115ватт. Единственное объяснение - нагрев.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самодельные батареи работают второй год. Полёт нормальный.
    При температуре за 40 градусов на солнце нагрев незначительный.
    Стоят с наклоном 45 градусов к солнцу.
  6. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    фото в студию!
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Всем привет! Ребят, так, все-же, какой флюс использовать? У меня лицевая (синяя) сторона паяется отлично ЛТИ-120, а тыльная вообще ничем паяться не хочет. Панели с Китая 6*6 дюйма.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Карандаши Kester или Rosin вам в помощь! С тыльной стороны какие контактные площадки?
  9. Romen
    Romen
    Romen
    Ставрополье
    Обычная сосновая канифоль качественно распределяет олово на контактах тыльной стороны. До этого следовал советам бывалых, использовал флюс, только "сточил" контактные площадки.
  10. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    лицевую сторону я паял с карандашом Kester, старался нанести минимум, чтобы потом не вымывать с панелей лишний флюс спиртом (даже подрезал, заострил карандаш острым ножом). заднюю паял используя канифоль растворенную в спирте. но там повышал температуру паяльника, а то как-то не шло.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Doctor9911
    Работает и сварка, сверлильный станок и холодильник с телевизором.
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Кинулся паять канифолью - бесполезно. Не лудится. Покрытие контактов темнеет и ничего не происходит. Забью, наверное)
    3 штуки шириной 2 мм, не знаю что еще ответить)
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Тогда не понимаю в чем загвоздка, все элементарно - наносите флюс, и припаиваете проводники также как и на лицевую сторону. Вот с маленькими контактными площадками реальный "геморой"... :)]
  14. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Загвоздка в том, что карандашей таких не знаю) Наверное, нужно с Эбея заказывать, канифолью, как советовали - не паяется, 3 пластины с комплекта уже испортил) Наверное, куплю в сборе панель. Всем спасибо.
  15. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Попробуй паять с таблеткой аспирина-но потом тчательно убирай остатки флюса-он имеет кислую среду
