1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Нагреться не успели, кратковремееные замеры были. с просветленным стеклом выработка +10%
  2. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    По прозрачности на глаз практически динаковы, в окнах улучшение не ощутится никак, а вот цена космос. 20141213_124313.jpg
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ОлегЗп, Я про тот момент когда показатели получились одинаковые. По идее такого не могло быть раз стекло пропускает больше света. Хотя с другой стороны, могло ли оно дать прибавку в 10%?
    когда стекло двойное или тройное, то разница уже будет значительная. Хотя конечно больше будет эффект от хорошо отмытых стекол.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да на самом деле тож в пределах погрешности. я в выходные отмывал окна на лоджии после осени-зимы и смотрел на выработку панелей стоящих внутри лоджии. разницу толком и не заметил.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Х. з. че у них за стекло, пишут:
    Коэффициент пропускания: 3.2mm ≥97% (ISO9050 / 2003)
    Содержание железа: <= 120ppmFe2O3
    Сайт на русский переведен плохо в принципе сложно понять некоторые вещи которые они пишут.
    Блин, если б доставка была хотя бы в пределах 100 баксов было бы отлично, но наверное такое счастье уже нереально :( Еще рамки надо где-то искать...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    уже в 11 топиках наспамил, нехороший...
  7. zojdberg
    zojdberg
    zojdberg
    Собираю одну панель на 60 ячеек 6х6. В магазинах на одной такой батарее стоят по несколько диодов, подскажите пожалуйста хватит ли одного? И почему вот в такой коробке как на фото он расположен паралельно, хотя все говорят что нужно на + припаять последовательно?
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @zojdberg, судя по размеру и количеству ячеек, мощность СБ будет больше 150Вт, а эта коробка для СБ ватт на 50, её конечно можно и на эту СБ присандалить, но лучше взять с двумя диодами коробку, а ещё лучше, для вашей СБ, с тремя диодами (как в кино: две звёздочки, три звёздочки, а лучше пять звёздочек...):aga: А диод стоит правильно.
  9. zojdberg
    zojdberg
    zojdberg
    Но ведь батарея будет на тех же 8А, просто напряжение будет 24 вольта, диод шоттки расчитан на 10А, тогда в чем смысл ставить больше диодов?
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Смысл в том, что при затенении (ну или обмерзании) части панели, другая ее часть будет отдавать ток на нагрузку, а не в затененные элементы. Как-то так.
  11. zojdberg
    zojdberg
    zojdberg
    Но для єтого по ходу нужно делить батарею на две паралельных цепочки по 12 В и в каждую отдельно присоединять диод или это как то по другому реализуется?
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @zojdberg,но и ячеек то у Вас не 36шт, в этих СБ с каждой группы ячеек проводник (шина) заводится в коробку к параллельному диоду от предыдущей группы ячеек.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @zojdberg, представьте, что у Вас несколько панелей, соединенных последовательно и подключены они к грид-инвертору, входное рабочее напряжение которого для выработки электроэнергии не менее, к примеру, 150 вольт. То ли из-за частичного затенения у Вас появится утечка тока на всю панель и из-за падения входного напряжения грид перестанет вырабатывать электричество совсем, то ли лишь на ее часть, в результате чего напряжение и выработка электроэнергии лишь незначительно снизится.
  14. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    @Mirosh, А каким компаундом заливали и где брали?
  15. zojdberg
    zojdberg
    zojdberg
    Ну вот на прикрепленной фотке заводская батарея Квазар, и отчетливо видно что все ячейки подсоеденины последовательно а потом два провода в коробку. Там все те же 24 вольта и 10 А.
    К инвертору или все же контроллеру? И если на панели стоит один диод, то он должен препятствовать обратной утечке энергии, в случае если все ячейки подключены последовательно.
