1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Сегодня выдалось время, залил компаундом пятую СБ, сейчас лежит сохнет. Когда паял заметил не хорошую тенденцию, на одной ячейке, с наружной стороны, после пайки, потянул за шинку а она отвалилась с верхним покрытием, которым покрыты токопроводящие дорожки, то есть сама дорожка осталась на ячейке, а покрытие отошло в месте с шинкой, причём как не лудил эту дорожку потом, но припаять шинку так и не получилось. Дорожка как будто окислилась. Пришлось отложить эту ячейку и взять другую.
  2. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Вчера выглянуло солнышко после недельных дождей и что то мой контролер постоянно вис, переставая заряжать акумуляторы, приходилось, отключать подключать раза 4 за день, пришел домой померял один элемент 3х6 на солнышке, увидел его значение 4.6А это капец, потом померял заводскую панель 140Вт она выдала 155Вт,вот теперь думаю, мой контролер 30А а панели 10 штук по 3 А, но при хорошем солнце наверно могут больше дать, небо наверно хорошо промылось от пыли что ли, что такие показатели пошли, что даже заводские панели пошли больше номинала давать мощности, То есть в притык нельзя наверно на контролер вешать СП, так как при хорошем солнце может пойти больше номинала, а какие последствия будут фиг его знает.
    Вот так по быстрому тестю солнце)
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А что за белое пластиковое покрытие сзади на заводских батареях? Тоже такое или похожее хочу сзади приклеить.
    Вот например:
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ОлегЗп, при работе на пределе и КПД контроллера падает, сильно повышается тепловыделение и он может отключаться по перегреву. Я тоже выбирал контроллер, потом понял что получается тоже на грани, и могут быть моменты когда он не справится. Заказал мощнее.
  5. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Мой не греется почему то, еле теплый, я про то, что пишут мощность на панелях, но в какой то день может прилично вырасти отдача от них и спалить контролер
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    TPE пластик.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Некоторые из моих СБ в холодный солнечный день +10-15% к номиналу легко дают, в пиках.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо. А можно его заменить чем-нибудь что в обычных магазинах продается?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не задавался таким вопросом...:nono:
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Черномор93, можно наверное подобной белой непрозрачной самоклеющейся пленкой. Возможно это и будет такая же пленка.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Далеко не такая...
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    На днях попалась мне теплоотводящая резина, не большой кусочек, покрутил в руках, серая такая 2-3мм толщиной и холодная прям как радиатор, интересно сколько стоит такая байда. Меня посетила крамольная мысль - можно ли использовать как отвод тепла от СБ, если надыбать по дешевле?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Куда отводить будем? ;)
    Если на втором конце нет БОЛЬШОГО радиатора с обдувом или омовения холодной жидкостью- то принудительного теплоотвода не получается. Вне зависимости от теплопроводности поверхности. Даже если всю СП облепить э. П. и электроны на них (элементы) подать.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сия резинка при размерах с панель и стоить будет не дешевле (а кабы не дороже)
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, опутать медными трубками, заодно теплая вода будет.
