1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оффтопик развели, но в разделе электроэнергии всем остальным понятно, что аббревиатуры из этой же области.
    АКБ - тут НЕ акционерный коммерческий банк
    ИБП - вовсе не "институт бизнеса и права"
    Антиоффтопик:
    Можно, нужно, но дорого. Например заднюю стенку от б/у холодильника и всё остальное, что тепло проводит и под руками есть (@kostya75 кажется нарезал в куске пенопласта водоводы сзади СБ).
    Тут где-то многократно обсуждалось:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90604/page-11#post-3954855
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Транс, кондёр литический, диод. Больше на 1-½-периодный похоже. Вот и ужаснулся...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не видя нижних SMD элементов, рано выводы делать. И под зелёным кондёром места много.
    Выходной выпрямитель для однотактного радиомаяка таким и должен быть, как на фото.
    ЭМИ ВЧ геноцид от китайцев в наши сети - напрямую, без фильтров.
    Зато 4 диода и микросхема с функцией ККМ запросто могли разместиться снизу.
    Но опять же есть спец. ветка:
    https://forumhouse.ru/threads/171818/page-76#post-12626281
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я и не увидел...
    да, оффтопим
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Чтобы успокоить все эти разговоры вот фотки того что не видно:
    Это полноценный драйвер, единственное чего в нём нет, так это сетевого фильтра, но это из-за компактности данного устройства.
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    На неделе залил компаундом очередной "шедевр домашнего творчества", шестой по счёту, правда до конца ещё не доделал, кончилась термоусадка, куплю на неделе и продолжу делать дальше:
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    В СП отражается кухонная люстра светодиодная (самодельная), три линейки по 9 Вт 350мА.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У Продавца у которого я покупал контроллера панелей появились в продаже вот такие ячейки
    https://ru.aliexpress.com/store/product/20pcs-x-Sunpower-Maxeon-Flexible-Solar-Cell-21-8-High-Efficiency-3-34W-125mm-5inch-Monocrystalline/319525_32304932991.html?spm=0.0.0.0.72qHci
    вот они же на сайте производителя http://us.sunpower.com/why-sunpower/high-efficiency-solar-technology/
    если верить картинке они сверху имеют защитный слой?
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, нет, они точно такие же как обычные ячейки только обе сетки проводников находятся с наружной стороны. По ходу это рисунок герметизации ячеек в СБ.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, я не удержался и заказал многа-многа таких ячеек. буду пробовать сам из них делать панели.
    Благо с лицевой стороны проводников нет и можно спаивать в цепочки уже после приклейки ячеек к стеклу и при этом их можно возюкать по компаунду выгоняя воздух :) и до кучи они НЕ ХРУПКИЕ!
    Кстати из таких ячеек 100W панели можно делать из 32х ячеек так как рабочий вольтаж такой ячейки 0.582V, а на холостом ходу вообще 0.687V
    Совсем забыл вот
    https://ru.aliexpress.com/item/A-grade-21-24-Highest-Efficiency-3-2W-125x125mm-Mono-Crystalline-Solar-Cell-without-Busbar/2046723243.html?recommendVersion=1
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот тут на видео сборка самодельных панелей из ячеек санповер
    Обязательно надо заливать белым непрозрачным силиконом панель? если я хочу чтоб через такую панель свет проникал в помещение наверно можно без него обойтись?
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А я бы наоборот хотел таким сзади залить, только не знаю что это за силикон - впервые сейчас на этом видео увидел.
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, можно не заливать, оставить прозрачной СБ, только прозрачный слой сделать толще, тонкий слой, на краях ячеек, с верху, не прочный. У меня такая СБ есть, уже больше трёх лет работает, всё нормально, деградации нет.
    Я за этим лотом и продом давно слежу, в корзине на али уже пол года лежит, продажи дошли до 108руб, а потом бакс подскочил..., а сейчас по 111руб продаёт уже, это хорошо. И Бывалый на эти ячейки тоже глаз положил, но 150шт это много, 36шт попробовать я взял бы и Бывалый тоже.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, я правильно понимаю если намазать прозрачным силиконом поверхность ячейки и приклеить её к стеклу предварительно повозюкав по нему чтоб выгнать воздух есть шанс что она с краёв отклеится? то есть клеящая способность силикона "так себе" ?
    Просто подумалось, а на кой мне делать классическую самодельную панель и ставить её как и нынешние панели за остеклением, коли перед ячейками будут те же 2 слоя стекла и небольшой воздушный зазор между стёклами. Если есть возможность клеить ячейки прямо на остекление лоджии с внутренней стороны и уже приклеенные спаивать в гирлянды.
    Эти ячейки утром будут продаваться по 110р, но через 10 часов скидка 15% закончится. Для меня решающим фактором в решении купить много разом то что они гнутся едва ли не пополам, на ютубе видел ролик где их сравнивая с классическим монокристаллом сгибают в тисках, а так же простота в коммутации и возможность использовать в лёгких переносных панелях. На данный момент для этих целей использую ПЭТ ячейки но они жутко перегреваются на солнце из за текстолитовой подложки и толстого слоя пластика поверх ячеек :( и теряют минимум 30% от и так не героической выработки.
    А тут ячейки можно закатывать в прозрачные плёнки используемые рекламщиками для ламинации уличных плакатов и делать реальный "раскладушки" с хорошей мощёй и малым весом.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Второй день ищу в продаже в Питере плёнку EVA, но пока безрезультатно. судя по всему придётся тащить с Китая :(
    куча рекламы с изготовлением триплекса, а плёнку не нашёл...
