1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, чтобы воздух из под ячейки вышел надо компаунд намазывать и на стекло и на ячейку, вот тогда можно выдавливать воздух, который ещё остался, да и ячейку надо прикладывать постепенно - от края к центру и далее к противоположному краю, прижимая пальцами, и воздуха не остаётся. Тем более что они так хорошо гнутся. С EVA плёнкой нужен вакуум и площадной нагрев, а так воздуха будет немерено, и паять надо будет всё сразу.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, EVA мне нужна для изготовления "портативных" панелек из малого кол-ва ячеек (4-6) думаю такое кол-во можно завакуумировать и пылесосом и прогреть термофеном.
    Наверно прикольно должно получиться если заламинировать эти ячейки на люминиевом листе, и лёгкие и теплоотвод присутствует, не то что мой нынешний переносной вариант на якобы 22W (8 панелек по 2,5W), а реально больше 16 кратковременно и 12W после прогрева не видел.
    Впору покупать наборы для офисной горячей ламинации формата А3, там плёнки какие то 3х слойные и один из слоёв EVA, но это прокатит как верхний слой, а надо как то приклеить ячейки к подложке :(
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    EVA пленкой можно и приклеить ячейки к подложке.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так вот я и спрашиваю может кто знает где (кроме как в Китае) купить эту самую EVA ?
  5. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @adoronkin, вы в Москве. в Питере чуть дороже но таки ближе :)
    и кстати не про ваш ли катализатор писали дескать он желтоватый, а не прозрачный?
  7. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Верно. Раньше катализатор был желтого цвета, но это совершенно не влияло на прозрачность конечного продукта. Катализатора всего 3 процента в составе основы.
    Теперь катализатор поставляется прозрачный.
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    В субботу отвёз на дачу две свои самопальные СБ по 100Вт, из худших (при отборе) ячеек, решил по тэстить в реальных условиях (надо было пилить и обрабатывать рубанком брусы 100мм х 50мм и 50мм х 50мм, а электричества нет, ещё не включили). Оборудование: рубанок 850Вт, лобзик 650Вт, зарядка для шуруповёрта 18В, сколько потребляет не мерил, инвертор 3кВт 24В, чистый синус (vanon), 2 АБ леош AGM по 100А*ч и контроллер заряда ШИМ solar30, небо без облачное, сильный порывистый ветер поэтому СБ лежали на крыше беседки почти горизонтально ни чем не закреплённые (боялся что ветер сдуит их). СБ соединил последовательно так как инвертор на 24В. Работал с 11ч до 17ч, странно но контроллер показывал ток зарядки всё это время 4,4А (когда была нагрузка и шёл разряд АБ, по мере зарядки ток уменьшался. В итоге я сделал всю запланированную работу, на этот день, при чём работа была интенсивная и закончил её с полностью заряженными АБ, АБ уже 3 года. Вывод: для подобной работы такого оборудования, в случае отсутствия электричества, выше крыши, а если добавить ещё две СБ и два АБ, то можно и соседей запитать. :aga: Да, контроллер МППТ в этом случае был бы лучше (Vвх= 44В), но свободным был ШИМ.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Неожиданно сегодня отзвонились из Московской конторы оптом (рулонами) торгующей плёнкой EVA.
    К сожалению толщину 0,76 можно брать только рулоном, а там 105м. Зато 0,38 можно на отрез. Обещали транспортной компанией отправить 10м. Сижу и думаю а не тонковато? у китайцев везде заявляется 0,5...
    цена озвучена 490р за метр 0,76 и 290р за 0,38...
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Триплекс сейчас еще делают заливкой компаунда, а не пленкой.
    Не заводские объемы. Мебель, парапеты, прозр. ступени.
    С УФ отверждением или с отвердителем.
    В Гуров и К можете наверное выпросить, купить.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexSpb1, да мне как раз триплекс то и не нужен. мне нужна именно EVA чтоб припекать ячейки как к стеклу так и металлу и прочим несущим поверхностям.
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Зачем корячиться припекать, когда можно стекло с ячейками и задней стенкой замазать герметиком или лентой по краю и сверху залить компаунд.
    С "домашним припеканием " без конкретного вакуума и горячего пресса будут пузыри.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexSpb1, судя по увиденному в тырнетах и ютубах для ваккумирования вполне хватает пылесоса.
    А для заливки\замазывания есть
    Это вполне мирно сосуществующие 2 технологии.
    Мне EVA в общем то нужна для маленьких и лёгких переносных панелек для зарядки липоля и мобильных девайсов.
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Я по работе связан и с вакуумформируемыми опоками и с вакуумным прессованием.
    Создать пылесосом под термоформуемой пленкой вакуум можно, но пузыри будут.
    Дело ваше, я предупредил. Интересно что получится.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вакуум как раз нельзя, только небольшое разряжение. Но возможно его будет достаточно что бы не было пузырей. Пылесосы тоже разные бывают, некоторые очень даже сильно сосут, но при этом дают небольшой поток воздуха.
