1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    ТЭН да, думал ещё подскажите варианты. С ТЭНом проблема, ибо 2-ух контурный котёл и в какое место ставить накопительный нагреватель? И будет ли вообще диммироваться бойлер? У него же своя электроника.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какая к фигам электроника? Термодатчик механический с регулировкой, лампочка индикатора, механ. термометр... Или у Вас полупроводниковости там стоят?
    Если нет- выставляйте температуру в нём на максимум и вперёд. Единственное- помните, что если (потом, когда-нить, вдруг) использовать будете принцип diversion load со снятием мощности прямо с акков- то ёмкость балластной нагрузки должна быть почти бесконечной- чтобы при любой выработке панелей нагрузка была подключена...
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я это понял так, если день солнечный, подходишь к бойлеру и выставляешь температуру нагрева максимальной, все излишки съест и в сеть не уйдет не капли?
    А еще можно в этот момент посудомойку и стиралку включить.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если принцип автоматизации утилизации излишков невозможно реализовать- то да, есс-но, вручную в период ясного неба можно навключать нагрузок. Плохо, что бОльшую часть современной бытовой техники невозможно включать механическим таймером, но можно брать варианты с таймером отсрочки включения (посудомойки, стиралки и пр.).
    В бойлере, например, выставив вместо +40°С сразу +95°С (не забываем про необходимость сбросного и пр. клапанов), получаем ёмкость по поглощаемой тепловой энергии Е=4кДж/(кг*К)*(95-40)=220кДж/кг, при 100л объёма- это 22МДж ака 6кВт*ч. Летом, конечно, можно в идеале собрать с трекером 10 часов солнца...
    А так да, киловаттную СП такой бойлер легко обслужит...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А как бы было хорошо иметь в бойлере 2 ТЭНа, подключенных через 2 терморегулятора. Основной на 220 с терморегулятором на 45 и дополнительный низковольтный с терморегулятором на 90. Умный контроллер просто сбрасывал бы излишки на второй.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Уточнил значения по потреблению.
    1. в режиме работы от сети, если включены кулеры 15 Вт, если выключены - какой-то мизер (около 0,1 А потребляет от АБ когда тестирует сеть, после этого потребления нет).
    2. в режиме инвертора потребление без нагрузки около 1,4А без кулеров. Но кулеры без нагрузки никогда и не работают, включаются только при нагрузке более 50%, 2 скорости.
    Насколько я знаю, есть модели баков с подключением 2 ТЭНов. Например, NIBE, кажется и Drazhice имеет такую возможность. Сделано для использования в системах солнечного электроснабжения. Штатный ТЭН стоит внизу, дополнительный - на половине высоты бака.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Leo2, если я не ошибаюсь, вы представитель организации торгующей солнечным оборудованием, то есть работаете в такой конторе. Не дадите координаты вашей фирмы в Москве?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Mirosh, Сайт в подписи, там все координаты есть. Да и много чего интересного тоже есть ;)
  9. dalner
    dalner
    dalner
    Владивосток
    У кого есть мнение по такой штуке? Хотелось бы знать, может кто уже у себя использует?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, есть. Мы их уже больше года продаем. Владельцы есть и на этом форуме. Сервис для наших инверторов мы обеспечиваем заменой плат (их в инверторе 2 - плата инвертора и плата зарядного устройства). За год было 2 ремонта, один по гарантии, второй отремонтировали почти бесплатно, взяли деньги только за работу, но был негарантийный случай - внутри все было под толстым слоем пыли.
    Видео Omnik - обычная агитка, там далеко не все изделия производятся этой компанией (если вообще производятся, азиатские OEM продавцы производство всех изделий под своей торговой маркой приписывают себе, это у них считается нормально). В т. ч. и интересующий вас инвертор. Данные инверторы производятся только OEM, поэтому названий может быть много. В России продается как Prosolar Hybrid 3K. Поищите по форуму посты про него, уже про него писалось много.
    Кстати, выше писал про его потребление в режиме инвертора (70 Вт). Производитель снизил его до 40Вт, у нас будут с таким потреблением в следующем году.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Leo2, Спасибо за ответ! А можно полную спецификацию на него увидеть ? Есть ли сертификат на него? Если несложно то фотосессию внутрянки особенно. Понятно что устройство просто так не содрать а вот качество исполнения и начинку видеть хочется. Я понимаю что отчасти перегибаю планку в плане сертификата... Если он такой хороши то почему бы не выставить его во всей красе. Я приведу пример ссылку как надо выставлять девайс на продажу. Немного не по теме но стиль описания должен быть как минимум такой https://www.openbox.ua/stb/s9/ Там еще и форум поддержки где почитав можно многое узнать. А тут предлагают кота в мешке...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как оказалось весьма прожорливое устройство при скромном инверторе в плане выходной мощности. Мозги потребляют явно не много:aga:. А вопрос собственного потребления мы последний год несклько раз обсуждали вроде, и цифры были изначально не такие страшные...
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Leo2,
    Аналог Prosolar PV Hybrid 3K это МAP·HYBRID·24·4·5?
    Как тот и другой будут реагировать, если СП вместо 3 кВт, дадут 3,6 или 4 кВт.
    Сгорят?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не аналоги они, совсем разные штуки.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Прочел внимательнее паспорт МAП-HYBRID
    http://www.invertor.ru/pdf/new_pasport.pdf
    Страница 35.
    Для работы с солнечными панелями и сетью, там еще требуется сетевой инвертор.
    @Leo2, а с Prosolar Hybrid, какой минимум аккумляторов можно подключить при работе в режиме:
    "Запрет отдачи в сеть"?
    И второй вопрос, какой максимум солнечных панелей можно присоединить:
    2,8-3,0 или 3,2 кВт, чтобы не сгорел?
    Можно ли присоединить скажем 4 кВт, а летом лишний 1 кВт, отсоединять.
    Или в зимний солнечный день, все сгорит?
    И какой максимум аккумуляторов можно присоединить?
    Два-три раза в год бывают отключения на несколько часов, пока новые участки подключают.
    Можно присоединить по максимуму аккумуляторы, чтобы они от сети зарядились и стояли в резерве.
