1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они же чуть раньше и по основному направлению http://www.prof-logist.ru
    Вполне возможно, что "добивают" контейнеры относительно популярными изделиями и потом предлагают к продаже.
    Еще вероятнее, что просто ставят заказ в очередь и доставляют с оказией, когда едет более крупный заказ.
    Все ведь когда-то начинали с нуля.
    Но может быть и просто развод.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @HouzeR,
    Вот у нас проверенный человек из Екатеринбурга, который сможет посмотреть качество панелей.
    (выставочный образец).
    Я еще ни одной панели в руках не держал, купленные мною 11 октября на непасуне еще не дошли.
    И не факт что непасуновские панели - эталон качества.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне солартрониковские на первый взгляд понравились, эксплуатировать начну с весны.
    Хотелось бы знать, какие панели в Е-Бурге.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А на какое напряжение по входу расчитан ваш инвертор? Во внутрь не заглядывали?
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Aldobr, если качество не плохое, то бери СБ 250Вт, ток дают больше, цена за ватт дешевле, да и в Е-бург вам можно за СБ самому смотаться. По такой цене можно брать.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Съезжу возможно, только я не смогу оценить качество(.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Какой вариант лучше взять 1 инвертор на 5 кВт или 3 штуки по 2 кВт ?
    Панелей планируется 5 кВт, но можно будет потом еще развить (крыша большая)
    Первый вариант скорее всего немец (а он немец или тоже китаец?)
    SMA 5000 с кпд 96,5%, за 1500 евро, не знаю сколько с доставкой-пусть 80 тысяч.
    http://www.solargarage24.de/product_info.php?info=p52_sunny-boy-sb-5000tl-21.html
    Второй, можно наращивать объем панелей частями, можно летом отключать часть (уезжая на несколько дней), и если сгорят то не все три сразу. При желании можно будет еще и 4 линию запустить и пятую и шестую).
    Но это только китайцы (немцы выйдут слишком дорого).
    3 штуки по 12 тысяч, всего 36 тысяч.
    https://www.aliexpress.com/item/2000W-grid-tie-inverter-power-inverter-SUN-2000G-LCD-input-voltage-45V-90V-output-voltage-230V/1423615920.html
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    возьмите китайца - посмотрите в работе, а потом еще купите если устроит
    У людей и у меня китайцы работают без проблем.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Конечно лучше SMA взять.
    Китайцы тут горят как лампочки, почитайте.
    КПД у него 92% в лучшем случае, за 30 лет несколько раз окупится разница,
    статистики, связи и мозгов ноль,
    мощность не 2 кВт, а 1,8 кВт,
    напряжение низкое, значит токи большие, потребуются провода толще.
    Если хотите китайца, то берите уже хорошего SamilPower и т. д.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    он на 12v систему (что там от 18v до 36 v)
    Внутрь заглядывал, пропаивал все (на всякий случай)
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @baracud,
    Если SMA 5000 (номинал 4600), там два входа по 15А и 125-550 V
    Это 4 линии по 6 штук 200 -Ватток (36V, 5,66A) с максимумом 43,2V.
    _И_
    _|_. _|_
    1. 1. 1. 1.
    1. 1. 1. 1.
    1. 1. 1. 1.
    1. 1. 1. 1.
    1. 1. 1. 1.
    1. 1. 1. 1.
    Где:
    И это инвертор
    1. это панели 200w.
    Сейчас жена позвонила, с дочерью смотрят мебель, три дивана и 2 кресла 150 тысяч стоят.
    Солнечные панели, наверное полезнее диванов)
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Gennady71,
    А если жена у меня купит мебель подешевле, и мне прийдется экономить на СП
    И купить только скажем 6 СП по 200W (и инвертор китайский на 1500w
    У него входной ток 45-90V,
    Это нужно три нитки по 2 последовательно соединенных панели (36V, 5,66A каждая)?
  14. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    Если поставить сетевой инвертор и от него провода на счётчик, то можно ли оставить провода на вход MPPT контроллера и АКБ? Т. е. параллельно пустить и на сеть через СИ, и на АКБ через контроллер?
    Или что то серьёзное придётся городить? дорогие гибриды и т. д?
    Ну да, у меня все панельки как раз в цепочки по три соединены на напряжение ~60В, чтоб не переделывать и хотел с примерно таким или выше входным напряжением.
    Диван тоже штука полезная;)
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Aldobr, берите 250Вт СБ, если средства позволяют то SMA, систему делать на высокое напряжение, в плохую погоду, будет работать. SMA- это немцы, штука хорошая, инвертор сетевой, правда если брать за бугром попадете на таможенные пошлины (цена больше 1000 евро)
