1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ток измеряется в амперах, напряжение в вольтах,
    комбинации могут быть разные, считаете напряжение панелей собраных последовательно и то что можно подать на инвертер, потом к последовательной цепочке поддключаете паралельно еще одну последовательную цепочку, если позволяет мощьность. У меня с осени работает китаец пока из сети не выключал, живой.
    далее если поставили еще панели, докупили китайца и тоже по такой схеме в сеть, со своими панелями.
    Либо один моооощьный инвертер и дорогой.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @kostya75, я пробовал... Контроллер будет ругаться по низкому входному напряжению...
    Я установил перекидной рубильник СБ -контроллер АКБ
    или СБ -
    сетевой инвертор.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может лучше на каждый вход по 12 панелей последовательно,
    итого имеем 12*36В = 432В, остается еще запас на зимнее превышение номинала по напряжению (к=1,2)
    ток будет 5,66А, провода можно использовать потоньше, потери будут малыми.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Внимательней, коллега! Максимум- 43,2В, что в номинальную Т даст 518В, а при понижении Т на 20-40 градусов- аж 550-595В!
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Таможенные сборы 30% от суммы превышения над 1000 евро, это 150 евро.
    Вес 25 кг. Доставка 100-150 евро, итого 1800 евро, вроде в 80 тысяч запланированных укладываюсь,.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Там максимум 550 В.
    То есть больше 10 штук последовательно опасно?
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Точно, проглядел ток ХХ, спасибо.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это худший случай, когда на улице -30 и рубанули сеть,
    нагрузки нет, у батарей напряжение холостого хода, плюс при -30С напряжение на 20% выше.
    Хотя может СИ SMA при превышении параметров просто уходят в аварию и ждут нормализации
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    То есть, если это произойдет в ясный солнечный зимний день, мне нужно только набросить что-то на две-четыре крайних панели.
    А возможно лучше делать так, пришла зима-я затенил крайние 4 панели и уже защищен от холостого напряжения. Что 24 панели, что 20, все равно электричества от них зимой не дождешься (в Перми).
    А можно затенять, когда обещают похолодание до 20 и ниже.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Aldobr,
    Это именно совпадение, зимний солнечный день при -30С и отключение сети.
    У меня инвертор еще зимой не работал, поэтому практики пока нет,
    но при превышении мощности он у меня просто прекращает работу и сигнализирует аварию.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Буду зимой затенять несколько панелей, и можно не переживать.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот такие варианты ещё есть:
    http://www.solarshop-europe.net/product_info.php?cPath=66_79_185&products_id=1453
    http://www.solarshop-europe.net/product_info.php?cPath=66_151_227&products_id=2025
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Люблю грозу в начале мая..."
    особенно когда после этого дождя резко из-за угла вылетает солнце...
    Конечно, чисто теоретически нагрузка в сети будет (или отдача в сеть), но смотрите сам- стоит ли гемор с накрыванием панелей свеч (ей)...
    Советую всё-таки ставить 2х11. А если их уже есть 24шт.- оставьте 2 про запас (мало ли какой Чебаркуль упадёт!).
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    По Вашим ссылкам такие характеристики увидел:
    http://www.solarshop-europe.net/product_info.php?cPath=66_68_156&products_id=2877
    Мах вольтаж 750W.
    То есть такой инвертор можно ставить, как советовал @baracud,
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, если лишних 300€ не жалко.
    Тем более что в СанниБой 2 МРРТ-трекера...
