1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    то есть если нет внешней сети, то он туда ничего отдавать не будет?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы про кого?
    Если СИ, то ему нужно опорное напряжение, т. е. он качает в розетку, если в розетке ноль, то он не работает.
    Защита от дурака в нем реализована.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Конкретизирую вопрос №1:
    1. При питании от сети через
    инвертор максимальный ток такой же, как и при питании в отсутствие внешней сети от батареи? Это один параметр? Есть ли такие устройства, которые при питании от сети могут пропустить через себя ну скажем 16А, а в режиме инвертора 10А. В паспорте какой ток указывается?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Deep, если Вы про транзит, то нет, он должен программироваться под Ваши ТУ.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Я хочу, чтобы от СБ был постоянно полон резерв, а излишки примешивались к сети для внутренних нужд, а если внутри потребления нет (например среди недели летом), то отдавались во внешнюю сеть и отматывали счетчик назад.
    Похоже дешевле всего будет СИ + обычный контроллер заряда + обычный инвертор + АВР
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пропустил вашу правку
    Да есть, Xtender например пропускает транзитом до 50 А, ограничение выставляется пользователем, мало того он из ваших 16 ампер на столбе легко возьмет 20 и самое главное автомат не выбивает. Плюсом можно получить повышение мошности, т. е. он к этим 20А подмешает свою номинальную мощност. Также можно подключить солнцепанели и экономить на ляктричестве выставив приоритет СБ, можно включить режим продажи в сеть (будет как СИ скидывать в сеть, только режим покруче будет, т. к. им можно будет управлять).
    Почитайте тему Sa, там много интересного про гибриды.
    Кстати Xantrex XW не отвечает на ваш вопрос, хотя и гибридный, да и дорогой, вернее сказать он пропустит насквозняк до 63А, но ограничение по входу у него не работает. Если Привысите номинал автомата при транзите, то его выбьет, а Вы об этом узнаете когда батарейки сядут.
    Так что не все золото, что блестит.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Альтермолог, это пока дорого...
    А всякий ли СИ можно включать после стабилизатора?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вопрос скорей наоборот. всякий ли стабилизатор пропустит назад в сеть?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Кругом одни засады...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Самый дешевый вариант для вас будет Prosolar Hybrid - в нем реализованы все ваши "хотелки" за весьма приемлемую цену
    @Альтермолог вам советует правильное и более надежное решение на базе батарейных гибридных инверторов Xtender в связке с конроллером заряда. Но такое решение будет примерно в 2 раза дороже, чем на Prosolar Hybrid (даже после его недавнего подорожания). Даже если заменить Xtender на предлагаемый @BOB691774 МАП Sin Гибрид, все равно будет дороже и с "плясками с бубном" по сопряжению режимов работы батарейного инвертора и контроллера.
    На базе китайских СИ с ебея за 100-300 долларов вы желаемое не получите. Связка, к которой вы в конце концов пришли, ваших изначальных "хотелок" реализовать не может. Ну и это тоже вариант - как говорил незабвенный А. Райкин - "давайте снизим наши потребности, и всем сразу станет весело". :)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Да, спасибо. Добавление мощности мне больше не нужно).
    Поэтому можно взять СИ подешевле, а резервную часть выполнить на обычных элементах (инвертор, контроллер заряда и АВР). Тогда мне и за 30 т. р. подойдет СИ (главное надежность, т. к. будет работать 24/5 без присмотра).
    А у кого-нибудь есть опыт получения разрешения на отдачу в сеть? Какой самый дешёвый электронный счетчик можно использовать?
  14. Deep
    Deep
    Deep
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Да уж, свойство СИ, которое для меня сейчас является проблемой - высокое напряжение от PV. Я планировал 6 панелей ставить, а для такого напряжения надо больше...
    Подскажите, есть ли низковольтные сетевые инверторы нормального качества (не те, которые на Али по 100$), скажем хотя бы от 40VDC?
