1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А вот так не проще будет?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Вонг, Спасибо за желание помочь!
    Трансформация моих идеи претерпела следующие стадии:
    1. Схема, которую Вы привели. Это схема просто резерва. Началось все с того, что решил для дачи сделать резерв. Т. к. электричество выключают надолго достаточно редко, то впринципе есть возможность обойтись и без PV, но захотелось поиграться и прикрутить к резерву PV. Затем подумалось, что в такой схеме панели будут работать просто зазря, потому что не предусмотрено использование излишков.
    2. Далее я обратил внимание на контроллеры с Diversion load. Все отлично - использование излишков есть, резерв всегда полон. Но как оказалось, применительно к моей ситуации выход не самый лучший. Во-первых, diversion load - нагрузка должна быть активной. Это нагреватели. А летом на даче, когда у панелей максимальная выработка, среди недели, когда никого нет, греть абсолютно нечего. Таким образом, эта схема мне не очень подошла.
    3. Пришла мысль сделать 2 независимые линии АКБ: одна для резерва (чтобы был постоянный запас на всякий случай), вторая - днем запасам и расходуем, вечером расходуем, пока АКБ не посадим процентов на 30, чтобы не так быстро его убивать. Вроде схема выходит не дорогая. Но простейшими подсчетами легко установить, что даже такое использование излишков в общем не окупится из-за стоимости батарей (те, которые не в резерве), ну и опять же, 5 дней в неделю летом девать электричество некуда.
    4. Наткнулся на Grid-tie. Все просто супер! Зарядили резерв, далее подключили генерацию в сеть. Отматываем счетчик. Никаких лишних АКБ, излишки всегда пристроены (ну кроме временных отключений внешней сети). Но вот здесь я уперся в следующие проблемы: реально дорогое оборудование, высокое входное напряжение от PV, что существенно с учетом того, что я планировал ставить всего до 6 панелей.
    Если дороговизну оборудования можно обойти, к примеру взяв самый немощный СИ (1,5 кВт для моих 6 панелей за глаза), то высокое входное напряжение пока никак.
    Вот такая пока последняя и наиболее вроде удобная для меня схема.
    Но здесь у меня 2 проблемы:
    1. Рассогласование входных напряжений от PV между СИ и МРРТ контроллером. Если у СИ обычно от 150VDC, то МРРТ - до 150.
    2. Мои 6 панелей не дадут такое напряжение...
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Разве? Использование городской сети начинается лишь при разряде АКБ до выставленного Вами порога...
    Забудьте) Уже писали неоднократно типовые счетчики ПЛЮСУЮТ а не отматывают увы...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы переоцениваете возможности своих солнцепанелей.
    Напомните их мощность) Но даже если они по 250 Вт, то в среднем за дачный сезон с них можно снять 250*6*5=7500 Вт*ч, в межсезонье (боюсь вас испугать), т. е даже летом на эти 5 дней Вам всего лишь будет нужен бак на 300 (лучше на 500) литров и всё, в пятницу приехали, в баке кипяток 80-90 гр (излишки ГВС я лично кидаю на отопление или полотенцесушитель), водоразбор через смесительный узел (у меня выставлено на 42 гр). Так что контроллер в режиме утилизации Вам в помощь.
    Если всё таки хотите скидывать излишки, то берите гибридный инвертор.
    Кстати в Xtender встроен алгоритм утилизации излишков с аккумуляторов ко сразу переводит на высокую сторону (220В), но это не в этой теме.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Вонг, у меня есть возможность поставить нужный счетчик.
    @Альтермолог, 7 кВтч это почти все потребление за выходные. А если учесть, что не каждые выходные они расходуются, особенно зимой... Зимой хоть на обогрев конечно можно пустить, но надо еще очень постараться, чтобы найти чем греть помещение. До водяного отопления еще далеко.
    Xtender хорош, но все его функции я использовать не буду (добавление мощности), поэтому за такие деньги это не рационально. Да и потом 6 панелей не дадут нужного напряжения. Но это общая для СИ у меня сейчас проблема.
    Хочется сделать что-то полезное и интересное). И в этом обязательно должны участвовать PV. Только не надо меня в этом обвинять) нас таких тут много.
    По моему, моя схема с точки зрения резерв + утилизация излишек достаточно эффективна. Или нет? АКБ не убиваются, излишки «продаются», по цене покупки из сети.
    Спрошу тогда частный вопрос. Подскажите СИ от 40 VDC.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Извиняюсь конечно, а горячая вода у Вас там есть?
    Знаете сколько энергии нужно для того, что бы нагреть 100 литров воды с 5 до 60 гр?
    Я не пойму о чём Вы:faq:.
    Если про гибридный гибридный инвертор, то у него нет солнечного входа, он работает от аккумуляторов, аккумы заряжаются от сети, ВИЭ, так же на выход можно подключить СИ и при отсутствии сети пойдёт заряд аккумуляторов с выхода.
    Есть конечно исключения ГИ, у которых встроен солнечный вход, но там собственное потребление :ogo:
    Если про СИ, то прямая дорога на китайский ширпотреб или докупить панелек и купить, например брендятину по цене ГИ.
    Хотите сливать в сеть, покупайте ГИ+КЗ+СБ
  7. Deep
    Deep
    Deep
    О том, что у абсолютного большинства сетевых инверторов MPPT начинает работать при напряжениях больше 100V.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сетевые инверторы есть на разное напряжение .
  9. Deep
    Deep
    Deep
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Бывалый1406, Да нет!
    Точнее тогда так. Какой из них наиболее надежный и протестированный? Теоретически его же можно повесить на улице в отдельное помещение.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня сетевые в отдельном строении (с подогревом) тут фото:https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-65
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Это плохо)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да и юридическим только по разрешению надзора и по цене производства её.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Прошлую зиму у меня эти инверторы отработали в неотапливаемом помещении без проблем. Единственный ньюанс, надо заменить куллеры с подшипников скольжения на шариковые.
