1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Всеволод2011
    Всеволод2011
    Всеволод2011
    Хабаровск
    Здравствуйте!
    Есть система солнечных панелей, акб, инвертора.
    В планах перейти на сетевые инверторы с поддержкой акб. Интересует Prosolar PV Hybrid 3K. Сети у нас нет т. к. система расположена на базе отдыха в горах, но в планах создать одну общую сеть.
    Нужны мудрые советы по этому вопросу:
    1. Есть ли аналоги просолару работающие с акб ? бюджетные варианты?
    2. Имеется солнечные панели, разные по мощности (и вольтажу). Для сетевого инвертора можно последовательно их соединить или эти панели должны быть абсолютно одинаковыми?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    1) Да есть !
    http://invertor.ru/zzz/item/map_hybrid_24_2
    По этой ссылке выбери себе по душе и по мощности. И сразу закажи программное обеспечение.
    2) Если большую мощность надо то переходи на 24 или 48 вольт. А то что разной мощности это конесно не ГУД, но можно объединить одинаковой мощности и на контроллер раздельно.
  3. Всеволод2011
    Всеволод2011
    Всеволод2011
    Хабаровск
    Спасибо, будем дальше крутить - вертеть.
  4. Всеволод2011
    Всеволод2011
    Всеволод2011
    Хабаровск
    МАП гибрид идет чисто как сетевой инвертор от акб, а акб сам заряжается солн. панелями. Интересен вариант когда сетевой инвертор, соединяется с акб, солн. панелями и сетью?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сетевой инвертор на то и сетевой, что он соединяется с сетью, т. е ему нужно опорное напряжение. В качестве сети может выступить устройство, способное принять (если нет потребления) всю энергию выдаваемую сетевым инвертором на шину переменного тока. Так же сеть должна уметь управлять СИ, это в тот момент когда принимать больше некуда. В Вашем случае должен выступать инвертор, который будет давать опорное напряжение, способный заряжать свои АБ с выхода, а при их заряде увеличив частоту вводил СИ в так называемый СтэндБай (режим сон). Есть некоторые особенности по вводу СИ в режим Сон
    • ВКЛ/ВЫКЛ - самый распространённый режим управления СИ. Но как показывает практика далеко неправильный. Из минусов имеем так называемые качели при заряде, в большинстве случаев большими токами, также теряем в паузах те самые кВт*ч, которые в автономке считаются золотыми.
    • плавный, т. е. солнечная генерация уменьшается до того минимума, который нужен только для заряда АБ. Т. е. в АБ загоняем ровно столько энергии, сколько нужно, тем самым исключаем паузы в простое СИ, а также держим СИ как говорится в горячем резерве, способном при изменении нагрузки мгновенно передать недостаток мощности в нагрузку (при достаточной генерации), соответственно исключая циклирование АБ.
    • Есть ещё вариант с реле, но там сложно будет сделать выключение СИ при переходе полуволны через ноль. Но всё равно это будет режим ВКЛ/ВЫКЛ, только в этот пункт можно отнести инверторы умеющие заряжать АБ с выхода, но не умеющие делать сдваг по частоте и/или СИ не умеющие выключаться при изменении частоты (коих полный е'бэй).
    Кстати режим ВКЛ/ВЫКЛ на большим мощностях не рекомендуется делать, вернее я бы себе точно не сделал.
    PS/ никогда не считайте деньги заказчика. Первоначально предложите правильную систему, за хламом он Вас должен сам отправлять, единственное документируйте всё, а то как всегда при всплытии косяков виноват будет исполнитель.
    Удачи:hello:.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так он и так работает с АБ? Какая еще функция вам нужна? По-момему, все, что нужно для гибридного инвертора в Prosolar PV Hybrid 3K есть.
    Что там у вас где есть? Вопрос же был про сетевой инвертор, а вы предлагаете батарейный.
    2 ошибки в одном предложении :).
    1) МАП Гибрид не сетевой инвертор
    2) сетевой инвертор работает не от АБ, а от ФЭМ
    В настоящее время на рынке есть только Prosolar PV Hybrid 3K, который имеет требуемые вам свойства.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    У меня map_hybrid_24_3 работает с сетью, только мощность СБ малая и отдача идёт только когда АКБ полностью забиты.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @BOB691774, все таки прислушайтесь к совету @Альтермолог и проясните для себя, что такое сетевой фотоэлектрический инвертор.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Судя по спеке и отзывам гибрид хороший. Только, на мой взгляд, некоторые его параметры делают его применение ограниченным:
    1. Диапазон МРРТ 250-450В. Это 10 соракавольтных батарей!
    2. Напряжение аккумуляторов только 48В
    3. Нет запрета выдачи энергии во внешнюю сеть. Если стоит неправильный счетчик, то будет работать себе в убыток.
    Такой инвертор хорош для дома с постоянным проживанием.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Работает от 6 модулей, у одного нашего клиента и от 4 запускается. Только нужно учитывать, что при напряжении ниже 250В выходная мощность снижается. Это раз. А два - зачем иметь сетевой инвертор на 3 кВт и не пользоваться его мощностью? Самые дешевые 230-250Вт модули как раз в количестве 10-11 шт. дадут требуемые для эффективной работы ватты. Для более мелких установок есть другие решения - инверторы со встроенным солнечным контроллером заряда. Скоро от того же производителя будут у нас в ассортименте.
    А сколько надо? Для 3 кВт и выше меньше 48В нецелесообразно.
    ЕСТЬ! 3 режима и куча опций. Читайте последнюю спецификацию на сайте www.prosolar.ru Нужна последняя версия прошивки, железо может быть и "старым".
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Leo2, 3кВт в режиме ИБП, причем тут PV? 3кВт могут быть и 24В. Вы их лучше продавайте дешевле, по их реальной стоимости. Тогда и рекламировать не так рьяно надо будет! ;)
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Он аналогичен SUNWAYS PV Hybrid 3KW ?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Так вот я о том и говорю, что из-за перечисленных мной недостатков, этот прибор теряет одну из ниш рынка - резервное питание, для организации которого не рационально ставить PV на 400В!
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Тут я думаю дело совсем не в том - кто и у кого содрал. Таких ящиков (точно таких же по форме и размерам) в инете уже много - значит это типичный китайский OEM, на который в России и где угодно может поставить свой бренд каждый :)
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Deep
    Согласен на 100% одна реклама своей фирмы. Я знаю всё а остальные ...
