1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Естественно, для каждого прибора есть своя ниша. Никто и не говорит, что такой инвертор нужен для дачника с 2 лампочками. По мощности PV - можно поставить 20 модулей по 10 Вт, попадете в диапазон напряжения, но только смысл? 3 кВт от такой батареи вы не запитаете.
    Мощности примерно подобраны оптимально. Если у вас пиковая нагрузка 3 кВт (вам ведь нужен батарейный инвертор на 3 кВт), то, с учетом типичного коэффициента использования пиковой мощности в доме, получим суточное потребление 3*0,55*24= 39,6 кВт*ч. Такое количество электроэнергии летом вырабатывает СБ мощностью около 8 кВт. Поэтому 3 кВт СБ - это оптимальный минимум (если можно так выразиться :)). Конечно, если вам нужен просто резерв - МАП и @BOB691774 вам в помощь. Поиграться с СБ, или СБ для 2 лампочек и телевизора - про это тоже есть куча тем на форуме, и соответствующее оборудование для этого.
    Если же мы говорим хотя бы о частичном замещении потребляемой от сети электроэнергии на солнечное электричество (а если вы участвуете в этом топике, то подразумевается именно такой интерес), то менее 2-3 кВт СБ при пиковой 3-4 кВт смысла ставить нет.
    Совершенно верно. Кто его делает и сколько он стоит в Китае - на форуме уже многократно упоминалось.
    Если говорить по теме топика, то я считаю, что отдельно сетевой инвертор и отдельный батарейный инвертор выполнят свои задачи гораздо лучше "комбайнов". У сетевых инверторов Samil Power, (или SMA, или Steca или легион других сертифицированных в Европе сетевых инверторов) например, гораздо выше эффективность преобразования энергии от СБ. У хороших батарейных ББП (не тех с ебея или которые продаются под маркой exmork) - лучше параметры при работе от АБ и гораздо больше функций. Но нашему потребителю нужно все и сразу и желательно бесплатно - поэтому появляются на рынке такие "комбайны". В которых есть почти все, что может придумать утомленный садово-шашлычными работами мозг дачника.
    Хочешь приоритет питания нагрузки от СБ? пожалуйста! Хочешь приоритет от сети - нажми вот эту настроечку. Хочешь отдавать в сеть излишки - ради бога! Не хочешь и счетчик у тебя плохой - не надо, не будем! Заряжать АБ только от СБ? Можно! Только от сети? Можно! Работать вообще без АБ - только для вас, мой дорогой владелец! Записывать логи о работе системы? Передавать на компьютер или через локальную сеть, чтобы удаленно мониторить, настраивать и видеть графики генерации и потребления? И это можно!
    И его владельца будет греть мысль, что у него есть такой крутой прибор, в котором есть все за деньги в 3 раза меньше (что там с эффективностью и надежностью отходит на второй план при таком богатстве режимов). А спрос, как известно, рождает предложение.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Кто-нибудь тестировал солнечные панели? Вопрос вот в чем. Собрали 6 кВт установку. Первый день работы- шел снег. Инвертор показал что собрал 5 кВт за световой день (пасмурно, идет снег).
    Хотел поинтересоваться о качестве СК (хорошие, средние, фуфло).
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В пасмурную погоду, зимой, интенсивность солнца может снижаться в сотню раз, наш глаз не воспринимает этот спектр и плотность облаков выше нижнего слоя мы не видим. Поэтому дождитесь чистого неба, и смотрите мгновенную выработку когда солнце высоко.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю с учетом погодных условий и времени года результат более чем хороший. Даже страшно представить что соберет в мае-июне при хорошем солнце. С подсчетом собраного нет ошибки?
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Поставили трехфазный инвертор SMA в конце дня он показал 5кВт, с фабрики он пришел с показаниями "Total-0,05 kWt". А что делать с выработкой в мае-июне пока не решил на столбах висят счетчики и электросетям все равно, что у тебя показывает, хоть вообще его в доме убери. В отопительный сезон вся электроэнергия съедается
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Летом наверное под 30 кВт/ч будет. Есть высокая вероятность что счетчик начислит вырабатываемое в свою пользу. Ну и по последним заявлениям из ящика похоже скоро сети могут озаботится показаниями.
    Внимательно рассмотрите свой счетчик, модель - все цифры и буквы и начинайте изучать инструкцию.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да как бы не все 40 кВт*ч,
    у меня 3 кВт инвертор в мае до 22 кВт*ч за день выдавал в сеть.
  8. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Leo2, Интересно, чем тесты закончились? Продавать будете? На сайте не смог найти.
  9. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    В Краснодаре рай, а у @Fu2004, Находка.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Краснодар 45 гр с. ш., Находка 42 гр. с. ш. т. е. ближе к экватору на 3 гр.
    А вот карта интенсивности солнечного излучения, Краснодар - оранжевая зона, Находка - красная
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тестировали со счетчиком Меркурий, тесты положительные, отдачу в сеть отсекает, как и обещано, до 98%. За 6 часов генерации 300 Вт счетчик добавил 0.04 кВт*ч. Обнаружили кучу полезных возможностей, особенно по настройкам и удаленному мониторингу.
    Информации на сайте пока нет только потому, что не хватает времени ее перевести с английского. Но очередь уже до него дошла :)
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Май - пиковый по приходу солнечной радиации месяц. Коррекция только на погоду.
    Ну еще учитывайте, что в системах без слежения за солнцем, очень длинный день особо к выработке не добавляет. Поэтому на севере летом выработка будет не намного отличаться от юга, несмотря на то, что день длиннее на несколько часов.
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Я правильно прибор который тестируется тупо блокирует генерацию в сеть и не обязательно к нему подключать баласт. Летом никакого постоянного баласта нет (чайник, эл. плита, стиралка, кондиционер). Горячей воды не надо (с тепловых батарей некуда деть, приходится накрывать).
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Теплоаккумулятор себе с хорошими изоляцией и ёмкостью заведите. Положите болт на отопление зимой! :hello:
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Fu2004, конечно, нужно подключать балласт. А иначе куда энергию девать? В сеть нельзя, нагрузка не потребляет. Сетевой инвертор - в лучшем случае при увеличении частоты снижает выработку, но сеть частоту не повышает.
    Как вариант - прибор можно настроить на ступенчатое отключение части СБ (если есть параллельные цепочки). Но все равно для плавного регулирования нужен балласт-активная нагрузка.
    Не у всех СК есть для нагрева воды, кому то может и полезно будет "по-умному" питать бойлер. Тот же бак для СК обычно имеет ТЭН в середине, поэтому нижняя часть бака не всегда прогревается. Есть даже английская фирма, которая рекламирует свои баки для СК с нижним ТЭНом, т. к. в обычных могут завестись легионеллы.
    От ФЭМ можно питать дополнительный ТЭН снизу.
