1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. semalex58
    semalex58
    semalex58
    а есть у девайса возможность ступенчатого подключения дополнительных мощностей нагрузки, размещенной на разных цепях, по мере нарастания излишков мощностей СП? Например, 1,5 квт ТЭН +1,5 квт электрический теплый пол + 1,5 квт баласт?
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Да летом будет большая проблема с утилизацией эл. энергии приборчик от Лео точно понадобится.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А "правильный"счетчик есть возможность установить?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, есть. 2 канала встроенными симисторами (до 10А), 2 канала внешними (тверодтельные реле на любой ток) + 2 канала простых реле (до 10А) для нагрузки, которую нельзя питать ШИМ током и которые будут включаться периодически на полную мощность (например, кондиционеры)
  5. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Я говорил про@Fu2004, На счёт моего владения пока всё хорошо стоит старый сов. счётчик. Проблемы возможно будут весной когда электросеть принудительно обещает установить счётчики на столбах. Поэтому жду новостей от Лео2.:):hello:
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Leo2, А что за устройство? Как оно учитывает текущие возможности PV?
    Кстати нашел классное устройство. Умеет регулировать выработку энергии в сеть пока есть общее домовое потребление. Правда где купить и сколько стоит не понятно.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это устройство, в котором используются те же принципы, что и в гибридном инверторе Просолар PV Hybrid 3K. Я вообще думаю, что тайваньцы взяли идею своего прибора от PowerRouter. Последние идут дальше и организовали мониторинг своих девайсов через интернет. Мы, кстати, тоже сейчас разрабатываем концепцию организации удаленного мониторинга этих инверторов, так что тоже движемся в этом направлении.
    Цена PowerRouter в 3 раза больше, чем Prosolar PV Hybrid. Фирма сама голландская, где делают свои приборы - не знаю.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    только в отличие от PV Hybrid 3K, этот может регулировать выдачу в сеть, чтобы не накручивать счетчик.
  9. semalex58
    semalex58
    semalex58
    круто, так когда же начнете продавать и можно ли заранее ознакомиться с инструкцией на англ?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    так как нужно для России - не может. Может как в Европе - оптимизировать потоки энергии, но вот "обнулять" ток через счетчик - нет, т. к. у них это не требуется.
    Я примерно знаю, сколько оборудование Smart-consumption стоит у SMA, думаю здесь тоже будет цена аналогичная. Наши потребители пока таким уровнем цен не интересуются.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    У ни - это у кого? Испания, Португалия, часть штатов США мучаются, потому что отдача в сеть запрещена. В Германии она просто не выгодна.
    Почему это устройство не позволит прекратить выдачу в сеть?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Deep, кроме вот этого
    Switch on additional loads when there is a surplus of solar energy. This allows the amount of self-used energy to be maximized
    оно что-то еще может делать? Если да, то где про это описано?
    Про страны - оффтоп, но насколько я знаю, в испании и португалии до их кризиса действовал feed-in тариф, а в США почти везде - net-metering. В Германии отдача в сеть все еще выгодна.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Leo2,
    With the dynamic feed-in limiter you can control how much energy is exported into the power grid at the grid connection point after subtraction of self-use...For countries where it is prohibited to feed renewable energy into the grid, such as Spain and parts of Australia; this function is also fulfilled by the dynamic feed-in limiter.
    Да вот ссылка
    А если добавить к этому работу от АКБ 24В, и напряжение MPPT от 140V то вообще здорово.
    Откуда, кстати, информация о цене?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Deep, Прямую ссылку можете дать? Через гугл не открывается.
    А, нашел... http://powerrouter.com/end-user/downloads?docname=&views_exposed_form_focused_field=&lang[]=15&type[]=130
    Непонятно, чем он регулирует отдачу в сеть. По схеме получается, что выработкой энергии от СБ, т. е сдвигая рабочую точку. Но тогда это не self-use, а power restriction.
    Почему-то в схеме нет резервируемой нагрузки, которая питается от АБ, как в схеме ниже
    upload_2013-12-20_16-1-50.png .
    Пару лет назад интересовался (тогда еще динамического ограничения не было, просто сетевой с батареями), стоил чуть дешевле SMA Sunny Island 5 кВт.
    Да и 24В - это скорее минус, а не плюс.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Прямую не смог извлечь. Вот сам документ.
    Правда такое чувство, что ребята продают несуществующее устройство. Реклама с середины 2012г., а ни одного живого отзыва, и где купить не понятно...
