1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну как же, вот список десятков инсталлеров и продавцов по всему миру, можно у них поспрашать
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Там у него реле есть подключаемые. Включаются, если выработка больше потребления. Инструкция неинформативная правда.
    А разве есть еще Grid tie с power restriction? То есть которые методом изменения точки PV могли бы предотвратить выработку в сеть.
    А что у вас то за устройство?
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Всем спасибо за советы, наиболее оптимальный вариант -прибор который тестирует@Leo2, поставить в подвале обогреватели ну и пусть греют подвал 180 кв. м. А со счетчиком вопрос не решить, на столбах висят неправильные и горсеть считает по ним. Возникнет разница по платежам, начнут изучать вопрос
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Сегодня 100% солнце было за день получилось 18 кВт, подключил 6 кВт тен который в теплообменнике СК (кстати находится внизу теплообменника), завтра если солнце будет 100 % протестирую эффективность установки в паре. Кстати электопанели в пасмурную погоду эффективнее, ранее сообщал - собрали 5 кВт, СК ничего температу на коллекторе поднялась до 40 С и все, насос не запустился (запускается при 60 С на СК, хотя при солнце работает без остановки)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот спасибо, наконец то теория подвердилась практикой, да ещё и с цифрами и на одном объекте.
    Теперь можно смело тыкать Вашим постом впаривателям солнечного грева зимой от СК.
    Этот пример катит как минимум на рукопожатие.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В этом особенность СК. Поэтому эффективность СК тем выше, чем ниже температура в баке. См., например, www.forumhouse.ru/threads/183962/. Там описывается работа СК на водяной ТА в 6 кубов.
    В баке сколько у вас? Обычно запуск не по заданной температуре нужен, а по дельте СК-бак, рекомендуемая дельта 8-10 градусов (от 4 даже ставят).
    Правда, с низкой температурой другая проблема появляется - бактерии в баке заводятся. Многие владельцы СК с баками, да и просто ТА на воде жалуются, что через некоторое время вода там начинает "попахивать" и цвести. Решается просто - регулярным прогревом всего объема бака до 60С и выше. Так что путь опять к нашему устройству для сбора излишков энергии от СБ - присоединить его ко второму штатному ТЭНу в баке, которые расположен снизу. Он будет периодически греть весь бак до требуемой температуры. Если даже СБ не хватит - можно задать нагрев от сети.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Следует заметить это при свинцовом небе, однако сегодня при 100% солнце в течении 5 часов отопление работало на только СК, дома стабильно 23 С (при 22,9 С запускается эл. котел-не запустился ни разу). Прошлый год где-то 15 марта остановил газогенераторный котел, отопление работало на СК и элетрокотле - в месяц вся электроэнергия в доме 4000 рублей (ночной тариф присутствует, дом 180 кв, 2-теплых пола в режиме комфорт в общем 3 кВт). Дальше меньше рублей.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Теплообменник от СК 300 литров, теплоаккумулятор на 800 литров (газогенераторному котлу без него никак) завязан на эл. котел и теплообменник СК. Отоплении в доме батарейное, поэтому зимой запуск насоса настроен на 60 С (межсезонье температуру конечно уменьшаю). Дельта 8 оказалась немного не эффективной иногда происходила остановка насоса - ожидание системы до дельты, поставил 4 насос не останавливается. Датчик теплобменника СК вставлен в середину бака -зимой откачка тепла начинается при 60 заканчивается 58 (импульсами по 150 литров) либо все уйдет в отопительные батареи если на улице тепло контроллер отопления придавит подачу -часть уйдет в теплоаккумулятор. Система заправлена антифризом с дистилированной водой (-10 С) думаю вряд-ли кто там будет жить.
    Для сбора излишков летом-то что делать СК за 3 дня тонну до 90 С поднимают (при разборе горячей воды)
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Можно и так, но вот с лифером принципиально можно вообще без устройств с diversion load обойтись.
    И в сеть ничего не уйдёт и утилизировано будет практически на 100%, главное чтобы мощность балласта немного превышала мощность выработки СБ. ;)
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    У @leonVl задумка тоже не плохая, но у него мне кажется большие теплопотери и все равно система не тянет отопление коль он закупил тепловой насос. Поэтому что повторять такие-же ошибки- пошел по другому пути. Моему товарищу (частично спонсирут) вся эта тема интересна предлагает еще поставить ветротурбину 10 кВт, зимой ветер дует постоянно (тихо когда снег идет).
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Забыл чиркануть, что имел ввиду наш московский регион. У нас солнце пропадает в октябре и почуть чуть начинает появляться только во второй половине февраля.
    Себе сделал отопление только ТП, по комфорту не айс, сейчас довешиваю радиаторы.
    Так же не каждый пойдёт на евронормы по теплопотерям да ещё с дорогим низкотемпературным отоплением, поэтому СК как минимум из за этого под вопросом. А вот СБ справятся хоть с высокотемпературным, хоть с низкотемпературным отоплением.
    Себе точно буду вешать до 3кВт по солнцу, чтобы хотябы в первый этаж можно было подмешать все излишки.
    @vvaleryvv, СИ и лифёр не конектятся, а @Leo2, говорил про устройство, которое вешается на выходные клемы эл. счётчика и следит за тем, чтобы ток в минус не пошёл. Если видит утечку, то сбрасывает на балласт ровно столько, сколько могло бы уйти во внешнюю сеть. Там переменка, а не постоянка.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Простите, затупил что-то - что такое СИ ?
    Урра - расклинило. Это ж о грид-тай тема ! :)]
    Сетевой инвертор - это хорошо, но и в этом случае (если есть обычный инвертор и АКБ) всё возможно.
    А так - да нужна какая-то приблуда для слива излишков.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сетевой инвертор)
    Из розетки, куда подмешивает СИ энергию от СБ.
    В данной связке аккумуляторам не место, а если и сконнектить, то появляются доп устройства, как минимум гибридный инвертор.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Спасибо, разглядел тему и вспомнил уже :)
    (Думал в другой теме пишу)
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Система стабильно собирает 18кВт, 9 часов работает, пик 4 кВт в течении 2 часов. Система подключена к тену 6 кВт теплообменника СК. В 18 часов СК и СП остановились на это время имел дома 23,5 С. В теплоаккумуляторе 800 литров 45 С, + (нагрев помешений через окна), - (бабье делало приборку и продувало помещения путем открытия окон), 20 часов дома 22,9 С -запустился электрокотел.
