1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Fu2004, пожалуйста, пишите правильные единицы измерения - не понятно, где вы хотите сказать про энергию, а где про мощность.
    Тут, насколько я понимаю, должны быть кВт*ч
    - это мощность или все таки кВт*ч?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так же не понятно как Вы это сделали, т. к. ИМХО это невозможно.
    В сетевых станциях нет такого понятия как запитать выборочные нагрузки на одной фазе, всё что до счётчика по фазе Ваше и распределяется между потребителями, после чужое. И самое главное у Вас трёхфазный инвертор, который генерит в три фазы поровну.
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Прошу прощения данные беру из графика, вертикаль- кВт, горизонталь-часы. За 9 часов 18кВт (ну или за время работы средняя величина 2 кВт*ч), про пиковую выработку 4 кВт в течении 2 часов т. е. за 2 часа было получено 8 кВт*ч, я правильно понимаю. Про тен криво написал ну понятно в общую сеть воткнул. Тен состоит из 3 - 2 кВт тенов раскиданных по 3 фазам- вроде как бы все по "фэн шую"
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, все хуже, чем я думал :( Почитайте пожалуйста
    Правильные единицы измерения энергии, мощности, теплопотерь, словари и др
    тут вроде теперь правильно и понятно :victory:
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А вы подскажите как надо подсчитать а то я сообразить не могу что вы от меня хотите (это тоже самое когда разговор идет о скорости автомобиля, когда 150 км проходит за 3 часа -это скорость движения можно вычислить математически только среднюю, мгновенную путем съема показаний с прибора).
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Хотел спросить по делу. Напряжение на СБ 670 В (17 последовательно) хотел еще добавить 3 батареи последовательно, заявленое напряжение 36 В, фактическое 39 В.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, только РАССТОЯНИЕ есть произведение скорости (средней, пиковой и пр.) на время.
    А Вы, если проводить аналогию, пишете:
    авто стабильно проезжает 180 км в час, 9 часов работает, пик 40км/ч в течение 2 часов"
    Видете несуразицу?
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Да напишите как надо- данные есть, приму как истину
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам предлагают (точнее, просят) начать САМОМУ не путаться в размерности и не путать коллег.
    А то получится "папа у Васи силён в математике..."
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Fu2004, Ватт - единица мощности (аналог скорости автомобиля). Вт*ч - единица энергии (аналог пути автомобиля). Да, на первый взгляд неочевидно, но это из за того, что Ватт сам по себе величина производная и содержит время. Мощность=энергия/время. Если теперь мощность домножить на время - вернем энергию.
    Но лучше бы и впрямь самостоятельно разобраться. Пригодится, раз уж техникой занялись.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Вернусь к вопросу о подключении. В инструкции диапазон напряжения MPP от 370В до 800В, максимальное входное напряжение 1000В, если добавить еще 3 панели то напряжение получится около 800В (сейчас угол падения солнечного луча самый маленький). Если при выходе напряжения за 800 В но до 1000В, инвертор будет работать в полном объеме? или просто "терпеть" напряжение в ожидании появления требуемого напряжения? или ухудшится работа?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У панели указаны два напряжения - в точке максиамльной мощности, и на разомкнутой цепи. Указаны для температуры 20 градусов. Таким образом, число панелей X последовательно своим общим напряжением открытой цепи не должны превышать 1000 вольт. И аналогично общее напряжение точки максимальной мощности должно укладываться в диапазон MPP. И еще пара важных моментов. С понижением температуры напряжение открытой цепи растет. Нужно знать температурный коэ-т, дабы расчитать как увеличится напряжение открытой цепи панели скажем при -20 градусах - не должно превышать 1000 вольт. Панели само собой должны быть расчитаны на работу с напряжением до 1000В.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Возможны варианты в зависимости от конкретной модели инвертора при выходе напряжения за диапазон MPPT. В любом случае точку максимальной мощности инвертор отслеживать не будет, те.
    Некоторые инверторы не ломаются, но перестают принимать энергию от СБ. Более того, эффективность преобразования обычно максимальна в середине рекомендуемого диапазона и падает к приближению к его границам.
    Поэтому, скорее всего, лучше оставить как есть. Все равно большую добавку сейчас не получите, но зато снизите эффективность при хорошем солнце.
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Jabber,
    Подскажи: СП напряжение открытой цепи 43.8В, работа 36.5В. Сейчас в пике 39.4В, панели повернуты на 240 градусов (0 градусов Север), угол наклона 19 градусов. В связи с изменением угла наклона солнца, будет ли еще нарастать напряжение или только увеличиваться ток. Сейчас у меня 2 ветки по 17 СП, есть еще немного места той же ориентации, можно воткнуть 6 СП (итого 2*20). Сейчас напряжение 670В максимальное
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При +20 градусов, на солнце, с интенсивностью 1000 ватт на квадрат, панель выдаст 43.8В. Если в данной местности может быть более 1000 ватт на квадрат, наверное могут выдать и больше. Итак, 20 шт последовательно это 880 вольт, допустим в марте будет 1000 ватт на квадрат и температура -10 градусов (на 30 градусов отличается от стандартных условий когда измеряются ттх). Теперь нужен температурный коэ-т, который покажет как увеличится напряжение сборки с уменьшением температуры - есть запас около 100 вольт, возможно этого хватит - нужны все цифры. Летом солнечная интенсивность выше, но выше и нагрев панели. MPPT для 20 шт получается 730 В, что вроде тоже укладывается.
