1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Deep, так Leo2 предлагал полноценное, которое утилизирует ровно столько, сколько нужно, без той проблемы, которую я описал.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Альтермолог, Зачем два. По абсолютному значению потребления и номиналу СИ.
    Я думаю, что в целом сторону выработки можно определить по принципам, которые используются в двунаправленных электросчетчиках.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Deep, а Вы можете предложить утилизацию кроме нагревания?
    Что касается тем - все просто, утилизируйте по низкой стороне до СИ.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @Strangeman, как оно может с помощью 6 каналов утилизировать "ровно столько"?
    Если так "утилитарно" подходить к слову "утилизировать", то тогда вообще нет смысла говорить об утилизации, когда есть потребление от внешней сети. Тогда это скорее перераспределение.
    На мой взгляд, греть просто греть воду не до 60, а до 90 гр. когда к примеру работает стиралка - немного нерационально. Лучше всего всю возможную энергию тратить на текущие нужды, а потом уже запасать. Так вот с ШИМ этого не получится, потому что текущие нужды выходят далеко за пределы 48В.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не могу знать. Помнится, он говорил, что все в ажуре и счетчик ровненько стоит.
    А как там на самом деле - не знаю. Именно поэтому, на мой взгляд, реальна только утилизация на низкой стороне в тепло, все остальное - баловство.
    Утилизация, в моем понимании - это использование того, что осталось после покрытия всех необходимых расходов. Потому и спросил у Вас, что Вы предлагаете, кроме нагрева.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почитал внимательно - он же ничего нужного не умеет. Он термостат. Как его задействовать в данном проекте? Просто в качестве компаратора? Не дороговато ли?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Надо использовать аналоговые входы и их абсолютные значения, а не 1wire датчики температуры.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А толку? Все, что он может - щелкнуть по этому значению выход.
    А это значение еще нужно сформировать с учетом знака.
    Если у меня уже есть аналоговое значение перетекания активной мощности с учетом знака, зачем мне контроллер?
    Да еще такой, который суть - компаратор.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    15 минут назад, заказал СО-505 здесь:
    http://germes-tk.energoportal.ru/
    Если получу, пойду договариваться с председателем СНТ, о возможности поменять счетчик.
    Если разрешит, буду думать о покупке солнечных панелей.
    Смущает, что интервал у него до 40 ампер, хотя я едва ли до него дойду, но у меня индукционная плита на 7кВт, нужно будет следить, чтобы все конфорки сразу не включали.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Исполнение №20 заказал?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Strangeman, знак то какую разницу имеет? Либо потребление есть, либо нет.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы заказали следующие позиции:
    1) Счетчик электрической энергии СО-505 исп. 20 10-40А к. т. 2 220В; без стопора; МОУ; прозрачный корпус / 780 руб. x 1шт = 780,00руб.
    Способ доставки: Отправка экспресс-почтой за счет заказчика (от любых сумм) = 0.00 рублей
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Aldobr, @baracud, Товарищи, для счетчиков есть отдельная замечательная тема.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Да, но без правильного счетчика, грид-станции будут окупаться, если электроэнергия будет стоить как в Европе, а оборудование (панели и инверторы), с учетом нашего солнца, должны стоить дешевле.
    Как вариант, ждем прибора от Лео, для сброса излишков на ТЭН.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну так опишите алгоритм работы. Объясните, как вот это
    Будет работать.
    По мне - дорого и абсолютно не работоспособно.
    Впрочем, вот это
    Многое объясняет :)
    [offtop] Что-то я совсем запутался. Deep делает замечание Aldobr и baracud, мол, не по теме, ребята, пишите - в теме о сетевых электростанциях нужно не счетчики обсуждать, а таймеры-терморегуляторы. Aldobr и baracud его сердечно благодарят, что наставил на путь истинный, но при этом, таки, возражая - счетчики, мол, к сетям таки относятся. К чему бы все это? [/offtop]
