1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А если генерация меньше номинала? Балласт будем греть от розетки?
    График тока и график напряжения наложили и смотрите куда ведёт кривая при продаже, а дальше какой нить ЛОГО и немного математики.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Да что вы на меня нападаете? Графики накладывать, немного математики... Кто-нибудь видел готовое устройство бесступенчатого регулирования? А ступенчатого? Кроме того, что задекларировал Leo2?
    Хочется очень программировать контроллеры - отлично. Выложите, пожалуйста, схемы и код. Я с удовольствием использую.
    Я просто дал ссылку на устройство, которое имеет 8 ступеней включения.
    Можно не балласт греть, а СИ ступенчато подключать. Если потребления нет в домовой сети, то все СИ будут выключены (чтобы в сеть не отдавать), а балласт подключен.
    Только вот не надо таких пространных высказываний. Ничего подобно нет на рынке. Точнее есть Powerrouter, я ссылку на него давал выше. Но стоит как вертолет.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И совершенно неприменимо в данной теме.
    Если Вы считаете, что применимо - расскажите, как именно.
    ОК?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. вы рассматриваете два варианта событий: генерация в холостую и попадос при нагреве от розетки.
    Я Вам привёл вариант алгоритма, по которому можно отследить направление тока, дальше вам решать какой дорогой идти.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Strangeman, я реально не понимаю, Вы либо не читаете то, что я пишу, либо читаете, но сразу об этом забываете, либо все вместе.
    Вы правьте свой текст, мой за меня править не надо. Ок?
    @Strangeman, наиличнейше для Вас повторяю один из возможных вариантов применения:
    Имеем это устройство и датчик тока. Навешиваем датчик тока на вводной провод (только не надо придираться ко мне куда конкретно, у Вас своя схема, у меня своя) после подключенных СИ, если они есть. Если СИ нет, то дальше не читать. Датчик тока меряет фактически потребляемый ток в домовой сети. Если потребление превысит, скажем, 200 Вт, устройство включает СИ1 (мощностью 200 Вт). Как только потребление увеличится до 400 Вт, включаем второй СИ2. Если потребления нет вовсе, то включаем балласт.
    Если кому-то на пальцах удастся определить сторону генерации, вообще отлично.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    С чего Вы взяли, что я вообще на этой дороге стою и должен выбирать один из навязанных Вами вариантов?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Я рассматриваю сразу гораздо больше событий. Один из них - это Ваше невнимательность.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Deep, я внимательно читаю Ваши сообщения и уже писал, что Ваша схема работать не будет.
    Ни о каких 8 каналахречь не идет.
    Все, что можно сделать - это прицепить датчик тока (его еще купить нужно и стоит он не "3 копейки") одновременно к двум каналам. И управлять двумя СИ. Да, можно. Только ранее Вы писали о 8 каналах управления нагрузкой, а теперь о 2х каналах управления СИ.
    Но и в этом случае имееются проблемы в виде существенного недоиспользования или генерации в сеть, и уж 2 уровня - вообще ниочем. И при этом еще нужно иметь 2 СИ.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да поймите Вы, что это фикция! Датчик будет мерять только ЗНАЧЕНИЯ тока АС!
    То есть возможна ситуация- Вы дали команду на подключение к 400Вт домашней нагрузке 400Вт генерации СИ- но тут, о ужас!- нагрузка выключилась!- и о счастье- Ваш входной токовый измеритель увидит 400Вт сквозь себя, только он тупой и не поймёт, что это СИ начал валить 400 Вт НАРУЖУ! "Умный" контроллер, увидев, что при использовании 400Вт мощности инверторов через счётчик течёт ток ~2А- даёт команду "добавить ещё 400Вт от СИ в сеть".
    Дальше ваще красота!
    Тупой (ну как его ещё назвать!) токовый датчик на вводе увидит 400+400Вт- то есть ток УВЕЛИЧИЛСЯ! Ату его, давай ещё мощи от СИ добавим!
    И так до тех пор, пока 8 выходов у "суперконтроллера" не кончатся и добавлять станет нечего...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надеюсь про энергобаланс вы слышали.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мax94, 8 не получится. У него на один вход можно задать только одну команду управления. На 800Вт все остановится.
    Но есть еще один прикол. Включается, значит, реактивная нагрузка...
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Прежде чем заказывать надо было сначала переговорить с руководством ТСЖ.
    Уверен, что будет отказ. Я более 3 месяцев бился с НАШИМИ энергетиками. Результат "0".
    Закона нет и всё.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно в ТСЖ? Квартира?
    Я тут вот о чем подумал - ведь именно ТСЖ это должно быть выгодно!
    Если в ТСЖ стоит общедомовой ПУ - энергетики, как бы, уже и не причем, но вот им как раз не выгодно.
    А выгода заключается в том, что все общедомовые нужды оплачиваются по полному тарифу, нет на них соцнормы. Вы, вероятно, все эти прелести еще не прочувствовали, а мы пол года с этим живем.
    Так вот, Вы, генерируя днем и питая лампочку в лифте, снижаете расходы всего ТСЖ (или не снижаете, но не увеличиваете точно). Все зависит от объемов генерации.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня не ТСЖ, а СНТ.
    Дачный кооператив.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И наверняка далеко не все с ПД.
    Если народ адекватный - у Вас есть шанс.
