1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Обоснуйте
    Пролонгируйте на 8 СИ и ступеней.
    Я бы хотел в первую очередь обратить Ваше внимание на то, куда можно подключить датчик тока относительно подключения СИ, а потом выбрать такой вариант, при котором при отсутствии потребления в доме и включенном (генерирующем в сеть) СИ через датчик ток течь не будет. Иными словами, датчик меряет абсолютное потребление, а не разностное. Так понятнее?
    Не вводите людей в заблуждение.
    Предлагаю размышления по поводу этого устройства прекратить. Еще раз повторюсь - оно не мое и я его не продвигаю. Просто на рынке, ни на Российском, ни на зарубежном, нет ни одного устройства, позволяющего выполнять хотя бы такие функции по управлению нагрузками и утилизировать.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сколько порогов можно задать на один вход?
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А что, СО-505 счетчик отматывает назад, ну и послать энергетиков платить по счетчику, счетчик исправный, признаков хищения нет, закона запрещающих генерацию тоже нет, каких-либо финансовых претензий не имею. Поморщятся но в суд врядли будут подавать, на что? Не воруешь, согласно договора оплачиваешь потребленную энергию. Сгенерированную с чего ради оплачивать.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если Вы имеете в виду отдельную трассу к точке подключения сборища СИ и трассу на всю остальную сеть, где стоят потребители- то так и напишите.
    А то про схему разводки молчите, а народ тут прыгает, думает...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подробный и правильный ответ на это утверждение Вы можете узнать, если в момент отрицательного потребления домовладения (то есть генерации в сеть) Вас посетят сотрудники сбытовой организации... :close::flag:
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Deep имел в виду подключить после точки соединения СИ и сети. Написал, правда, не то, что имел в виду :)
    Но вопрос реактивной мощности остался, как и вопрос управления.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Мax94, Я в своем энергосбыте разговаривал с юристами (знакомый) он сказал ну и что что будет отрицательное потребление (хотя вряд ли в среднем 1000-1500 кВт в месяц -летом) финансовых претензий не имеешь, в суд на что подавать (не воруешь). Ну и второй вариант каждый месяц платить никто не заставляет. Можно раз в квартал (я так и плачу), долников которые столетиями не платят валом. Давно бы себе СО-505 поставил если бы не тарификация, из легко доступного топлива у нас только электро, дальше уголь и дрова.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    :super::)]:um:
    Вы с Max94 иногда такие глупости морозите, под видом умных мыслей, хоть стой хоть падай. А самое главное даже не разобравшись в сути вопроса.
    А между тем Deep дело предлагает и не плохое. Понятно, что этот блок ВМ8036, не всемогущ но кое что он все таки умеет. И его мозгов хватит на реализацию простого алгоритма, предложенного Deepом.
    А вам Deep рекомендую меньше обращать внимание на инсинуации этих двух сотоварищей.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Да я отчасти сам виноват. Смотрел на свой блок, управляющий отоплением. К нему едет датчик тока. Планировал использовать его для отключения некоторых конвекторов при превышении общего потребления в доме некоторого значения. И меня осенило, что его же я могу использовать и для подключения/отключения СИ и подключения балласта. Этой радостной новостью я и поделился)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По-моему, самое время анонсировать данное устройство. Называется WATTrouter, под него есть специальный сайт www.wattrouter.ru
    Пока в стадии наполнения, но вижу вопрос "горячий", поэтому "рассекречиваю" материалы:).
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот и отлично. Теперь на рынке есть 2 устройства - то, что презентовал Leo2, и его «жалкий аналог», про который говорил я.
    Кстати, я могу сильно ошибаться, но по-моему, у Honeywell есть хитрый датчик тока, умеющий определять направление энергии. Выход у него при нулевом токе равен половине диапазона.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто если бы Вы нарисовали схемку- простую, как лом- то и брейн-ринга можно было избежать.
    Слова коллеги оставим на его совести...
    Я, например, грешным делом подумал, что у Вас ГАРАНТИРОВАННО потребление выше средней выработки, и "поддать газку" сетевыми инверторами Вы можете почти всегда. То есть токометр на счётчике всегда будет мерять ток, входящий в домовладение, и практически никогда- отдачу в сеть.
    Оказалось- типа так...
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    При такой схеме действительно можно частично уменьшить отдачу энергии в сеть (ступенчато, т. е. часть энергии все равно может уходить обратно в счетчик, если не задать определенный минимум потребляемого нагрузкой тока). Но это достигается за счет уменьшения возможной генерации от солнечных батарей, т. е. фактически деньги, затраченные на покупку и установку СБ, работать не будут.
    Более правильно направить излишки на второстепенную нагрузку, которой можно управлять в зависимости от уровня имеющихся излишков. Что и делает WATTrouter.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, отсюда и можно начать плясать- если кол-во СИ или DC/DC- преобразователь между единственным СИ и панелями позволяют регулировать подаваемую мощность относительно точно- то можно легко добиться имхо идеальной компенсации потребления- до десятков ватт...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По-любому "утечка" будет- ибо нагрузки являются непрогнозируемыми. Чего стОит одна хлебопечка, и духовка/СВЧ-печь... :|:
