1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Сетевые (grid-tie) электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Лично у меня ПСЧ-3ТМ.05Д, а вообще любой, кто умеет рассчитывать энергию по 4 каналам учёта прямого и обратного направления и умеет отдавать её по какому-либо интерфейсу. По поводу установки счётчика на столбе - никто PLC модемы не отменял.
    Мой счётчик выдаёт значения сразу в кВт со знаком, может как в режиме реального времени (скорость выдачи зависит от частоты запросов - т. е. режим работы "запрос-ответ"), так и накопленным итогом.
    По поводу отказа сетей от установки данного счётчика - именно этот счётчик является сертифицированным и подлежащим установке. Опять же в крайнем случае - второй счётчик за основным - никто не отменял, если задача потребить всё самому.
  2. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Вообще система отлажена и работает уже 3 месяца - достаёт данные и пишет в базу, вторым этапом буду помимо базы слать это на тиристорный регулятор. Если кому интересны реальные данные, вот графики - как всё это работает в реале: мышкой тык
    Вот отрицательные пики вниз это как раз отдача излишков.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Йа в шоке.
    4-ый день солнце.
    Решил попробовать свою панельку непасун 50Вт 19,5В/23,4В 2,57А/2,85А подключить всё-таки к сетевому инвертору с Непасан Einspeisewechselrichter 500W-22-60V 193,28€ Ting En TEG-500W-WV. Хотя у последнего диапазон рабочих напряжений вроде как 22-60В.
    Так вот. Оно работает! Единственное замечание- не нравится мне power factor, показанный моим ваттметром Брененстуль- 38-43%.
    Вот:
    Вольтметр кажет, что точку ММ инвертор нашёл около 16,0В (хотя паспорт СП и опыт говорят о ~19-20V).
    Итак, если меня не закритикуете за PF 40%- то инверторы с непасуна работают, причём "билет в мир грид-тайинга" начинается от 20Вт и 20В!
    ПыСы СП стоит на подоконнике в комнате, виденный максимум- 1,35А*20В, на зарядник/БП даёт максимум 20В*1А.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А что тут критиковать? Может я ошибаюсь, но по-моему любой сетевой инвертор будет давать КМ <1 и заметно.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Мax94, я тоже эксплуатирую такой сетевой инвертор, в своей теме писал о нем. Не Айс он в работе...;-)
  6. chen1
    chen1
    chen1
    зависит от исполнения ККМ. у современных инверторов КМ= 0.95..0.99 в диапазоне мощностей от 10%до 100%. Можно еще через меню задать фазовый угол чтобы инвертор работал как компенсирующий конденсатор
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @chen1, спасибо, не знал. Я считал, что отдаваемый СИ ток не пропорционален напряжению, т. е. форма тока не является синусоидальной.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а программу сами писали? На каком языке? Считываете данные раз в секунду? По какому порту счетчика - оптическому или RS-485?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Интересно, интересно. А второй этап тем более!;-)
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, сначала написал на процессинге, потом перевёл всё на Arduino. Со счётчика снимаю по Ethernet to 485 конвертору (но это не принципиально, снимать можно хоть по оптопорту). Считываю пока раз в минуту, если нужно чаще - могу без проблем, скорость соединения со счётчиком 9600 бод/с
    p/s/ видать недоброжелатели накаркали сегодня :) просто на ровном месте умер роутер с помощью которого с датчика тока СБ гнал данные в базу + зависла дуня (проработав до этого без проблем 2 недели после последнего обновления - просто она у меня ещё заведует ребутом основного роутера, как только на том зависает инет от ёты), буду завтра разбираться, поэтому и свежих данных нет.
    Самые свежие новости, а так же полезные части кода, всегда можно подчерпнуть на страницах нашего сообщества в G+
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Смотрю на эти два инвертора:
    http://www.solarshop-europe.net/product_info.php?cPath=66_79_185&products_id=1451
    http://www.solarshop-europe.net/product_info.php?cPath=66_151_227&products_id=2025
    У обоих цена до ~950Евро, первый входная Мощность 6600Ватт, у второго 4900Вт.
    Пока планирую 3кВт панелей, с возможным дальнейшим расширением до 5-6 кВт.
    Какой из инверторов, на Ваш взгляд, лучше?
    На первом этапе стоимость и той и другой системы будет примерно 150 тысяч за 3кВт.(5р за Вт)
    Но первую можно будет расширить до 6,5кВт, а вторую до 4750 Ватт, если использовать 250 Ваттные панели.
    Тогда первая будет стоить 275 тысяч (42 рубля за Ватт)
    А вторая 215 тысяч (45 рублей за Ватт)
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Aldobr, По инверторам посмотри вот здесь https://solar-einkauf.com/ по русски общаются, ценники гуманные. Я правда свой SMA STP 9000TL заказывал через "желтых" - устраивали варианты доставки, цена FOB за этот инвертор была 2300 USD
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Тут 1857 Евро 9000TL
    http://www.solarshop-europe.net/product_info.php?products_id=2554
    Запрос по указанному Вами адресу сделал.
    И тут пытаюсь купить 5000TL, что-то пишут про цену по запросу, нужно дочери дать прочитать.
    http://www.solarshop-europe.net/product_info.php?cPath=66_68_156&products_id=2877
    1285 Евро + таможня 30% с 285- около 90 евро, плюс доставка- надеюсь не намного дороже, чем за панели берут, может в 1500Евро уложусь?
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Aldobr, Ну да цена на 9000TL практически такая же, что в интернет магазине, что мне выставили. Определишься где покупать. Мне напрямую в Европе не выгодно покупать с учетом доставки (у Российских экспедиторов карманы на штанах от колена пришыты, доставлял иностранными компаниями).
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сделал запрос о возможности и порядке подключения солнечных батарей частными лицами на сайте ВладимирЭнерго. Ответили быстро, через 2 дня. Ответ хотя и содержит противоречия, но весьма интересный и обнадеживающий.
    Вопрос звучал так: Сообщите о возможности и порядке подключения солнечных батарей, установленных в частном доме, к электрическим сетям.
    Ответ см.здесь
    Можно использовать как прецедент и ссылаться на этот ответ при разговоре с местными энергосетями. Похоже, во Владимирэнерго не такие уж дремучие специалисты сидят, знают что такое сетевые инверторы :aga:.
    У меня создалось впечатление, что некоторые фразы они у меня скопировали (свой стиль изложения я хорошо знаю) :aga:
